file Frage Kein Kraftschluss in der unteren Box .Einstellung Schaltgestänge 12 M 18
21 Dez 2021 10:09 #43412 von Speedy
Liebe Steyr Freunde,
Bei unserem 12M18 war nach einer Karosseriereperatur das Schaltgestänge verstellt.wir konnten nach ein paar Kilometern nur noch den 5. Gang einlegen.wir haben das Schaltgestänge eingestellt nach den Anweisungen in der Dienstanleitung des Heeres.können jetzt die Gänge in der unteren Box (Gänge 1 bis 4 )einlegen, beim Auskuppeln findet aber kein Kraftschluss statt,besser :er verschwindet, man merkt , da will was aber im Ergebnis lässt sich der Motor hochdrehen ohne dass die Fuhre sich bewegt.in der oberen box (Gänge 5 bis 8)findet der Kraftschluss statt. Beim Auskuppeln bewegt sich die Fuhre.
Was läuft falsch? Hat jemand einen Tipp für uns? Wir stehen in Kenia und sind ziemlich ratlos.Danke
21 Dez 2021 10:27 - 21 Dez 2021 10:29 #43414 von IngoF
Letzte Änderung: 21 Dez 2021 10:29 von IngoF.
21 Dez 2021 10:59 #43415 von RobertH
Ich würde mir mal das die Abstützstange des Schalthebels zum Getriebe ansehen und die Druckluftversorgung der Gruppenumschaltung (Ventile oben auf Getriebe).
Wenn man einigermaßen rankommt einfach mal den Kugelkopf der Schaltstange vom Hebel am Getriebe lösen und im Leerlauf die Gruppe händisch umschalten - bei vorhandenem Druck muss eine Axialbewegung der Schaltwelle ein kräftiges Klack beim Gruppenwechsel hervorrufen. Wenn die Abstützstange nicht richtig eingestellt ist kann es sein dass Du den Schalthebel nicht weit genug bewegen kannst.
Wenn die Druckluftversorgung z.B. durch eine abgedrückte Leitung nicht funktioniert kann er die Gruppe auch nicht umschalten.
@Ingo Wenn die Gruppenumschaltung nicht funktioniert wird es wohl eher nicht am Verteilergetriebe liegen.
21 Dez 2021 11:27 - 21 Dez 2021 11:28 #43416 von Harty
ich kann Robert bestätigen.
# Speedy,
prüf die Einstellung der Abstützstange und auch die Kugelköpfe.
Ich hatte vor kurzem ähnliche Probleme mit der 2. Gruppe und anschließendem Totalausfall. Erst nachdem ich die Abstützstange zwischen den Kugelköpfen etwas verdreht habe, konnte ich wieder normal schalten.
Letzte Änderung: 21 Dez 2021 11:28 von Harty.
21 Dez 2021 12:29 #43417 von sunndal
da ich bei mir gerade die komplette Schaltbox überhole bin ich auch mit der Gruppenschaltung beschäftigt. Falls also das einstellen des Gegenhalters nichts bringt würde ich den luftzylinder hinten am Getriebe kontrollieren. Das Abschaltventil oben am schaltblock wäre auch ein Fehlerquelle genauso wie das Rastenteil auf der Schaltwelle in der Schaltbox.Das Abschaltventil wird von dem Rastenteil gesteuert und wenn das verschließen ist dann gibt es Probleme
Ich hoffe das hilft ein wenig bei der Fehlersuche
21 Dez 2021 13:12 #43418 von KlausU
Speedy hat ja den Thread als erledigt gekennzeichnet.
Da wäre es nett wenn wir erfahren würden woran es gelegen hat.
21 Dez 2021 14:34 #43419 von Speedy
Ich bin dabei die Anregungen und Tipps abzuarbeiten . Kann leider keinen Erfolg melden . Das Häckchen ist falsch gesetzt.Sorry. Ich weiss nur nicht wie ich es löschen kann. Könntest Du das bitte für mich tun?
Oder mir den Weg beschreiben?
21 Dez 2021 18:33 #43423 von KlausU
Moin Speedy,
nach Ablauf einer gewissen Zeit ist keine Änderung der Beiträge durch den Schreiber mehr möglich.
Das kann dann nur noch der Admin. erledigen.
Scheint hier auch passiert zu sein.
HeuteHeute1192
WocheWoche2319
MonatMonat2826
AlleAlle3137503
