file Frage Reifendruck gewichtsabhängig
25 Sep 2015 11:20 #12432 von travelsteyr
Reifendruck gewichtsabhängig wurde erstellt von travelsteyr
Moin!
Gibt es eigentlich eine entsprechende Tabelle für die Giant Steel Originalbereifung? Oder fahrt Ihr alle mit den 5 bzw. 5,5bar?
Gruß Michael
25 Sep 2015 17:38 #12436 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hallo Michael,
ich kenne alle Dokumente zum 12M18 und habe eine solche Tabelle noch nicht gesehen.
Wir fahren auf Straße mit den von Dir genannten Werten.
25 Sep 2015 17:55 #12437 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Ronald, da hab ich auch schon gesucht. Ebenfalls erfolglos.
Auf unserm Mog hatten wir Conto MPT81, und da gab es von Conti die entsprechenden Angaben. Die 5,0 bzw. 5,... bar sind ja eigentlich für volle Beladung. Ich denke für uns einfach zu viel. Darunter leidet der Fahrkomfort und vor allem der Reifen, da er ja eigentlich nicht optimal verschleißt.
Mal sehen, vielleicht meldet sich ja Semperit zurück.
Gruß Michael
25 Sep 2015 18:27 #12439 von elmstop
elmstop antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hi Michael,
das Thema Reifendruck treibt mich auch um. Mit den neuen contis in 14.00 braucht es bei ca. 7,5 to Beladung mind. 6bar. Selbst bei diesem Reifendruck bilden sich außen auf dem Reifen noch leichte Gummiwurstel. Also für die nächste Fahrt werde ich mal auf 6,5 bar gehen. 5 bzw. 5,5 bar bei 7,7 to mit orginal Bereifung ist zuwenig! Wir haben im letzten Winter ca. 10000km so abgespult und danach deutliche Sägezahnbildung gehabt.
25 Sep 2015 18:42 #12440 von Daktari
Daktari antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hallo Zusammen
Ich habe vor dem Urlaub Runderneuerte, mit "Baustellenprifil", auf die alten Felgen aufziehen lassen.
Mit dem Fahrkomfort sind wir alle zufrieden gewesen. Druck vorne 4.5 bar, hinten 5.
Die Geländetauglichkeit ist in den Pyrenäen auch sehr gut gewesen. Ich habe keinen Unterschied zu der Original Bereifung gemerkt.
Der Abrieb vorne hat mich doch sehr überrascht. Bei 4500 km an den Außenflanken ca. 5-6 mm.
Na ja die engen Serpentienen auf Asphalt zollen Tribut. :(
Ich habe sie jetzt diagonal getauscht und werde hinten Beladen jetzt mit 6 bar fahren, damit er sich mittig mehr abfährt.
LG Norbert
28 Sep 2015 17:52 #12450 von trabuco11
trabuco11 antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hallo Michael,
ich bin bis vor kurzem auch mit 5bar gefahren, bis die Werkstatt mir 6bar reingemacht hatte. Und das Fahrgefühl auf der Strasse war wesentlich besser, die Lenkung war deutlich weniger schwammig!
Auf schlechten Strassen muss der Druck dann natürlich wieder raus. Bin so jetzt ca. 6000km gefahren, ohne einen wesentlichen Verschleiß an den Reifen zu beobachten.
Hallo Norbert,
was für runderneuerte fährst du denn? Sind das die Originalfelgen? Mich nervt nämlich das Abrollgeräusch von den Giant Steels und will auch ein etwas "glatteres" Profil....
Lg
Kilian
28 Sep 2015 20:28 #12456 von Baumeisterbob
Baumeisterbob antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hallo Männer !
Frage:
Ist es in Deutschland zulässig auf der Vorderachse bzw. der Lenkachse runderneuerte Reifen zu verwenden ?
L.G.
Hannes
29 Sep 2015 08:45 #12462 von Magnus
Magnus antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Hallo Alle,
wir fahren schon immer auf allen Fahrzeugen den Standarddruck plus rund 0,3 bar. Einen höheren Verschleiß kann ich bei keinem der Fahrzeuge feststellen. Von Werk aus sind die Werte traditionell eher niedrig eingestellt, was dem Komfort dient aber nicht unbedingt der Lenkpräzision. Zudem werden die Reifen durch das stärkere "Walgen" wärmer und die Karkassen stärker belastet.
Nun zum Steyr mit den Original-Semperit in 14.5: Wir fahren seit wir ihn haben vorne 5,5 und hinten 5,8. Verschleiß nach rund 35 Tkm wenig, Komfort für uns völlig in Ordnung, Lenkung gut.
Vielleicht einfach mal ausprobieren.
29 Sep 2015 12:26 - 29 Sep 2015 12:31 #12464 von Daktari
Hallo Hannes, Hallo Kilian
Man kann natürlich auf der Vorder- u. Hinterachse Runderneuerte fahren. Es gibt vom TÜV nur vorgaben wegen den starken Karkassen und ich habe die Reifen dann eintragen lassen müssen.
Der TÜV`ler hat mit mir auch ein Fahrt mit GPS gemacht ob der Umfang bzw die Geschwindigkeit nmit den Runderneuerten noch gleich ist. War Sie. :pinch:
Bei mir sind die Karkassen von Continental. Bei dem Profil müsste ich genau nachfragen. Bei der Firma Reifen Lorenz, hier vor Ort, habe ich mir ein Profil heraus gesucht. Sie vergeben Sterne für Langlebigkeit, Abrollgeräusch, Regen, Schnee und Geländegängigkeit. Für alle Punkte waren es 4 von 4 bis auf Geländegängigkeit, da waren es nur 3. In den Pyrenäen war ich aber auch damit zufrieden. Das Fahren auf Auto- und Landstraßen ist sehr sehr viel angenehmer, man kann sich unterhalten und versteht auch etwas. :woohoo: :)
Das einzige Problem war das die Reifen nur auf der Vorderachse ausgewuchtet waren und von hinten ein ständiges "ruckeln" kam. Wie schon beschrieben habe ich sie jetzt diagonal getauscht und jetzt sind alle gewuchtet. Ich freue mich auf die nächste Fahrt! :) Wenn ich wieder mal Zeit habe. :(
Natürlich werde ich sie im Winter auch im Schnee (Skiurlaub) testen. Bin sehr gespannt.
LG Norbert
Letzte Änderung: 29 Sep 2015 12:31 von Daktari.
23 Mär 2022 20:58 #44223 von Krü
Krü antwortete auf Reifendruck gewichtsabhängig
Servus! Bin bei meinem mit 10t und hinten bisher mit knapp 6 Bar unterwegs gewesen - resultat - ungleiche Abnutzung am linken Hinterrad.
HeuteHeute1057
WocheWoche3617
MonatMonat21413
AlleAlle3125202
