file Frage Winde Demontage
07 Sep 2022 21:23 #45295 von Waldi
Winde Demontage wurde erstellt von Waldi
bin ganz neu hier im Forum und freu mich dass es so etwas zum Thema Steyr gibt.
Hab schon sehr viel interessantes hier erfahren können. Danke dafür!
Und jetzt hab gleich auch schon eine Frage:
Ich bin dabei an unserem Steyr 12M18 die Winde abzubauen. Dadurch entsteht natürlich
am Getriebe/Nebenantrieb eine Öffnung die ich ja verschliessen muss. Da müsste es
ja eigentlich einen Deckel mit Dichtung etc. geben. Hab alles im Web abgesucht, leider
ohne Erfolg... Hat jemand dazu eine Idee wo ich soetwas herbekommen könnte?
Oder muss ich dazu tatsächlich etwas basteln?!
Und by the way: falls jemand eine komplette Winde mit kürzlich erfolgter technischer
Überholung, Prüfung etc. benötigt....
Würde mich sehr über Hilfe bezüglich der "offenen Wunde" am Getriebe freuen.
Gruss aus dem Westerwald,
Waldi
08 Sep 2022 10:50 #45299 von doublepunkt
doublepunkt antwortete auf Winde Demontage
Hallo Waldi,
Bastel dir einfach einen neuen. Ein stück Blech, vier Löcher und den klebst du mit Dichtmasse an. Der originale ist auch nicht viel anders.
08 Sep 2022 11:12 #45300 von Waldi
Waldi antwortete auf Winde Demontage
Das werd ich wohl tun. Sorry, hätte ja sein können dass es da was gibt.
Aber danke für das Foto :-)
08 Sep 2022 12:37 #45301 von KlausU
KlausU antwortete auf Winde Demontage
kannst du aber auch direkt von ZF bekommen.
ET- Nummern findest du hier:
www.steyrforum.de/index.php/forum/14-que...iebe-zf-9-s-109#9037
08 Sep 2022 13:13 #45302 von Waldi
sorry wenn ich dumm frage, bin komplett neu im Thema. Was ist denn ZF?
Und wenn ich mir das anschaue im Ersatzteilkatalog - da kann ich nicht
finden was ich dafür benötige?!
Liebe Grüsse, Waldi
08 Sep 2022 16:05 #45303 von KlausU
Moin Waldi,
ZF ist der Hersteller des Getriebes, die Hütte heißt ZF Friedrichshafen AG,
landläufig auch Zahnradfabrik Friedrichshafen genannt.
Im Katalog auf pdf Seite 37 sollte die Dichtung, der Deckel und die Schrauben zu sehen sein, auf.
Seite 39 die zugehörigen ET Nummern:
Pos.            Mat. Nr.          Name
31.200       1304.301.034 COVER
31.210       1238.308.201 GASKET
31.220       HEXAGON SCREW  M12X25 DIN933ALT/8.8
alles ohne Gewähr.
Wenn du wenig Plan vom Steyr hast ist es am einfachsten das Typenschild des Getriebes zu fotografieren, damit zum nächsten ZF- Partner zu gehen und dem zu sagen was du gern hättest.
Alternativ den Nebenantrieb von dem direkt ausbauen lassen, dann hast du auch die Sicherheit das nicht eventuell auszubauende Teile im Getriebe bleiben und für Aufruhr sorgen.
08 Sep 2022 17:28 #45304 von Waldi
weiß gar nicht was ich sagen soll! Danke dir für deine Hilfe. Hab nicht damit
gerechnet so spontan Hilfe zu finden! Vielleicht bin ich ja irgendwann so
tief im Thema Steyr 12M18 dass ich auch meine Hilfe anbieten kann! Aber
das wird wohl noch ein wenig dauern. Hab den Steyr gerade erst gekauft
und fang an ihn aufzubauen...
Liebe Grüsse, Waldi
21 Nov 2022 11:07 #45762 von nawobuddy
nawobuddy antwortete auf Winde Demontage
Hallo Klaus, du scheinst dich auszukennen ... hoffe du kannst mir hier helfen.
Waldi baut das aus was ich brauche. MAN kam mit Servicewagen zur Werkstatt wo mein 12M18 steht und montierte alles um den Nebenantrieb zu nutzen (ich hatte keine Seilwinde drauf, brauche jedoch Hydraulik). Dabei haben sie das falsche Zahnrad eingebaut. Dieses scheint aktuell bei ZF nicht lieferbar zu sein.
Könnte Waldi sein Zahnrad, welches er vermutlich mit ausbauen musste, bei mir passen? Schön langsam verzweifle ich, da dieser Vorgang bei mir sich nun bald über Monate zieht.
Ich brauche von irgendwo dringend dieses Zahnrad. Ich selbt habe keine Ahnung und manchmal denk ich mir, dass die anderen auch keine haben. Wie kann man ein falsches Zahnrad einbauen. Wurde nicht gleich ausprobiert, doch als sie nach zwei Wochen den Steyr gestartet haben gab es knarrende Geräusche aus dem Getriebe ... MAN kam wieder und bemerkte, dass es das falsche Zahnrad war.
Danke und liebe Grüße,
Wolfgang
21 Nov 2022 16:20 #45765 von KlausU
ob du die Teile von Waldi gebrauchen kannst kann ich leider nicht sagen.
Bezüglich des Nebenantriebs solltest du dich vertrauensvoll an einen ZF- Partner oder einen Getriebespeziaisten wenden der sich mit den 9S109 Getrieben auskennt.
Wichtig ist dabei deine Getriebenummer weil es unterschiedliche Ausführungen gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: nawobuddy
HeuteHeute1274
WocheWoche2401
MonatMonat2908
AlleAlle3137585
