file Frage 680M3 Kupplung rutscht- falsche Einstellung Druckplatte?
29 Sep 2020 16:33 #38345 von ChristianHecht
Hallo, nachdem wir erfolgreich eine neue Kupplungsscheibe eingesetzt haben, rutscht mir noch immer die Kupplung ab circa 50 KMH im fünften Gang bei leichter Steigung , oder im vierten Gang bei mehr Steigung.
Nachdem wir alles durchgespielt haben Schwungrad, Nehmerzylinder, Einstellung Nehmerzylinder, kam jetzt die Idee, dass die Grundeinstellung der Druckplatte zu gering ist und somit der Druck auf die Reibescheibe auch nicht ausreicht. Hatte schon mal jemand eine Druckplatte neu eingestellt beziehungsweise nachgestellt?
Das eine ausdrucken klappt ohne Probleme also öffnet und schließt die Kupplung perfekt.
Auch eine Überlegung ist, wieder die Druckplatte einzubauen die ursprünglich vor 10.000 km im Zuge der Erneuerung der Kupplung ausgebaut wurde.
29 Sep 2020 19:04 #38348 von Nusskasten
Ist der Kurbelwellensimmerring dicht?
Gruß Stephan
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, wusste das nicht und hat's einfach gemacht...
29 Sep 2020 21:31 #38349 von ChristianHecht
Den haben wir gleich mitgetauscht vorgestern. Die Kupplung ist gleich auf dem Weg von der Schrauberwerkstatt nach Hause gerutscht.
Gruss
29 Sep 2020 21:44 #38350 von Alpenscania
Hallo Christian
Lüftspiel am Pedal ist sicher vorhanden.
Gruß Martin
29 Sep 2020 21:51 #38351 von ChristianHecht
Ja, passt alles. Auch nach Handbuch eingestellt, genug Totgang ist drin.
29 Sep 2020 22:48 #38352 von steyrmeier
kupplungsscheibe zu dünn?
29 Sep 2020 23:50 #38353 von ChristianHecht
Denke Dicke passt, Kauf bei Camo.
Was aufgefallen ist, die Höhe der beiden Scheiben war etwas unterschiedlich durch die Bauart.
29 Sep 2020 23:51 #38354 von ChristianHecht
Links alt, rechts neu
30 Sep 2020 09:05 #38356 von Darkwave
Deine Kupplung ist doch hydraulisch betätigt,
gibts da ein STück Schlauch was zugequollen sein kann ?
Ist bei alten Defendern und auch PKW gern ein Problem,
30 Sep 2020 10:35 #38357 von ChristianHecht
Schlauch habe ich auch getauscht vor 12k km.
30 Sep 2020 17:03 #38361 von Darkwave
bodenventil am Geberzylinder kaputt ?
wenn die Kupplung durchdreht- dreh doch mal die leitung am Geber während der fahrt los, ob sie dann vielleicht wieder greift....
30 Sep 2020 17:07 #38362 von ChristianHecht
Ich habe ja Spiel an der Ausdrückwelle, also richtig ausgekuppelt sollte es sein.
30 Sep 2020 17:12 #38363 von Darkwave
frag den Stefan der schraubt jeden Tag an den Kisten herum
30 Sep 2020 17:14 #38364 von ChristianHecht
du meinst von Optimobil?
01 Okt 2020 14:06 #38393 von Darkwave
Hallo Christian
ja 680gl, Stefan von Optimobil.
Eine neue Kupplung die falsch eingestellt ist, glaube ich nicht
und schon garnicht 2 neue die falsch eingestellt sein sollen
Frank
06 Okt 2020 20:55 #38448 von ChristianHecht
Also der Plan steht beim Stefan mal vorbei zu fahren und reinschauen zu lassen (liegt auf der Strecke. Mein aktuelles Problem ist dorthin zu kommen da meine Kupplung streikt und ich niemand finde der aktuell Kapazitäten frei hat in Vorarlberg diese zu machen (ausser Stefan und da komme ich nicht hin).
Also die Geschichte hat noch kein Ende.
06 Okt 2020 21:16 #38449 von steyrmeier
Moin
mit Rutschender Kupplung ist blöder als wie mit einer die nicht trennt....
Stefan hat ein Tieflader..ich bin auch nächste Woche da unten mit Tieflader....
Gruß Markus
06 Okt 2020 21:20 #38450 von ChristianHecht
ja, das stimmt.
Kann ja Stefan nochmal fragen, erwähnt hatte er nichts. Was machst du hier unten mit einem Tieflader?
06 Okt 2020 21:43 #38452 von steyrmeier
Der parkt noch in Donauwörth...und ich fahre einen 10m wagen für Kundschaft nach Rosenheim...auf eigener Achse..dann kann ich den Tieflader gleich mit hoch holen...und Material in Thüringen abholen,bei meinen Eltern in Hessen vorbei...usw..
wo stehst du gerade? Stefan ist bei Salzburg,dass weiß ich...
07 Okt 2020 00:30 #38454 von ChristianHecht
Unser Fahrzeug steht aktuell in Bludenz, bei Feldkirch. Versuche gerade eine Halle zu bekommen um nochmal an die Kupplung zu gehen.
HeuteHeute1384
WocheWoche2511
MonatMonat3018
AlleAlle3137695
