file Frage Manschette Feststellbremse wechseln
29 Jul 2022 11:09 #45058 von MTBreaker16
Manschette Feststellbremse wechseln wurde erstellt von MTBreaker16
Hallo liebe Steyrfreunde,
ich wollte heute die großen (in Fahrtrichtung gesehen mittigeren) Manschetten der Feststellbremse wechseln. Habe den Wagen gegen Wegrollen gesichert, Druck aufgebaut und die Feststellbremse gelöst. Anschließend habe ich die Splinte und die Kronenmuttern der Kugelköpfe zum Federspeicher gelöst (siehe Bild roter Kreis 1). Leider komme ich dann nicht weiter. Der Kugelkopf lässt sich nicht aus dem Hebel entfernen. Gibt es hier noch eine Sicherungsvorrichtung, die ich nicht sehe oder benötigt man einen Abzieher?
Wie geht es danach weiter, wenn der Kugelkopf ab ist? Muss ich die große Schraube (roter Kreis 2) lösen und kann dann den Hebel abziehen? Oder muss sie fest bleiben, da sich sonst die Welle löst?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Herzliche Grüße
Chris
29 Jul 2022 13:50 - 29 Jul 2022 13:55 #45060 von KlausU
KlausU antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
wie so ein Kugelkopf in einem Bauteil fixiert wird ist dir aber grundsätzlich bekannt?
Letzte Änderung: 29 Jul 2022 13:55 von KlausU.
29 Jul 2022 13:55 #45061 von MTBreaker16
MTBreaker16 antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
Ich gehe davon aus, dass es ein normaler Konus ist. Bevor ich allerdings etwas kaputt mache, frage ich lieber.
29 Jul 2022 13:59 - 29 Jul 2022 14:24 #45062 von KlausU
Eben um den Konus zu lösen brauchst du einen Abzieher. Wenn der Kugelkopf ab ist
 kannst du die Schraube vom Gestängesteller lösen, den Sicherungsring entfernen und ihn von der Betätigungsspindel der Zuspanneinheit ziehen.
Schauchschelle des Faltenbalgs lösen und den alten Balg runternehmen. Achte darauf das sich die Spindel nicht verdreht und du beim Zusammenbau den Gestängesteller wieder in der selben Stellung montierst. Nut schön reinigen und den neuen Balg einsetzen.
Letzte Änderung: 29 Jul 2022 14:24 von KlausU.
29 Jul 2022 14:29 #45063 von MTBreaker16
Super vielen Dank!
Hab ich dich richtig verstanden, dass das ganze Prozedere nur bei ausgebautem Bremssattel funktioniert?
29 Jul 2022 14:43 #45064 von KlausU
Ist schon ´ne Weile her das ich das mal gemacht habe. Da waren die Sättel ohnehin runter weil die Bremsscheiben auch erneuert wurden. Die große Manschette müsste aber eigentlich auch gehen wenn der Sattel montiert ist. Platz genug um den Gestängesteller von der Spindel zu ziehen ist da nach meiner Erinnerung vorhanden.
Kann aber grade nicht nachsehen weil mein Steyr grade 300 km von mir weg schläft.
29 Jul 2022 16:13 #45065 von sunndal
sunndal antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
Der Sattel braucht nicht ausgebaut werden.
29 Jul 2022 17:15 #45066 von Swamper
Swamper antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
Wenn man das schon macht, würde ich auch den kompletten Sattel inkl. Zustelleinheit ausbauen, reinigen, gangbar machen, schön fetten und alles wieder zusammenbauen.
Den Drehwinkel der Verstelleinheit einstellen und alles ist perfekt für die nächsten Jahre.
Die beiden Führungsstangen ziehen, dazu benötigt man einen Gleithammer oder ein Stück Wasserrohr und eine lange M-8er Schraube.
Die beiden oberen Schrauben mit 100Nm, die beiden hinteren Schrauben mit 400Nm anziehen.
Habe es gerade hinter mir, inkl der "günstigen" Bremsbacken.
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Eifeler
29 Jul 2022 17:34 #45067 von Eifeler
Eifeler antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
Ganz wichtig......
Weil die Manschette sich in der Nut bei jeder Bewegung der Zustelleinheit bewegen muss, nicht nur reinigen sondern die Manschette mit reichlich Fett in der Nut einsetzen.
So beugt man vorzeitigen Verschleiß der Manschette vor.
Grüße vom EifelerEifelemitte bis Ende August die nachproduzierten Manschetten von Herrn Ertl erwartet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swamper
29 Jul 2022 21:58 #45068 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Manschette Feststellbremse wechseln
Das ist eine Bremse
Das ist eines der allerwichtigsten Teile an diesem Fahrzeug.
Wenn man keine Ahnung davon hat , sollte man seine Finger da weg lassen…
Grüsse
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Xiberger, KlausU, MiCo
30 Jul 2022 16:31 #45075 von MTBreaker16
Vielen Dank für die konstruktiven Infos!
Chris
06 Aug 2023 15:00 - 06 Aug 2023 15:02 #47335 von Horst
ich musste den Kugelkopf wechseln weil die Kronenmutter nur "aufgesteckt" war aber der Splint dagegen toll umdreht .
Direkt vom Bundesheer.......
Die Nummer hatte ich aus einen alten Beitrag allerdings auf den von Febi war kein Platz für die Kommtermutter M14x1,5 und der vom Schaltgestänge hat einen 12mm Konus.
Also Meyle und gekürzt.
www.autoteiledirekt.de/meyle-2118144.html
Hatte schon mal einer die Rückstelleinrichtung überarbeitet und wie funktioniert Sie?
Gibt es Bezugsquellen für die Gummis? Meine musste ich leider mit Sika kleben.
Macht Ihr da Fett rein oder läuft das trocken?
@Ralf : laufen die Führungsstangen trocken oder hast du sie leicht gefettet
An der Gestängestange ist ein Schmiernippel für Wälzlagerfett oder Bremsenfett?
Im Schmierplan habe ich leider nichts gefunden.
Horst
Letzte Änderung: 06 Aug 2023 15:02 von Horst. Grund: Schaltgestänge hat 12mm Konus
HeuteHeute1042
WocheWoche3602
MonatMonat21398
AlleAlle3125187
