file Frage 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
09 Jan 2017 12:08 #19303 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
meine Entlüfter samt Leitung habe ich am Wochenende, wie viele von Euch auch schon auf Höhe der Fahrerhausveriegelung verlegt. Zwei der demontierten Entlüfter sahen genauso desolat wie das gezeigte von Weitweg aus. Also höschste Eisenbahn es zu tauschen.
Anbei ein paar Fotos von den Verschraubungen. An VA und HA habe ich aufgrund des Feingewindes 12x1,0mm die Originalschrauben weiterverwendet und ein neues Feingewinde für die Steckverbinder geschnitten. Der Aufwand hält sich in Grenzen.
09 Jan 2017 20:49 #19311 von Latebraker
Latebraker antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo an ALLE,
bitte bedenkt, wenn die Getriebe,- Achs - und Verteilergetriebe - ENTLÜFTUNG zu
sitzt, wird bei längerer Fahrstrecke und erwärmung der Bauteile erhöhter Druck erzeugt.
Wenn die Entlüftung zu sitzt, gullert an der schwächsten Stelle das Öl raus. Diese als erstes
prüfen, bevor andersweitig ZEIT und GELD verbrannt wird ! !
ALLZEIT gute Fahrt und wenig schrauben !
L.G. Gereon
Hallo Gereon,
Danke für Deinen wichtigen Tip! Dies war auch mein erster Gedanke, sodass ich den Entlüfter bereits frühzeitig auf Durchgang prüfte. Leider verrichtet er seinen Dienst einwandfrei (OK, eigentlich sollte ich dankbar darum sein) :blush: ...
@ Tobi: Meine Entlüfter von VA und HA habe ich aufgrund mangelnder Bezugsquelle mittels feinen Bohrers wieder zur Durchgängigkeit überredet. Über eine Info zu Teilenummer bzw. Quelle wäre ich hoch erfreut!
Danke und
Beste Grüße,
Jo
09 Jan 2017 21:15 #19312 von sg-steyr
sg-steyr antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo Gereon, hallo zusammen.
Auch von mir Danke für den Hinweis.
Bei mir geht es um eine Undichtigkeit am Verteilergetriebe. Habe zwar schon Simmerringe bestellt. Würde aber nun doch erst den Entlüfter noch prüfen. Mit etwas Glück liegt hier das Problem.
Im Eldos ist dieser mit Nummer 199000410120 dokumentiert. Hat vielleicht jemand von Euch hier eine entsprechende MAN Nummer zu Hand?
Teilenummer bzw. Bezugsquelle für Entlüfter VA (1680 410206) und HA (199000330006) würden mich auch interessieren. Bei meinem 10S sind da unter Umständen andere Teile verbaut.
Vorab Danke !
Gruß, Jens
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
09 Jan 2017 21:51 #19313 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo an ALLE,
Für mich ist es wichtig das kein Wasser von außen eindringen kann, zum Beispiel
über die mir zu einfache Getriebe- VG- VA- HA und Tank- Entlüftung.
Wenn zum Beispiel das Fahrzeug eine Paßstraße rauf, oben wird einen tiefer Bergbach durchfahren, dann wird ein eventueller Temperaturunterschied von 80°C erzeugt .
Die Getriebe und Achsen "ziehen sich zusammen" und saugen über die "Entlüftung" Wasser ein, da diese relativ unten sitzen.
Ich werde diese alle auf die Höhe des Fahrerhaus - Heckfensters in einem Rohr zusammenfassen, das wie ein Spazierstock geformt ist, damit kein Regen oder Spritzwasser angesaugt wird. Dieses wird an dem Tragbügel des Fahrerhauses befestigen.
Damit kann alles frei Atmen.
Wenn fertig reiche ich Bilder nach.
L.G. Gereon
09 Jan 2017 22:06 #19314 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo Gereon,
welches Gewindemaß haben die Druckluftfittinge.
10 Jan 2017 07:40 #19317 von weitweg
weitweg antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Das Entlüftungsventil für die Achsen (vorne und hinten gleich) hat die MAN-Nr. 8500010844 und hat im März 2015 52,59 € gekostet.
  • Steyrer treter
31 Jan 2017 23:57 #19726 von Steyrer treter
Hallo Michael,
hat was gedauert, Teile sind im Winterquartier.
Wie auf dem Foto gut zu sehen, 22mm mit 1,5 Steigung.
Der Anschluß der " Druckluftleitung " habe ich auf 10mm gewählt,
damit alles gut atmen kann, außer dem hatte ich noch Reste.
Bei den Achsen verwende ich die originalen Schläuche (flexibeler),
verlängere aber am anderen Ende, mit 8mm "Druckluftleitung"
L.G. Gereon.
01 Feb 2017 07:18 #19730 von MiBaTec
Hallo Michael,
L.G. Gereon.
Hallo Gereon,
ich Danke Dir für die Info.
01 Feb 2017 12:00 #19744 von Toni63
Toni63 antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Servus Michael,
diese Gewindesteigungen sind auch bei Bremsleitungen üblich
www.fk-soehnchen.de/landmaschinenteile/t...ar9i9eq6qcp7jrcm2d05
01 Feb 2017 12:13 #19745 von MiBaTec
Servus Michael,
Hallo Toni,
danke für den Link. Dort habe ich ja auch meine ganzen Druckluftverschraubungen gekauft. Hatte nur nicht an die Entlüftung für Achsen und Getriebe gedacht. Muss mir noch überlegen ob ich an den Achsen auch das Tecalan-Rohr nehmen oder Gummischläuche (eventuell Bremsschläuche) und dann auf Tecalan gehe. Weiß nicht ob es für die Flexibilität besser wäre.
Hat nur die Vorderachse, Hinterachse, Schalt-Getriebe so eine Entlüftung oder auch das Verteilergetriebe?
  • Steyrer treter
01 Feb 2017 12:24 #19746 von Steyrer treter
Hallo Toni63 ,
wie in Deinem Beispiel ist mir die Rohrgröße 15X1,5 dann doch ein bisschen
groß. Habe bewust die Rohrgröße 10x1,0 gählt, um bessere Radien beim verlegen
zu erziehlen.
Geht doch einfach mal zum Fahrzeugteile GROSSHÄNDLER, diese haben eine
gute Außwahl.
L.G. Gereon
01 Feb 2017 12:31 #19747 von Toni63
Ich habe den 10mm Hochflex Druckluftschlauch von Festo verwendet
Ja, das Verteilergetriebe hat auch eine Entlüftung
Den Schlauch/Leitung verwende ich auch für die Entlüftung von Wasser und Fäkaltank
  • Harald
  • Haralds Avatar
01 Feb 2017 13:28 #19748 von Harald
Harald antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Passt auf, dass euch die neu kreierte Entlüfteröffnung von fliegendem bzw kriechenden Getier nicht zum Wohnsitz erkoren wird.
Hatte mal nen Eiskastenkondensatablauf und Fensterkondensatablauföffnungsverschlüsse beim Womos durch Erdbienenkot..
Die orig. Entlüftungen haben nicht umsonst kleine Bohrungen....
03 Feb 2017 20:35 #19816 von Latebraker
Haralds Punkt ist berechtigt. Mein Kühlschrankkondensatablauf (PVC-Schlauch Di 10 mm) war ebenfalls verstopft. Bei mir war "zerkaute" Erde im Schlauch, gefolgt von einer pollenartigen Substanz (3 - 8 cm tief im Schlauch). Mit dem Schraubendreher konnte ich den Schlauch wieder komplett freilegen (hier ist ein transparenter PVC-Schlauch wirklich von Vorteil!). Erstaunlich, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Erlebnis hatte!
An meinem Defender habe ich die Aggregateentlüftung mit 6 mm Schlauch hoch an den Schnorchel gelegt. Hier konnte ich das Phänomen über Jahre hinweg nicht beobachten. Ggf. ist dieser Schlauch zu klein für die Tiere. Wahrscheinlich lege ich damit auch die Aggregateentlüftung am STEYR hoch...
Beste Grüße,
Jo
  • Steyrer treter
03 Feb 2017 23:20 #19820 von Steyrer treter
Hallo Jo,
ich verschließe meinen " Krückstock- Siphon " worein ich die gesamten Entlüftungen
enden lasse. Der Eingang wird verschlossen der " Ausgang " wird mit Schaumgummi als
Filter verschlossen. Ein Neylonstrumf tut auch gute Dienste, um Fiecher fern zu halten. B)
20 Mär 2024 20:32 #48838 von SimPru
SimPru antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Auch wenn der Thread hier seit 7 Jahren friedlich ruht, erlaube ich mir ihn auszugraben.
Die korrekte MAN-Ersatzteilnummer lautet 85300010844, der Entlüfter ist bei Fa. Indutec lieferbar, bei MAN nicht mehr.
HeuteHeute185
WocheWoche1312
MonatMonat1819
AlleAlle3136496
