file Frage Geräusche Vorderachse
26 Mär 2020 16:58 - 26 Mär 2020 17:00 #36388 von KlausU
KlausU antwortete auf Geräusche Vorderachse
Mein Tinnitus ist wohl lauter ist als die Achsgeräusche. Habe jedenfalls noch kein Grummeln gehört. Kann aber auch daran liegen das der Lüfterkasten klappert.
Letzte Änderung: 26 Mär 2020 17:00 von KlausU.
26 Mär 2020 17:15 #36389 von Swamper
Swamper antwortete auf Geräusche Vorderachse
Es reicht aber für Geräusche .....:whistle:
28 Mär 2020 21:16 #36409 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Geräusche Vorderachse
ALSO
heute neues Öl eingefüllt.
Öl sah ok aus, Magnet an Ablasschraube vollkommen unauffallig.
8 Liter 90iger Öl und 8 Tubem MOS von LM.
Knapp hundert Kilometer gefahren, außer das der Tank leerer
georden ist, keine Änderung......
ICH kann nicht an die Zahnräder glauben.
Laßt uns doc zusammenwerfen für 1 SAtz Zahnräder und die dann in einer Achse ausprobieren die laut ist. Jeder 100 Euro, da haben ir doch schnell das GEld für zwei Zahnräder beisammen. Wenn wir danach nachbestellen kostet ein päärchen
nicht mehr so viel, aber immerhin wissen wir danach was los ist
Frank
28 Mär 2020 21:58 #36410 von Swamper
Also,
auch ich habe heute die Vorderachse neu befüllt.
7 Liter Ravenol SAE 90 - GL5 + 1 Liter Ceramic Zeug.
Abgelassenes Öl neuwertig, hatte keine 1000 km gelaufen.
Am Magneten nur minimale Anhaftungen.
Ausfahrt erfolgt am Montag oder Dienstag, ich werde berichten
Gruß Ralf
28 Mär 2020 23:05 #36411 von Ristretto
Ristretto antwortete auf Geräusche Vorderachse
Gute Idee Frank.
Ich wäre dabei :)
LG André
29 Mär 2020 08:19 #36413 von 680gl
680gl antwortete auf Geräusche Vorderachse
Guten Morgen Frank,
soweit ich im Netz gelesen habe, stellt sich der Effekt der Geräuschveränderung meist erst nach mehreren 100km ein, ich bilde mir auch ein, dass bei meinen Testfahrzeug sich eine kleine Verbesserung eingestellt hat, habe jetzt knapp 500 km mit dem 1040 von LM hinter mir.
Ein Kegelradsatz ist gerade zu einem Betrieb unterwegs, der Kegelrad Satz sieht unbeschädigt aus, wenn ich den zurück habe, kann der ja in einen lauten 12M eingebaut werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: doublepunkt
29 Mär 2020 10:50 #36414 von Darkwave
Hallo STefan
sag mal,
hat eigentlich mal jemand überprüft ob es Kegel Tellerad noch neu gibt ?
Wäre ja immerhin möglich, so wie bei der Bremsscheibe. Im Moment scheint es nen
echten RUn auf die Scheibe zu geben, werde laufende Meter drauf angesprochen ob ich noch welche haben möchte, wer nimmt nur die ganzen Bremsscheiben ab ?
Vielleicht ist das mit den DIffs ja ähnlich ?
29 Mär 2020 11:08 #36415 von 680gl
Servus Frank,
wenn Du darauf angesprochen wirst ob Du noch Scheiben haben möchtest, dann sind doch eigentlich zu viele vorhanden, oder werden laufend welche nachproduziert.
Auf meine Anfrage bei MAN und den anderen Verdächtigen habe ich keine Rückmeldung bekommen auch nicht auf Nachfrage, gehe daher davon aus, dass es den Kegelradsatz nicht mehr gibt.
Aus einer Zeichnung könnte man womöglich den Lieferanten herausfinden und den dann kontaktieren.
Vielleicht ergibt sich mit der Zeichnung ja noch etwas nach Corona?!?!?
15 Jul 2020 19:08 #37538 von 680gl
16 Jul 2020 17:52 #37541 von Willy 65
Willy 65 antwortete auf Geräusche Vorderachse
Link Funktioniert nicht ?!?
16 Jul 2020 20:07 #37542 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Geräusche Vorderachse
Anmelden!
10 Aug 2021 14:07 #42182 von Eifeler
Eifeler antwortete auf Geräusche Vorderachse
Möchte dies noch mal hoch holen.
Da ich jetzt aus gegebenem Anlass das Oel in den Achsen wechseln werde, bin ich auf der Suche nach geeigneten Getriebeoel.
Ich bekomme in den nächsten Tagen Besuch eines Oelfachmann von der Firma Kompressol aus Köln.
Diese Firma hat ein spezielles Oel im Programm welches für hochbelastete Hypoidgetriebe geeignet ist.
Der Oelfilm soll deutlich stabiler und reißfester sein.
Möchte mit dem Herrn besprechen, ob man diesem Oel noch Additive wie zB auf Ceramikbasierende Stoffe zugeben kann.
Werde hier die Empfehlungen posten und dann später von Zeit zu Zeit berichten wie die Geräuche sich entwickeln.
Grüße vom Eifeler
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, Murphy
11 Aug 2021 06:42 #42184 von Brandstift
Brandstift antwortete auf Geräusche Vorderachse
Das hört sich gut an, bin gespannt wie es läuft!!!
Gruß Flo
11 Aug 2021 08:39 #42185 von KlausU
Moin Eifeler,,
wenn der Spezialist aus Köln da ist solltest du ihn aber drauf hinweisen das die Räder keine Hypoidverzahnung haben.
11 Aug 2021 09:13 #42186 von Brandstift
Wäre es denn so fatal ein Öl zu bekommen, welches den härteren Ansprüchen einer Hypoidverzahnung stand hält? Meiner Meinung nach, sollten die höheren Kräfte, welche bei einer Hypoidverzahnung durch die aussermittige Achse durch die Schraubenartige Verzahnung wieder ausgeglichen werden. Somit ähnliche Bedingungen wie bei einem "normalen" Kegelradgetriebe.....aber wie gesagt, meine Meinung!!! Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren!!
Gruß Flo
11 Aug 2021 10:42 #42189 von KlausU
Ich hätte auch wenig Bedenken ein belastbareres Öl einzusetzen. Frage für mich wäre ob es durch die andere Verzahnung eventuell mehr Schaumbildung gibt.
11 Aug 2021 11:53 #42190 von sunndal
sunndal antwortete auf Geräusche Vorderachse
ich verstehe euch nicht. Warum wechselt ihr nicht das Öl in regelmäßigen Abständen und nehmt das was reinkommt. Wenn ihr geringe Geräusche habt sind die nur in einem bestimmten Bereich. Wenn sie ständig auftreten helfen auch auf Dauer keine additive. Dann ist was anderes defekt. Ich hatte auch Geräusche die sind im Laufe der Zeit weniger geworden. Ich nehme ganz normales Öl welches vorgeschrieben ist fertig. Bei dem was die meisten fahren entstehen sowieso keine großen Belastungen.
11 Aug 2021 12:56 #42191 von Brandstift
Grundsätzlich gebe ich Dir da recht, was die Wechselintervalle und auch die vorgeschriebene Ölsorte angeht. Doch gibt es ja ständig Weiterentwicklungen, welche die Schmiereigenschaften deutlich verbessern und auch Langanhaltend machen. Also warum nicht etwas Moderneres versuchen!? Die Rückwärtskompatibilität MUSS selbstverständlich zu jeder Zeit gegeben sein, ganz klar!!
Gruß Flo
11 Aug 2021 16:50 #42196 von sunndal
Hallo Flo
für mich ist es ein Frage des Geldes. Schließlich kosten die Zusatzmittel ein Haufen Geld. Und wenn ich mal unterwegs bin möchte ich mit den wenigen Ölen zurechtkommen die ich brauche. Wir brauchen nur zwei Öle Motorenöl und Getriebeöl und das soll bei mir auch so bleiben. Jeder muss für sich selber entscheiden was er möchte und was er braucht. Ich habe im letzten Winter meine Bremse an der Vorderachse gemacht. Bei der Gelegenheit hab ich auch meine Radlager mitgemacht. Sie waren nicht defekt aber ich habe schon leichte Spuren gesehen. Die Leihen hier im Forum werden da nichts sehen und sie können auch garnicht wissen was da eventuell defekt ist. Auf was ich eigentlich hinaus möchte es können ganz viele Ursachen sein was Geräusche an der Vorderachse verursacht. Es muss daher genau geschaut werden wo es herkommt. Genau das ist aber nicht leicht.
11 Aug 2021 17:09 - 11 Aug 2021 17:09 #42197 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Geräusche Vorderachse
Es gibt hier einen sehr guten Trade von Stefan Optimibil wo dieses Thema Geräusche Vorderachse behandelt wurde!
Vielleicht hilft euch dies weiter!
Letzte Änderung: 11 Aug 2021 17:09 von Weltbummler.
HeuteHeute1049
WocheWoche3609
MonatMonat21405
AlleAlle3125194
