file Frage luftzylinder
21 Aug 2012 13:14 #2116 von Rucki
luftzylinder wurde erstellt von Rucki
Hallo Steyr Freunde
In Kungur in Russland hat sich der Luftzylinder an der Einspritzpumpe zerlegt, die Dichtung ist vom Stab abgerutscht, ich habe das alles notduerftig repariert, die Dichtung war aber dermassen ausgeleiert das die Reparatur nicht lange halten wuerde. Unser Freund Rene sendete einen Zylinder von unserem Organspender nach Mongolien.
Wenn die Motorbremse betaetigt wird oder der Motor abgestellt wird, dann fuellt sich der Zylinder mit Luft und die Einspritzpumpe wird komplett abgestellt. Das gleiche kann auch passieren wenn die Spannung der Batterie zu niedrig ist, dann wird der Elektromagnet nicht mehr aktiviert.
Diese Dichtung ist auch verantwortlich dass der Druck im Luftbehaelter gewaehrleistet ist, d.h. wenn also bei jemandem ein unerklaerbarer Luftverlust ist, dann sollte man diesen Luftzylinder auf Dichtigkeit pruefen.
Ich moechte aber noch darauf hinweisen, dass der Zylinder geklebt ist wie auf der Foto ersichtlich, deshalb bitte vosicht beim Arbeiten ¡ Unsere Reise in Richtung Suedostasien geht ohne nennenswerte Schwieriegkeiten weiter
orix-on-road.blogspot.com
viele Gruesse Rucki
Folgende Benutzer bedankten sich: Magnus, DaMehringa
21 Aug 2012 16:41 #2125 von weitweg
weitweg antwortete auf Aw: luftzylinder
Danke für die wertvollen Infos. Aber könntest du das Foto ein wenig (deutlich) größer einstellen. Auf der Briefmarke kann ich nichts erkennen.
22 Aug 2012 14:06 #2133 von Rucki
Rucki antwortete auf Aw: luftzylinder
Ich habe die Briefmarke nun vergroessert und ich Hoffe Du kannst das Bild nun besser sehen ? Sollte das immer noch nicht genug sein, dann sende mir Deine Mail, damit ich Dir die Foto im Orginal senden kann. Viele Gruesse Rucki
22 Aug 2012 20:00 #2141 von weitweg
Danke Rucki, das reicht mir. Weiterhin gute Reise.
24 Aug 2012 09:41 #2154 von Rucki
Hallo Magnus .
ich muss Dich noch auf etwas aufmerksam machen, wenn die Batteriespannung waehrend der Fahrt nicht gewaerleiste ist z.b. die Lichtmaschine ladet nicht mehr (dieses simptom erkennt man, wenn der Tourenzaehler nicht mehr regelmaessig funktioniert) dann geht die Luft in den Zylinder und der Motor stellt ab d.h es wird gefaehrlich wenn das waehrend der Fahrt passiert, es geht dann die Servolenkung nicht und auch die Bremsunterstuetzung nicht mehr. Stell Dir mal vor in eine schwiegirgen Situation so ein Malloer ¡
Vor 9 Jahren ist mir so eine Situation passiert und ich hatte wirklich Muehe den Wagen auf der Strasse zu behalten
Saluti Rucki
28 Aug 2012 18:40 #2179 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Aw: luftzylinder
Hallo Rucki,
besten Dank für den Beitrag. Ich bin schon länger auf der Suche nach schleichendem Druckverlust bei meinem Steyr, am Luftzylinder habe ich bisher nicht geschaut. Super, wenn solche Tipps kommen ... und gute Reise :laugh:
HeuteHeute1312
WocheWoche5694
MonatMonat12975
AlleAlle3170970
