file Frage Crawler in Geländeuntersetzung im schweren Gelände
30 Sep 2011 09:49 #806 von Uferblicker
grüsst Euch,
habe gestern den 12er mal als landwirtschaftliche Zugmaschine eingesetzt.
Im weichen Boden hatte er den Job einen Wildschutzzaun rauszuziehen.
Da ich mit der Geschwindigkeit in der Reduktion und im ersten Gang immer noch zu schnell war bin ich mit dem Crawler gefahren, der ja nach Hersteller nicht für Dauerbelastung geeignet sei. Warum eigentlich nicht? bzw. was ist in diesem Sinne eine Dauerbelastung?
Dabei ist mir aufgefallen, daß der Vortrieb bei Leerlaufdrehzahl da nicht wirklich gleichmässig ist, sondern eher schubweise erfolgt....ja issen des normal?
Wer kennt sich damit aus?
Pete
09 Okt 2011 20:28 #859 von STO
ich hab nur Vermutungen... kompetente Antwort würde mich auch interessieren.
lg
bernd
10 Okt 2011 09:32 #862 von Uferblicker
Grüss Dich Bernd, na das ist wenigstens mal ne Antwort, wenn auch die Kernfrage immer noch ungeklärt ist. Aber eine Vermutung ist besser wie totale Ratlosigkeit....zumindest kann man darüber diskutieren und den "Fehler" eingrenzen.
Gerne auch per PM.
Grüsse nach Graz
Pete
10 Okt 2011 10:31 #863 von Cosmo
Hallo Pete
na dann doch noch ein Beitrag von mir ;)
Ich habe beim Fahren im Gelände den Crawler kurz ausprobiert, deshalb kann ich zumindest sagen, dass er bei mir nicht schubweise, sondern konstant gelaufen ist, war aber halt nur ein kurzer Einsatz.
10 Okt 2011 14:15 #864 von Uferblicker
hi, na das sich da mal keine falsche Vorstellung einbrennt. Mein Crawler funzt auch durchgängig, das ist nicht so, daß der zwischendrin einfach seinen Dienst quittiert. Vielmehr kommt es mir so vor, als wenn im Standgas die Geschwindigkeit nicht gleichmässig ist, sondern rhythmisch abfällt und wieder ansteigt, was zu einem ständigen leichten Kopfnicken führt...ist nur doof das man beim Crawlen auf die Spur achten muss, sonst könnte man die Nickbewegung ja auch anders nutzen ;-) sogar mit Vibration
10 Okt 2011 15:41 #867 von Magnus
Pete,
hast Du mal mit dem Standgashebel die Drehzahl aktiv variiert, um zu schauen, ob Änderungen eintreten?
Von meinem Landcruiser weiß ich, dass er mit minimalem Gaseinsatz merklich ruhiger und konstanter läuft...
Ich sags jetzt nochmal und auch das letzte Mal für dieses Jahr: es wird Zeit mit einigen Steyrn Furstenforest o.ä. unsicher zu machen, um genau solche Dinge "abzugleichen";-)
10 Mär 2012 19:32 #1427 von Gregorix
Das "Nicken" kommt daher, das im Crawler die übersetzung extrem kurz ist, daher die Räder bzw der Antriebsstrang nicht genug Hebel hat um Drehzahlschwankungen zu dämpfen. Wenn dein Gasfuss nicht ganz ruhig ist (zum Beispiel durch vibrationen von aussen) dann wird jede, auch nicht bewusste Bewegung des Gaspedals sofort und ungedämpft in eine Geschwindigkeitsänderung umgesetzt.
Das mit dem Dauerbetrieb hängt indirekt auch davon ab..durch die kurze übersetzung wird die Drehzahl im Getriebe sehr hoch und die Lager des Crawlers, die auf einer extra Vorgelegewelle laufen sind dafür nicht auf dauer ausgelegt (vergleichbar wie der Rückwärtsgang)
HeuteHeute1269
WocheWoche2396
MonatMonat2903
AlleAlle3137580
