file Frage Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
27 Aug 2012 12:46 - 27 Aug 2012 12:47 #2171 von martinaustirol
Wie Auspuff sinnvoll verlegen? wurde erstellt von martinaustirol
haben nun eben beim Erzbergtreffen einen 12M gesehen, der den Auspuff sehr elegant gekürzt und verlegt hat, wodurch nun viel seitlicher Platz zwischen den Rädern frei geworden ist. Dabei wurde der Auspuff direkt hinter der Staudruckbremse in einen winzigen Topf geführt (Größe etwa wie ein kleiner PKW Auspuff) und dann nach einem 90 Grad Bogen gleich nach links außen.
Jetzt ist dort wirklich viel Platz, den ich auch gut gebrauchen könnte. Nun ist mir eben gerade das Endrohr abgefallen und auch der Topf schaut nicht mehr nach einer Dauerlösung aus, ein idealer Zeitpunkt also für einen kleinen Umbau - nur welchen kleinen Topf mit geradem Durchgang oder 90 Grad Abzweig nehmen?
Und darf ich das Auspuffrohr unter dem Fahrzeug aufhören lassen oder muß das Endstück seitlich herausschauen?
Liebe Grüsse
Martin
Letzte Änderung: 27 Aug 2012 12:47 von martinaustirol.
17 Okt 2012 08:45 #2360 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
hallo martin,
bist du schon weiter gekommen mit deinem auspuff? wenn ja, würde ich gerne deine lösung sehen.
gruß ingo
gruß feuerstein
keep it simple
17 Okt 2012 08:50 #2361 von martinaustirol
martinaustirol antwortete auf Aw: Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
ich habe jetzt erstmal einen 90 grad bogen von einem regenrohr angesetzt, damit es seitlich nicht gar so wild hinausblast, sondern mehr nach hinten....jedenfalls gibt es um 90 euro einen neuen topf mit originalmassen, wenn ich mich nicht grob verschätzt habe.
hier die version mit spitzwinligem abgang
www.pkw-auspuff.de/LKW---Auspuff-Auspuff...d-abed-dc1d54279d51/
rohre hat er auch, das werde ich nach der anstehenden marokkoreise und vor dem pickerl erneuern, mit einem kleinen topf wie o.a.
bin gespannt, ob du vielleicht schneller bist..?
liebe grüsse
martin
30 Apr 2021 10:29 #41223 von Murphy
Murphy antwortete auf Aw: Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
Hallo, zusammen!
Wie ist denn das Thema weiter gegangen?
Bei mir steht jetzt die Planung Tanks/Staukästen an und der Auspuff ist an der originalen Stelle echt im Weg und nimmt einiges an Platz weg.
Hat sonst irgendjemand aus diesem tollen Forum Anregungen, Tips, Adressen, wasauchimmer für die Verlegung des Auspuffs? Da geht doch sicher was :-)
Sonnige Grüße,
Roland
30 Apr 2021 13:32 #41232 von Beestone
Beestone antwortete auf Aw: Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
Ich habe mit Excap den Auspuff vom Endtopf wieder nach vorne gezogen, super Sound ... Foto
Bietet damit auch genügend Platz - habe 2. Tank (Originaltank) eingebaut ... Foto
Folgende Benutzer bedankten sich: Murphy
30 Apr 2021 15:14 #41246 von Convince
Convince antwortete auf Aw: Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
Man kann aber auch Kontakt mit Mogauspuff nehmen. Der baut Dir einen so wie Du es willst. Den von Excap hat er auch gebaut - also wieso nicht gleich zu dem richtigen gehen, der auf Deine Wünsche eingeht :-)
30 Apr 2021 15:21 #41248 von KlausU
KlausU antwortete auf Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
So ists, Obermüller wird dir schon weiter helfen.
30 Apr 2021 15:36 #41249 von Murphy
Murphy antwortete auf Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
Andreas, Günther, Klaus,
das ist doch mal eine Ansage. Vielen Dank für Bilder und den Tip, dann werde ich mich mal vertrauensvoll an den Mogauspuff wenden.
Merci & ein schönes Wochenende!
Roland
01 Mai 2021 04:11 - 01 Mai 2021 04:17 #41253 von Harty
Harty antwortete auf Wie Auspuff sinnvoll verlegen?
Roland,
ich habe einen Mogauspuff verbaut.
Aber Achtung, die Verrohrung vom Turbo zum Schalldämpfer paßt nicht.
Einige 12M18-Besitzer haben dem Obermüller das bereits gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob schon was geändert wurde.
Wenn du die Möglichkeit hast, fahr zur Firma und laß die Verrohrung dort anpassen. Soll kein Problem für den Obermüller sein.
Letzte Änderung: 01 Mai 2021 04:17 von Harty. Grund: Foto eingefügt
HeuteHeute1162
WocheWoche5544
MonatMonat12825
AlleAlle3170820
