file Frage ...und wieder HILFE
30 Jan 2011 12:29 #165 von DrMo
...und wieder HILFE wurde erstellt von DrMo
...mhhh also ohne Windoof XP ist man ja angesch...
Ich benötige die Ersatzteilnummer der Motorbremse. Genauer den Teil der im Auspussrohr verbaut ist.
Das Teil ist vergammelt und muss getauscht werden. Da die ganze
Auspuffanlage gerade gemacht wird geht das grade gut. Hoffe auf Eue Hilfe.
Schönen Sonntag, Gruss Mo
30 Jan 2011 13:15 - 30 Jan 2011 13:15 #166 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: ...und wieder HILFE
Hallo Mo,
welche Nummern auf dem Bild brauchst Du?
Letzte Änderung: 30 Jan 2011 13:15 von Cosmo.
30 Jan 2011 19:21 #167 von DrMo
DrMo antwortete auf Aw: ...und wieder HILFE
Hallo Ronald
Sicher Nummer 2, der Rest scheint intakt.
Vielen Dank, LG Mo
30 Jan 2011 20:11 #168 von Cosmo
Hallo Hagen,
die Nummer lautet......:)
179200180706
31 Jan 2011 07:39 #169 von DrMo
Super, vielen Dank!
31 Jan 2011 09:18 #170 von DrMo
...leider fhelt jetz doch noch was, Nummer 7. Das ist die schmale Platte an der die Drosselklappe (2) befestigt ist.
02 Feb 2011 13:56 #178 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: ...und wieder HILFE
Hallo Dr Mo
Meine Drosselklappe habe ich ausgebaut, da sie nicht den gewünschten
Bremseffekt hatte.
Auf anraten eines LKW Mechanikers habe ich 1 der beiden Löcher komplett
und das zweite zur Hälte zugeschweißt. Jetzt ist die Motorbremse auch als solche
zu bezeichnen.
02 Feb 2011 18:39 #181 von DrMo
Hallo Bernd
Danke für den Tip. Meine ist völlig vergammelt, nicht mehr gangbar zu machen deshalb wird sie getauscht.
Gruss Mo
HeuteHeute1032
WocheWoche5414
MonatMonat12695
AlleAlle3170690
