question-circle Frage Kontrollampe HA Differentialsperre rotes Dauerlicht
30 Apr 2021 12:12 #41228 von Kraut
Wie gesagt ich habe noch nicht soviel erfahrung mit dem Auto. Unabhängig der Schalterstellung für die HA Differentialsperre lässt sich die Sperre weder schalten, noch geht die lampe aus. Was könnte der Grund dafür sein? Vielen Dank.
30 Apr 2021 13:41 #41233 von Beestone
Die Schaltung erfolgt elektrisch an ein Magnetventil, von dort pneumatisch zum Differential.
Die Kontrollampe wird elektrisch vom Differential gesteuert.
Jetzt kannst Dir doch mal selber überlegen wo der Hund begraben ist:
* Schalter
* Magnetventil - Ansteuerung elektrisch (Kabel vom Schalter zum Ventil), Ventil selber
* pneumatische Leitung vom Magnetventil zum Differntial (Druckzylinder)
* Druckzylinder inkl. Gestänge
Mit einem Multimeter kannst bis zum Magnetventil testen.
Das Magnetventil kannst überprüfen: schaltet es?
Die Dichtheit der Leitung und Druckweiterleitung zum Differential testen, pneumatischen Zylinder am Differntial testen.
Bewegt sich das Gestänge?
DANN kannst eine zielgerichtete Frage hier im Forum posten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kraut
30 Apr 2021 13:45 #41234 von Kraut
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, Dass ist doch mal wenigstens ein Ansatz. Dem gehe ich wie empfohlen nach.
Das die Sperre im Diff, selbst einen Schuss hat ist damit ausgeschlossen?
30 Apr 2021 14:03 - 30 Apr 2021 14:04 #41237 von Beestone
Hab noch nie davon gehört - würde ich mir auch keine Sorgen machen solange nicht das restliche System durchgetestet ist und zu 100% funktioniert.
Also los: ran ans messen und beobachten - wie es genau geht steht im TDB 5 ...
Viel Spass, Andreas
Letzte Änderung: 30 Apr 2021 14:04 von Beestone.
30 Apr 2021 14:08 #41239 von Alpenscania
Bei der MAN Achse ist die Druckluftbetätigung (Zylinder) in der Achse, von außen zugänglich verbaut. Es kann sein das der Kolben steckt und die Sperre wirklich drinnen ist.
Gruß Martin
30 Apr 2021 15:01 #41242 von Convince
Das lässt sich ja dann recht leicht überprüfen. Hinterachse aufbocken an einem Rad drehen. Ist die Sperre drin drehen sich beide Räder - ist die Sperre draußen halt nur eins
30 Apr 2021 15:10 #41243 von Kraut
steht im TDB 5 ...
Sorry die Dumme Frage, was ist TDB5? ist das eine technische Dienstvorschrift? Wo finde ich die?
30 Apr 2021 15:12 #41245 von Convince
Technischer Dienstbehelf geschrieben für das österreichische Bundesheer :-)
30 Apr 2021 15:14 - 30 Apr 2021 15:16 #41247 von KlausU
Leute,
Kraut hat einen L 2000. Da kann er lange nach ´ner TDB suchen.
Und solane das Fahrzeug nicht auf dem Hof steht ist doch auch keine nähere Betrachtung der möglichen Ursache möglich.
Letzte Änderung: 30 Apr 2021 15:16 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swamper, Kraut
10 Mai 2021 07:31 #41376 von Kraut
HeuteHeute32
WocheWoche3503
MonatMonat29563
AlleAlle3133352
