file Frage Ausrücklager defekt
24 Mai 2019 11:02 #32468 von elmstop
elmstop antwortete auf Ausrücklager defekt
bin jetzt 1200km seit rep gefahren. Die Vibrationen sind fast weg.
Ich denke es war doch die neue Kupplungsscheibe.
Dafür ist der Wassertank wieder undicht.
Irgendwas ist immer.
Fahren weiter nach Bishkek.
LG vom Jumbo Team
01 Jun 2019 08:30 #32609 von elmstop
Leider gab es wieder mehr Vibrationen, und wir waren in einer Werkstatt in Osh die nur Getriebe und Motoren machen für LKWs. Getriebe raus, dabei festgestellt dass die neue Kupplungsscheibe nur am Rand greift. Leichte Schleifspuren zu sehen. Die Druckplatte wurde plangeschliffen, aber leider kein Erfolg. Alle sind ratlos sowas hatten die noch nie. Es bleibt uns vorerst keine Möglichkeit mehr, also weiterfahren. Lager waren alle i.O. Wenigstens wurde der Wassertank geschweißt, nicht schön aber dicht. Noch Reifen gedreht und Ölwechsel gemacht.
01 Jun 2019 09:54 #32610 von Sico
Sico antwortete auf Ausrücklager defekt
Verdacht auf verzogene Schwungscheibe.
Wurde die Schwungscheibe demontiert und mit einem geeigneten Meßmittel (Haarlineal) auf Planheit vermessen?
mfg
Sigi
01 Jun 2019 11:12 #32612 von Taurus
Taurus antwortete auf Ausrücklager defekt
Liebe Jumbo Abenteurer, jetzt hast du Gewissheit, dass kein aLager defekt ist. Das ist doch gut. Nimm‘s mit afrikanischer Gelassenheit. Die Kupplungsscheibe wird sich einschleifen. Solange sie nicht durchrutscht ist es doch okay. Grüsse aus CH, Reise geniessen, Kupplung vergessen! Martin
04 Jun 2019 10:49 #32659 von elmstop
@Sico:
hier werden 90% der Reperaturen mit Hammer und Meissel gemacht...
@Martin:
bleibt uns auch nichts anderes übrig.
04 Jun 2019 12:39 #32662 von Sico
Tja Peter,
beim Passieren von Osh hatte ich auch den Eindruck, dass die Werkstätten nur mit Hammer und Meißel reparieren.
Deshalb habe ich dir auch geraten, nach Taschkent zu Mercedes zu fahren.
Jetzt ist halt guter Rat teuer, wie es weitergehen soll.
Eine Reibscheibe, die nicht über die volle Fläche trägt, neigt halt zum Durchrutschen.
Liebe Grüße
Sigi
04 Jun 2019 13:08 - 04 Jun 2019 13:18 #32664 von elmstop
Hallo Sigi,
Problem in UZ sind nur 30 Tage Aufenthalt und keinerlei Chance an Ersatzteile zu kommen, da Importverbot aus Russland. Hier in Kirgistan haben wir 60 Tage Aufenthalt was die Zeitfrage etwas entspannt. In Bishkek gibt es eine gute Kamaz Werkstatt. Ev können die die Schwungscheibe prüfen/planschleifen
Letzte Änderung: 04 Jun 2019 13:18 von elmstop. Grund: edit2
04 Jun 2019 13:57 #32665 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Ausrücklager defekt
eine Frage zum Verständnis, hätte man an der alten ausgebauten Kupplungsscheibe (Reibscheibe) nicht erkennen können ob das Schwungrad verzogen ist?
Die alte Kupplungsscheibe hätte doch auch schon eine besondere Abnutzungserscheinung haben müssen. Sie kann doch bei einem defekten Schwundrad auch nicht gleichmäßig abgenutzt gewesen sein. Wie kann eine so massive Schwungscheibe einseitig bzw. nur in bestimmten Bereichen abgenutzt sein.
04 Jun 2019 14:28 #32666 von elmstop
Die alte Kupplungsscheibe war eigentlich i.O, etwas abgenutzt aber wir haben zur Sicherheit getauscht. Hätte bestimmt noch 100tkm gehalten. An der Schwungscheibe waren keinerlei Abnutzung zu sehen, auch keine Verfärgungen etc. Ist mir auch nicht klar wieso diese sich verzogen oder einseitig abenutzt sein soll.
04 Jun 2019 14:28 #32667 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Ausrücklager defekt
Eine Schwungscheibe nutzt nicht ab, die bekommt durch Hitzeeinwirkung harte stellen,
meist sieht man die in der Form von blauen Verfärbungen, das ein Schwungrad richtig krumm ist habe ich noch nicht gesehen. Wenn das Problem auch bei komplett getretener Kupplung auftritt wird es nicht das Schwungrad sein, Schwungradprobleme hat man in der Regel nur beim losfahren, sprich wenn die Kupplung anfängt zu greifen, dann ruckelt sie an den harten Stellen und ein weiches Anfahren ist kaum mehr möglich.
Wenn ich das richtig verstehe gibt es hier ein Problem beim TRETEN der Kupplung, das ist schon sehr merkwürdig
Frank
04 Jun 2019 14:40 #32669 von elmstop
@Frank
genau so ist es! Lager waren alle Unauffällig. Kupplungsreibscheibe neu Ausrücklager neu. Hier in Osh hat die Werkstatt die Druckplatte noch plangeschliffen, an der Schwungscheibe war nichts festzustellen. Die neue Kupplungsscheibe hatte außen auf beiden Seiten ca 2 cm minimale Gebrauchsspuren. Es ruckelt nicht beim losfahren, sondern es vibriert nur beim Kupplung treten.
Kraftübertragung ist auch ok.
04 Jun 2019 15:26 #32670 von MiBaTec
Hängt das Vibrieren eventuell mit den Torsionsfedern auf der Kupplungsscheibe zusammen.
Folgendes gilt zwar für PKWs aber eventuell hilft die Informationsschrift bei de Eingrenzung des Fehlers.
www.tgabathuler.ch/Kupplung/Dokumente/LUK_Pw.pdf
04 Jun 2019 15:49 #32671 von Darkwave
das Kupplungsscheiben nicht 100 Prozent tragen wenn neu ist ab einer gewissen Größe gewollt, die sollen sich einlaufen ( so hat man mir das bei Valeo und Sachs erklärt ) Die Scheibe ist also OK, die Automaten bzw Schwungräder sind dafür nicht 100 Prozent plan.......
Ich tippe auf das Ausrücklager......
Bau mal ein neues ein ;-)
Frank
04 Jun 2019 15:54 #32672 von elmstop
hmm, war neu, ist jetzt 3000km gelaufen und war bei der Kontrolle unauffällig
09 Jun 2019 10:58 #32733 von elmstop
Sind jetzt in Bishkek. Wie das immer so ist, zeigt die Kupplung nun kaum noch Vibrationen. Wir werden erstmal zum Issyk Köl weiterfahren dann sehen wir weiter.
Gruß aus Bishkek vom Jumbo Team
09 Jun 2019 14:01 #32734 von Harty
Harty antwortete auf Ausrücklager defekt
Hallo Peter,
ein bißchen offtopic.
Wir wünschen euch viel Spaß am YssikKöl, bleibt aber auf der Südseite, die ist von der Natur schöner, die Nordseite ist touristisch über die Maßen erschlossen. Und wenn du genau schaust, siehst du bestimmt auch unsere Fußstapfen im Sand ;)
L.G. aus Australien
Hartmut & Gerti
10 Jun 2019 05:19 #32735 von elmstop
Hallo Hartmut,
machen wir, danke für den Tip.
VLG aus Bishkek vom Jumbo Team
11 Jun 2019 08:19 #32756 von Convince
Convince antwortete auf Ausrücklager defekt
nochmal zum mitschreiben. Hat jemand die Sachsnummern von Ausrücklager, Mitnehmerscheibe und Druckplatte/Automat?
11 Jun 2019 10:39 #32761 von elmstop
Hast PN.
HeuteHeute1190
WocheWoche2317
MonatMonat2824
AlleAlle3137501
