file Frage Alternative zur Ansaugkappe des Luftfilters?
28 Feb 2012 09:48 #1358 von Franklin
Alternative zur Ansaugkappe des Luftfilters? wurde erstellt von Franklin
ich habe meinen Luftfilter aus Gründen der Bewegungsfreiheit für meinen Hilfsrahmen m. Federlagerung, nach unten zwischen das Reserverad und den Kotflügel gesetzt. Da ich jetzt die Ansaugkappe nicht mehr an die ursprüngliche Stelle schrauben kann, sehe ich im Moment zwei Alternativen:
1. Ich ändere die Originalkappe soweit ab, dass ich diese wieder verwenden kann (geht, ist aber relativ aufwändig)
2. Ich finde eine alternative Ansaugkappe (Schnorchel), ähnlich wie das einige Mogs haben, aber halt hinter dem Fahrerhaus.
Hat jemand von Euch die originale Ansaugkappe gegen einen alternativen Schnorchel schon ersetzt und erprobt? Die originale Ansaugkappe hat ja ordentlich Volumen und ich bin mir eben nicht sicher, ob der 12M18 noch genug Luft bekommt, wenn man z. B. den Ansaugstutzen mit DN100 bis hoch zum Dach des Führerhauses zieht.
Danke schon mal im Voraus!
Franklin
28 Feb 2012 10:16 #1361 von Magnus
Hi Franklin,
wir haben eine Ansaugung oberhalb der Fahrerkabine inkl. Zyklonfilter - bis dato läuft alles fehlerfrei;-)
28 Feb 2012 10:53 #1362 von Franklin
Danke Lorenz für Deine schnelle Antwort, das hilft mir schon sehr weiter!
Ich will es ganz ähnlich machen und auch die Steigleitung am Koffer verschrauben.
Anbei noch mein Umbau am Luftfilter.
Franklin
01 Mär 2012 15:45 #1387 von Saharareisen
Hallo Franklin,
wir haben von den zivilen Steyrn der 12S Klasse die Schnorchel genutzt, die bis über das Fahrerhaus gehen.
Sie sind sehr gut an die Fahrerhausform angepasst. Es gibt original Befestigungspunkte für Schwingmetalle.
Da der Kanal eckig ist, nutzt der den Platz optimal aus.
Die Preise lagen bei Kauf in Österreich unter 100€
Gruß Georg
01 Mär 2012 16:37 - 01 Mär 2012 16:38 #1388 von Franklin
Hallo Georg,
vielen Dank für den Tipp! Das hört sich richtig interessant an.
Ich habe gleich mal im Netz nachgesehen, ob ich den zivilen Schnorchel finde.
Anbei hab ich mal ein Bild eingestellt, ist es diese Version?
Hast Du von Deiner Lösung bzw. Deinem Steyr hier im Forum schon ein Bild?
Franklin
Letzte Änderung: 01 Mär 2012 16:38 von Franklin.
HeuteHeute1306
WocheWoche5688
MonatMonat12969
AlleAlle3170964
