file Frage Gänge "fallen" raus
14 Apr 2019 09:23 #31830 von Nescha
Gänge "fallen" raus wurde erstellt von Nescha
Guten Tag an alle,
ich habe ein Problem : wenn ich über eine Unebenheit (z.B. Eisenbahnschienen, etwas zu tief liegender Kanaldeckel etc) fahre fällt der jeweils eingelegte Gang raus.... also geräuschlos.....
hat jemand eine Idee was dies verursachen könnte, was ev eingestellt werden sollte
vielen Dank vorab
Gruß Nescha
14 Apr 2019 09:50 #31831 von sunndal
sunndal antwortete auf Gänge "fallen" raus
Hallo Nescha
Schau mal nach dem Schaltgestaenge wenn da was nicht stimmt kann es zu solchen Symptomen führen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nescha
14 Apr 2019 11:58 #31833 von elmstop
elmstop antwortete auf Gänge "fallen" raus
Schau mal nach den Kugelköpfen am Schaltgestänge. Sind wahrscheinlich ausgenudelt. Die würde ich tauschen. Dann mal nach der großen Kontermutter auf dem Schaltgestänge schauen, hatten wir schon mal dass diese sich gelöst hatte.
Dann laut Vorgabe aus dem Handbuch einstellen.
14 Apr 2019 16:06 #31838 von Nescha
Nescha antwortete auf Gänge "fallen" raus
Handbuch habe ich leider nicht....
weißt Du wo ich so ein Teil bekommen kann ?
14 Apr 2019 16:33 #31839 von KlausU
KlausU antwortete auf Gänge "fallen" raus
Die TDB vom 12M18 werden für den 9S wahrscheinlich nicht passen.
Versuchs mal beim Verwüster Motorbuchverlag: www.motorbooks.at.
Die haben ziemlich viel von Steyr im Programm.
( weder verwandt noch Vorteile)
14 Apr 2019 19:24 #31844 von Sico
Sico antwortete auf Gänge "fallen" raus
Ich kann mich an einen Beitrag aus dem Thread zur Revision/Verstärkung der Spannstifte am Schaltgehäuse erinnern. Bei der Demontage der Schaltgehäuses zeigte sich, dass das sog Rastenteil mit ZF-Teilenummer 1304.307.442 völlig verschlissen/ausgenudelt war.
Wenn die Einstellung des Schaltgestänges und die Kontrolle der Gelenkköpfe keine Besserung bringen, dann sollte mal das Schaltgehäuse zerlegt und die Innereien auf Zustand geprüft werden.
mfg
Sigi
14 Apr 2019 19:35 #31846 von Nescha
das Problem trat ziemlich plötzlich auf, kann es trotzdem diesen (aufwendig klingenden) Ursprung haben ?
Vielen Dank für die Antwort.... ich benötige etwas Zeit ehe ich daran gehe, werde aber berichten
Gruß Nescha
14 Apr 2019 20:11 #31847 von 680gl
680gl antwortete auf Gänge "fallen" raus
Servus Nescha,
wenn sich die Gänge sauber einlegen lassen, würde ich keine Probleme am Schaltgestänge vermuten, sondern eher an die von Sigi angesprochenen Rastenteile. Wichtig ist aber, dass sich die Gänge ordentlich einlegen lassen, wenn dies nicht der Fall ist liegt es am Schaltgestänge.
Die Teile vom S und M sind hier ident.
15 Apr 2019 08:10 #31848 von Nescha
Hallo Stefan,
Danke für Deine Nachricht. Ja die Gänge lassen sich sauber einlegen.....
HeuteHeute1143
WocheWoche2270
MonatMonat2777
AlleAlle3137454
