file Frage Ventile einstellen
19 Apr 2012 11:16 #1533 von Rucki
Ventile einstellen wurde erstellt von Rucki
Hallo Freunde,an meinem Motor von 210 PS moechte ich gerne die Ventile einstellen, weiss jemand das Spiel derselben oder wo kann man sich erkundigen ? Werden die Ventile im warmen oder kaltem Zustand eingestellt ?
Gruss Rucki
web:http://orix-on-road.blogspot.com
19 Apr 2012 16:57 - 19 Apr 2012 17:06 #1537 von weitweg
weitweg antwortete auf Aw: Ventile einstellen
Hei Rucki,
Wenn du den Standard-Motor WD 612.74 meinst, dann gibt es folgendes Problem:
Im Technischen Dienstbehelf T5 werden die Werte mehrfach genannt und vertauscht.
Im pdf-Dokument auf S. 30 steht:
Ventilspiel (kalt) EV 0,2 mm, AV 0,35 mm
Auf S. 50 steht aber:
Auslaßventil-Spiel 0,2 mm
Einlaßventil-Spiel 0,35 mm
Da soll mal einer schlau draus werden. Ergo... keine Ahnung.
P. S.: Ventile werden i. d. R. kalt eingestellt.
Letzte Änderung: 19 Apr 2012 17:06 von weitweg.
20 Apr 2012 06:02 #1541 von Robert
Robert antwortete auf Aw: Ventile einstellen
Beim Einstellen der Ventile sollte man darauf achten welches das Einlass und das Auslassventil ist. Beim Abnehmen des Ventildeckels ist eindeutig zu erkennen welche Kanäle zum Auspuff bzw. zur Ansaugbrücke gehen.
In meiner technischen Dienstvorschrift wurde die Anordnung der Ventile vertauscht.
04 Mai 2014 17:28 #6877 von DcNexus
DcNexus antwortete auf Ventile einstellen
um das Thema noch einmal aufzuwärmen....wer hat das Ventilspiel beim 12M18 schon selbst eingestellt und wie häufig ist das zu empfehlen??
Welche Werte für EV/AV sind richtig?
Wer hat's bei MAN machen lassen?
Bin gespannt
Danke für die Antworten
Sebastian
04 Mai 2014 20:38 #6879 von sunndal
sunndal antwortete auf Ventile einstellen
einen kleinen Tipp da die Auslassventile viel heisser werden durch die Abgase als die Einlassventile haben sie ein groesseres Spiel.Es gibt aber auch motoren da ist das Spiel gleich bei Einlass und Auslass.Und immer dran denken besser zu viel Spiel als zu wenig.Bei zu viel Spiel gibt es mehr Geraeusche weil alles klappert aber bei zu wenig Spiel koennen die Ventile wegbrennen weil sie nicht mehr schliessen.Das richtige Schliessen ist aber sehr wichtig um die Waerme abzuleiten,speziel bei den Auslassventilen.Ich hoffe das hilft euch ein wenig.Und weiterhin gutes Schrauben.
Lg Kai
06 Mai 2014 12:07 #6897 von KAT II
KAT II antwortete auf Ventile einstellen
EV = 0,2 mm
AV = 0,35 mm
bei kaltem Motor.
Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: DcNexus
HeuteHeute1306
WocheWoche5688
MonatMonat12969
AlleAlle3170964
