file Frage Kupplungsautomat
23 Jun 2019 13:38 #32958 von elmstop
Kupplungsautomat wurde erstellt von elmstop
Hallo, wie ist die MAN oder Lucas Nummer für den Kupplungsautomat am Steyr 12m18?
Danke im voraus
Folgende Benutzer bedankten sich: Travelbird
23 Jun 2019 21:04 #32966 von Taurus
Taurus antwortete auf Kupplungsautomat
Liebes Jumbo Team,
Die Firma RZ Handel hat die Kupplungsteile. Siehe Bild. Ich habe aber keine Erfahrung, ob dieser Kupplungsautomat wirklich passt. Aber ich gehe schon davon aus, dass es zu 99.9% richtig sein wird. Noch nicht mal sooo teuer.
Ist ja schade, dass Ihr so einen Sch... mit Eurer Kupplung habt. Tut mir leid. Allerdings ist meine persönliche Meinung, dass diese Vibrationen nicht von dem Kupplungsautomaten kommen. Ich hoffte, es läge an der noch einzuschleifenden Mitnehmerscheibe.
Ich drück die Daumen und hoffe auch, dass wenigstens die Werkstattlöhne etwas preiswerter sind als bei uns.
In dem Sinne alles Gute! Liebe Grüsse, Martin
PS. Auf dem angehängten Bild kann man auch die Teilenummer ablesen. www.rz-handel.de
24 Jun 2019 03:34 #32977 von elmstop
elmstop antwortete auf Kupplungsautomat
Moin Martin,
die Nummer auf dem Bild ist leider nicht eindeutig. Zur Frage der Vibrationen haben bisher zwei Rep Versuche zu keinem Ergebnis geführt. Ich dachte mit den leichten Vibrationen kommen wir bis Europa und es wäre nur die Reibscheibe. Leider sind nun auf den letzten hundert Kilometern die Vibrationenn deutlich mehr geworden. So möchte ich nicht weiterfahren. Wir haben noch ca. 2000km bis zur EU. Und dann stehen wir erst in Lettland. Daher werden wir nun wieder in eine Werkstatt in Samara gehen, immerhin die 6 größte Stadt in Russland . Getriebe wieder raus, dann sehen wir weiter.
24 Jun 2019 09:30 - 24 Jun 2019 09:32 #32981 von Harty
Harty antwortete auf Kupplungsautomat
Hallo Peter,
schlechte Nachrichten bezüglich der Fa. RZ-Handel zum Kupplungsautomaten. Es wird nur der originale Kupplungsautomat repariert. Also kein Neuteil. Das bedeutet, Automat einschicken, Reparatur und anschließend bekommst du deinen alten Automat instandgesetzt wieder zurück. Die 358 EUR sind die Kosten der Reparatur.
Das ist die Aussage der Fa. RZ-Handel im April dieses Jahres.
Für Euch wahrscheinlich keine Option.
Wir wünschen Euch eine glückliche Heimfahrt.
Hartmut
Letzte Änderung: 24 Jun 2019 09:32 von Harty. Grund: Ergänzung
25 Jun 2019 17:40 - 25 Jun 2019 17:41 #33006 von elmstop
Hallo Hartmut,
ja, habe ich in der Zwischenzeit auch erfahren. Mal sehen was wir machen.
Gruß und Danke
vom Jumbo Team kurz vor Moskau
Letzte Änderung: 25 Jun 2019 17:41 von elmstop. Grund: edit
25 Jun 2019 20:56 #33014 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Kupplungsautomat
Moin Peter und Anja!
Ich hab noch einen Automaten liegen,den ich Mal aus dem Forum gekauft habe.Das ist allerdings einer,,der nicht so viele Lamellen Feder hat,sondern ungefähr halb so viele.g.
Ich müsste Mal nach der Nummer schauen...wenn der geht ,kann ich den an rz schicken...wenn's hilft.
Gruß Markus
26 Jun 2019 05:48 #33024 von elmstop
Hallo Markus,
danke das wäre lieb von Dir!, wir sagen Bescheid wenn wir was brauchen.
Neuerdings macht die Kupplung Geräusche.....
Hoffentlich hält die durch bis EU..
VG
27 Jun 2019 08:30 #33039 von Convince
Convince antwortete auf Kupplungsautomat
Hallo Peter,
bei mir steht auch in ca. 2 Wochen ein Wechsel der Kupplung (Mitnehmerscheibe, Ausrücklager, Kupplungsautomat (dazu noch Pilotlager und Simmerring)) bevor. Bestellt habe ich die Teile bei Optimobil (nicht verwandt noch verschwägert) in Österreich. Vielleicht nimmst Du mal mit Stefan Kontakt auf, bin mir sicher er kann Dir helfen.
Viele Grüße Günther
27 Jun 2019 16:26 #33046 von elmstop
Danke für die Info. Werden wir probieren
02 Jul 2019 06:23 #33090 von elmstop
wir stehen nun in Lettland in der Werkstatt. Der Kupplungsautomat muß ersetzt werden. Indutec habe ich angefragt, Optimobil kann nicht liefern. Wer hat noch eine Bezugsquell e ?
02 Jul 2019 06:52 #33091 von KlausU
KlausU antwortete auf Kupplungsautomat
Moin Peter,
hast du schon bei Camo angefragt?
02 Jul 2019 10:47 #33093 von RobertH
RobertH antwortete auf Kupplungsautomat
Hallo Peter,
nur aus Interesse - was ist an dem Kupplungsautomaten defekt?
Habt Ihr auch das Pilotlager geprüft/erneuert?
Den hinteren Kurbelwellendichtring würde ich bei der Gelegenheit auch gleich erneuern.
Viel Erfolg!
02 Jul 2019 16:13 #33097 von elmstop
Die Kupplungsdruckplatte hat Unebenheiten und die Federn sind erlahmt. Dadurch entsteht eine Unwucht und in Verbindung mit dem defekten Pilotlager ergab das eben die Vibrationen.
02 Jul 2019 16:54 #33099 von Travelbird
Travelbird antwortete auf Kupplungsautomat
Hallo Peter
hast du dani abbühl in der schweiz angefragt
soll ich ihn evtl mal anfragen, wenn ja schickt mir eine mail was gut genau brauchts.,vielleicht kann ich die über dani helfen.
hoffe euch 3 geht es sonst gut
grüsse udo+brigitte
02 Jul 2019 17:09 #33100 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Kupplungsautomat
kannst Du den Kram nicht nach D schicken
und dann überholen lassen und wieder zurück ?
Überholen dauert zwei Tage bei Sachs.....
Frank
02 Jul 2019 17:23 #33102 von elmstop
Wären im besten Fall 8-10 Tage. Und immer noch ein Altteil. Indutec bzw deren Tochterfirma kann einen Nachbau liefern in hoffentlich 3-4 Tagen.
03 Jul 2019 15:35 #33128 von elmstop
Also, original Teil gibt es nicht mehr. Bei Indutec gibt es einen Nachbau der 1 zu 1 passen soll. Es gibt aber auch eine neue stärkere Kupplung, allerdings muß bei Einbau auch die Schwungscheibe erneuert werden.
21 Jul 2019 17:16 #33499 von Sico
Sico antwortete auf Kupplungsautomat
Hallo Peter,
wie geht's dir denn inzwischen mit der Reparatur der Kupplung?
LG.Sigi
21 Jul 2019 17:22 #33500 von xTimx
xTimx antwortete auf Kupplungsautomat
Servus Peter,
welche Bezeichnung hat denn die stärkere Kupplung?
Liebe Grüße
Tim
Liebe!
22 Jul 2019 06:48 #33508 von elmstop
die Kupplung ist nun komplett neu, die Vibrationen immer noch da. Das Getriebe hat einen Defekt. Wegen der neuen Kupplung mal bei Indutec nachfragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xTimx
HeuteHeute1179
WocheWoche2306
MonatMonat2813
AlleAlle3137490
