file Frage 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
16 Sep 2016 21:57 #17518 von elmstop
12M18: Getriebe Simmerring undicht? wurde erstellt von elmstop
Supergau eine Woche vor Abfahrt ?
An der Kupplungsglocke einige Tropfen helles Öl vom Getriebe!!
Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen den Deckel oben am Getriebe ab.
Ev. ist da was runtergelaufen. Hatte aber auch schon ab und an mal einen Tropfen im Hof von hellem Öl konnte mir nur nicht erklären wo es herkam.
Hab jetzt alles mal abgewischt und mache dann mal eine Bewegungsfahrt um sicher zu gehen bevor es in den Oman geht.
Falls der Supergau sich doch bewahrheitet ist wohl der Simmering am Getriebeausgang hinüber und muß gewechselt werden. Wär gerade der schlechteste Zeitpunkt dafür. Die Iran Visa laufen, KV ist gekündigt Carnet läuft etc.
Hatte schon mal jemand das Problem und wie aufwändig wäre die chose ?
Geht das Getriebe nach unten raus oder muß die Kabine runter oder reicht es nach Entnahme der Kardanwelle das Getriebe nach hinten zu schieben.
Bin gerade etwas gefrustet.
17 Sep 2016 09:09 #17522 von weitweg
weitweg antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Moin Peter,
tja, leider passiert soetwas immer im falchen Augenblick. Ist aber kein Drama.
Sei froh, dass es der hintere Wellendichtring ist. Du brauchst das Getriebe nicht auszubauen. Nur die kurze Kardanwelle zwischen Schalt- und Verteilergetriebe rausnehmen, Öl ablassen, Flansch abziehen, den hinteren Lagerdeckel abschrauben, Wedi ausschlagen, neuen rein und wieder zusammensetzen.
Du brauchst neben dem neuen Wedi eine neue Dichtung für den Lagerdeckel, neue Muttern für die Kardanwelle und Getriebeöl.
Die Arbeit dürfte für einen geübten Schrauber in 2 Stunden zu machen sein.
Viel Erfolg!
  • Harald
  • Haralds Avatar
17 Sep 2016 11:05 #17523 von Harald
Harald antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Sorry... vielleicht steh ICH jetzt am Morgen am falschen Fuss :laugh: ...
Aber wenn Öl auf dem unteren Getriebeglockenloch tropft, kann das nicht der hintere Axialwellendichtring am Ende des Getriebes zum Kardan sein, sondern...
.) vorderer Dichtring des Getriebes zur Kupplung (Spurzapfensimmering)
.) oder hinterer Kurbelwellendichtring des Motors
.) Getriebedeckelöl...? Das wär zuweit hinten. die Glocke ist um Einiges weiter vorne..
.) Getriebegehäuseentlüftung auf Getriebeoberseite.... aber das ist auch zuweit hinten.
Also Reihenfolge: Kupplungsglocke Unterseite Loch wo MÖGLICHERWEISE das Öl raustropft? 40 cm weiter hinten Getriebedeckel - waagrecht gesehen - und 80 cm weiter hinten Getriebeausgang Kardanbeginn/hinterer Lagerdeckel :blush: ..
Am Geruch ;) Geschmack :woohoo: :woohoo: ...kannst erkennen ob es Motoröl oder Getriebeöl ist. Spass!
Tippe auf Kurbelwellensimmering hinten. Das ham die Steyr gerne :(
Hast du Ventile eingestellt? Könnte Ventildeckeldichtung des 6. Zylinders sein. Geht sich aus wenns runterrinnt, dass es auf der Glocke runterrinnt.... frisches MOTORÖL drinn wegen der Farbe des Öls am Boden/Glocke...?
oder ich brauch noch einen Kaffee.. :dry: :lol:
Mein Vorderer Kurbelwellensimmering vom Motor verabschiedete sich innerhalb von einer Woche.
Da kam nach dem Abstellen esslöffelweise das Öl aus dem Wellendichtring geronnen..
Das Getriebe MIT Kupplungsglocke müsste nach Entfernen der zwei Kardan und dem Querrohr/Blattfedernhalter unter dem Getriebe leicht nach hinten auszufädeln sein. Das Querrohr wurde ja extra ABNEHMBAR gemacht. Ev Auspuff/Retarder wegmachen... :laugh:
17 Sep 2016 12:00 #17524 von weitweg
Hm..., keine Ahnung. Peter schrieb "Simmerring am Getriebeausgang".
Und der Getriebeausgang ist bei mir hinten.
  • Harald
  • Haralds Avatar
17 Sep 2016 12:09 #17525 von Harald
Er schrieb als Erstes:
"An der Kupplungsglocke einige Tropfen helles Öl vom Getriebe!!" dann als SEINE BEURTEILUNG:...
"ist wohl der Simmering am Getriebeausgang hinüber"
Ergo kann das Öl nicht vom Getriebeausgang hinten sein. :dry:
Wir gehen jetzt alle zwei Kaffe trinken. ;) :cheer:
17 Sep 2016 15:18 - 17 Sep 2016 15:19 #17526 von elmstop
elmstop antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Ganz ruuuhig Männer,
danke erstmal für die Infos. Ich kann wenigstens teilweise Entwarnung geben. Natürlich meinte ich den Getriebeeingang! Sorry war schon spät gestern und der Frust groß.
Habe heute mal den kleinen Deckel an der Kupplungsglocke abgebaut. In der Kupplungsglocke ist alles knochentrocken!!. Auch die Ablaufbohrung ist trocken. Trotzdem bleibt die Frage wo die Öltropfen herkamen. Es war definitv sauberes Öl. Ev. doch etwas heruntergelaufen bei der Demontage des Getriebedeckels oder aus einer Entlüftung herausgedrückt.
Letzte Änderung: 17 Sep 2016 15:19 von elmstop. Grund: edit
15 Okt 2016 19:36 #17923 von Latebraker
Latebraker antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo Peter,
ob Deines Tröts habe ich besagte Stelle auch seit geraumer Zeit im Auge. Nach einer kleinen Spritztour in die sächsische Schweiz sah ich heute morgen auf der Heimreise, dass mein STEYR markiert ... und zwar genau an der tiefsten Stelle des Getriebes. Ein Blick unter das Auto zeigte: sauberes Getriebeöl am tiefsten Punkt des Gehäuses. Die Wartungsklappe hatte ich zuvor schon einmal geöffnet, alles knochentrocken. Zu Hause angekommen identifizierte ich relativ schnell die Staufferbüchse bzw. den Einsatz im Gehäuse, durch den sie ins Innere des Getriebes geführt wird, als Ölquelle. Der Einsatz ist nicht fest und lässt sich ohne großen Kraftaufwand hin und her bewegen. Aus der Ritze kommt dann nicht viel, aber immerhin etwas Öl. Leider hat die Buchse, durch die die Staufferbüchse ins Innere des Getriebegehäuses geführt wird, nichts, wo man mit einem Schlüssel ansetzten könnte. Einfach festziehen ist also nicht. Im Technischen Dienstbehelf habe ich auf die Schnelle noch keine näheren Infos darüber erhalten wie es mit der Staufferbüchse auf der Innenseite weitergeht.
Vielleicht ist das bei Euch ja auch die Quelle des Öls? Immerhin ist es beruhigend, dass die Kupplung nicht verölt wird...
Kennt jemand das Problem? Kann man die Leckage dichten, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen?
Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen!
Beste Grüße,
Jo
15 Okt 2016 19:47 #17924 von elmstop
Hi Jo,
bingo! habe gestern beim Check auch etwas Öl an der besagten Stelle gehabt. Nur ganz leicht ölig also keine Tropfen oder so. Soweit nix schlimmes. Würde mich auch interessieren wie man das abdichten kann.
Kann bitte jemand mal ins Eldos schauen und uns aufklären ?
Vielen Dank dafür.
Grüße aus Göreme, TR
16 Okt 2016 01:49 #17928 von Latebraker
Hi Jo,
Vielen Dank dafür.
Hallo Peter,
habe im Eldos nachgeschaut. Leider führt der Punkt Getriebeschmierung nicht weiter. Auch die anderen Punkte haben nicht zu besagter Staufferbüchse geführt.
Auch ich wäre froh über weiterführende Informationen zu diesem Thema. Es bleibt festzuhalten, dass die Kupplung aufgrund dieser Leckage nicht kontaminiert wird. Damit gibt es kein direktes technisches Problem. Außerdem dürfen alte Autos schwitzen. Wieso sollten wir furztrockene STEYR erwarten dürfen???
Nach den Kasseler Bergen (KEIN kommerzieller Lkw hat ich überholt und ich habe KEINEN LLK, dafür 14.5 R 20) waren jedoch durchaus 1 - 3 Tropfen global da unten und der besagte Markierungsfleck zu sehen. Folgendes möchte ich aber dazu noch anmerken: Auf Schloss Dyck wird Pappe unter die alten Autos gelegt, damit herunterfallende Öltropfen nicht das kostbare Grundwasser kontaminieren.... Oldtimer dürfen schwitzen...
Nichtsdestotrotz: hat einer eine Dichtlösung, nehme ich sie gerne an!!!
Beste Grüße,
Jo
16 Okt 2016 09:57 - 16 Okt 2016 09:59 #17930 von weitweg
Hallo Leute,
es tut mir leid, das sagen zu müssen. Die Ursache ist ein defekter Simmer-Ring der Getriebeeingangswelle. Um diesen zu tauschen, muss das Getriebe nach hinten geschoben bzw. ausgebaut werden.
Das Getriebeöl, das durch den defekten Wellendichtring in die Kupplungsglocke läuft, rinnt die Stirnwand runter und kommt dabei an der Durchführung der Abschmiereinheit des Ausrücklagers vorbei. Da bei einigen die Durchführung der Staufferbüchse anscheinend undicht ist, läuft halt hier ein wenig Öl aus. Es macht keinen Sinn diese Durchführung abzudichten; sie muss auch nicht dicht sein.
Auf den Bilder kann man die Lage der Abschmiereinheit des Ausrücklagers gut erkennen.
Letzte Änderung: 16 Okt 2016 09:59 von weitweg. Grund: Bild hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Kimbaland, Latebraker, Xiberger
16 Okt 2016 11:02 #17933 von EXL
Folgendes möchte ich anmerken, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich als "Dummy" oute:
Ich beobachte, seitdem ich alle vier Naben mit Scheiben demontiert, gereinigt und mit neuem Fett wieder montiert habe, an den Mitnehmerflanschen der Vorderräder mittig am eingepressten Blechdeckel "öliges Schwitzen".
Jo wie auch ich verwenden von Total ein NLGI3 laut Spezifikation.
Dieses Fett "entmischet" bei Wärmeeinfluß ein bisschen und man kann klares - wenn auch ganz leicht bräunliches Öl identifizieren.
Auch ich finde an der Staufferbuchse eben dieses Öl.
Die Anmerkung von weitweg hat zweifelsohne ihre Berechtigung, jedoch müßte sich dann jegliche Undichtigkeit mit Ursache "Simmering" eben an diesem Loch im Gehäuse verabreden, um dort gemeinschaftlich auszutreten... Und es sieht auf den Bildern so aus, als ob es auch nicht der tiefste Punkt in der Glocke sei.
Axel
16 Okt 2016 11:26 - 17 Okt 2016 11:43 #17934 von weitweg
Hallo Axel,
ich muss gestehen, dass ich den Zusammenhang Radnaben Getriebeglocke nicht verstehe. Ich bitte auch, dieses Thema nicht zu sprengen.* (Bearbeitung s. u.)
Die Sache mit dem austretenden Getriebeöl an der Durchführung der Staufferbüchse siehst du falsch. Das Öl, welches am undichten Wellendichtring der Getriebeeingangswelle vorbei in die Getriebeglocke entweicht, läuft einfach an der Rückwand der Getriebeglocke (oben auf dem Bild rot) herunter. Ein Teil davon kommt eben an der Durchführung der Abschmiereinheit vorbei und tritt dort aus. Das meiste ausgetretene Öl sammelt sich unten in der Glocke und läuft dann durch die Auslassöffnung unten aus. Das ist auch so gewollt, da sonst die Kupplung irgendwann im Ölbad laufen würde.
*Bearbeitung:
Ich hatte EXL falsch verstanden. Er wollte erläutern, dass es nicht nur Getriebeöl sondern auch veröltes Fett sein kann.
Letzte Änderung: 17 Okt 2016 11:43 von weitweg. Grund: Korrektur Sachverhalt
16 Okt 2016 12:07 #17935 von sunndal
sunndal antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Ich hab jetzt mal ein bisschen mit gelesen.Ein kleiner Tipp falls ihr ihn nicht schon wisst.Das Getriebe Öl riecht sehr stark und penetrant und ist deutlich von jedem anderen Öl zu unterscheiden. Die Farbe kann variieren von gelblich neu bis grau oder dunkel wenn es alt oder verschließen ist.Die Farbe des Fettes für die Stauferbuchse sollte sich nicht so stark aendern.
Und das bei warm werden des Fettes ein wenig Öl austritt ist völlig normal.Ich hoffe das hilft ein wenig und nimmt die Angst.Und lieber einmal mehr unter den LKW geschaut als zuwenig.Bis dahin
16 Okt 2016 12:31 - 16 Sep 2020 17:29 #17936 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:29 von oschi.
19 Okt 2016 21:09 - 19 Okt 2016 21:13 #18032 von Latebraker
Tobi, zunächst gilt Dir mein herzlicher Dank für die Bereitstellung der sehr anschaulichen Bilder! Heute hatte ich Gelegenheit, das Innere meiner Kupplungsglocke mithilfe eines Endoskops durch die Wartungsklappe in Augenschein zu nehmen. Leider ist der Simmerring auf der Eingangswelle auf diesen Weg nicht einzusehen. Insgesamt zeigte sich die Innenseite der Kupplungsglocke relativ ölfeucht. Wie es scheint, ist Deine Diagnose korrekt.
Angefügte Bilder möchte ich wie folgt kommentieren:
Bild 1 zeigt das Ausrückgestänge sowie den tiefsten Punkt in der Kupplungsglocke. Hier steht etwas Öl:
Bild 2 zeigt die Eingangswelle von unten. Im Oberen Bildbereich ist das Ausrücklager zu sehen, unten links geht es in Richtung Gehäuse. Eine Undichtigkeit ist nicht zu lokalisieren, allerdings deutet die relativ große Anhäufung von Abrieb darauf hin, dass dieser Bereich nicht dicht ist:
Bild 3 zeigt die Rückseite der Getriebeglocke in Richtung Getriebe. Diese ist ölfeucht:
Bild 4 zeigt die Rückseite der Kupplung. Hier ist keine Kontamination mit Öl zu erkennen:
Nun die Fragen in die Runde: Ich scheue die Reparatur keinesfalls, insbesondere, wo ich den eifrigen Exl kaum noch bändigen kann, mit mir gemeinsam das Getriebe "raus zu reißen" :woohoo: ... Dennoch, wie dringlich schätzt Ihr den Handlungsbedarf vor dem Hintergrund ein, dass die Kupplung trocken ist und diese doch etwas größere Aktion in der anstehenden Jahreszeit etwas unpässlich daher kommt? Würdet Ihr die Kupplung gleich mit erneuern (Laufleistung 92 k km)?
Beste Grüße,
Jo
Letzte Änderung: 19 Okt 2016 21:13 von Latebraker. Grund: Bild 2 fehlte
19 Okt 2016 22:45 #18036 von sunndal
Hallo Jo
Bei so einer Reparatur macht man alles unabhängig ob nun die Teile in Ordnung sind oder nicht.Also ich würde die Kupplung mit wechseln und falls die alten Teile noch in Ordnung sind würde ich sie behalten.Nun hab ich keine Erfahrungswerte und eigentlich sollte so eine Kupplung ja mehrere Hunderttausend Kilometer halten aber das hängt natürlich auch immer vom Fahrer ab.Bei meinem PKW komme ich nun an die 400000 km und das ist ja auch noch die erste.Vor dem Hintergrund sollte es ja kein Problem sein das die Kupplung auch länger hält. Also schau die die Teile an ob du Verschleiß sehen kannst und dann entscheide.Ich weiss nicht wie du ausgestattet bist mit Werkzeug aber es ist schon ein wenig Arbeit das Getriebe herauszunehmen.Ich hoffe es geht alles gut und du bekommst das hin.Viel Glück beim schrauben.
20 Okt 2016 13:45 #18040 von elmstop
Hi Jo
liege jeden Abend unterm LKW und schaue nach Öl an der Kupplungsglocke. Bis jetzt alles trocken. Ich hoffe das bleibt so. Übermorgen reisen wir in den Iran ein. Falls Du Dich doch entschliesst das Getriebe rauszureisen mache bitte Bilder und beschreibe die Rep.
Werde ich brauchen wenn wir wieder zuhause sind. Inschalah.
Grüsse aus Agri TR vom Jumbo Team.
20 Okt 2016 21:26 #18048 von Latebraker
Hi Jo
Hallo Ihr zwei,
sollte das Getriebe rauskommen - und das wird in jedem Fall mittelfristig der Fall sein - dann mache ich natürlich Fotos. Inshallah. Ich hoffe, bei Euch bleibt alles unverändert "trocken"! Ich wünsche Euch weiterhin eine Gute Reise und viele positive Erlebnisse!
Beste Grüße,
Jo
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
08 Jan 2017 22:17 #19297 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf 12M18: Getriebe Simmerring undicht?
Hallo an ALLE,
bitte bedenkt, wenn die Getriebe,- Achs - und Verteilergetriebe - ENTLÜFTUNG zu
sitzt, wird bei längerer Fahrstrecke und erwärmung der Bauteile erhöhter Druck erzeugt.
Wenn die Entlüftung zu sitzt, gullert an der schwächsten Stelle das Öl raus. Diese als erstes
prüfen, bevor andersweitig ZEIT und GELD verbrannt wird ! !
ALLZEIT gute Fahrt und wenig schrauben !
L.G. Gereon
09 Jan 2017 08:48 - 09 Jan 2017 09:10 #19300 von weitweg
Der Hinweis von Steyrer treter ist genau richtig. Das gilt für alle Getriebe, Achsen und Tanks. Die Entlüftungen sollen Druckschwankungen durch thermische Änderungen ausgleichen. Sind die Entlüftungen verstopft, geschieht der Ausgleich meist durch andere Dichtungen wie z.B. Wellendichtringe, womit meist auch ein Flüssigkeitsverlust oder das Eindringen von Schmutz und Wasser verbunden ist.
Ergänzung:
Ich habe als Beispiel noch ein Bild von einem neuen und einem alten, verstopften Entlüfterstück einer Achse gefunden.
Letzte Änderung: 09 Jan 2017 09:10 von weitweg.
HeuteHeute1301
WocheWoche2428
MonatMonat2935
AlleAlle3137612
