lightbulb Idee Getriebeöl wechseln - handwerkliche Tipps
06 Dez 2014 15:41 - 16 Sep 2020 17:05 #8820 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:05 von oschi.
06 Dez 2014 15:49 - 06 Dez 2014 16:10 #8821 von Landy88
Hallo Oschi!
Wir haben vor 6 Wochen zur Befüllung eine 0,5Liter Ölspritze genommen mit der wir bisher auch bei unserem Land Rover die Öle gewechselt haben. Ist aber sehr mühselig! Sowohl das raussaugen aus dem 20Liter Kanister als auch das Befüllen! Es gibt aber auch entsprechende Pumpgefäße z.B. (www.rs-werkzeuge.de/OEl-Einfuellgeraet-7-Liter_1) die mittels Handpumpe unter Druck gesetzt werden um so ihren Inhalt (bis zu 7 Litern Öl) in die Getriebe oder Differenziale zu drücken. Die Vorrichtungen sind aber nicht ganz billig.
Gruß - Harald
Letzte Änderung: 06 Dez 2014 16:10 von Landy88.
06 Dez 2014 16:06 - 16 Sep 2020 17:05 #8822 von oschi
06 Dez 2014 16:10 #8823 von sunndal
Hallo Oschi
ich kann die eine Fasspumpe zum Kurbeln oder elektrisch empfehlen.Die saugen auf jeden Fall 1,5 m hoch und pumpen es auch weiter.Ich hab es zwar noch nicht an meinem Steyr gemacht habe aber Erfahrung mit anderen lkws und Radladern.Funktioniert dort sehr gut.Bei mir ist im Januar der erste Oelwechsel faellig dann kann ich mehr berichten.
Lg Kai
06 Dez 2014 16:13 #8825 von Landy88
Oschi, ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein Sprüher geeignet ist. Ich habe in meinem Beitrag in Bezug auf die von uns verwendete Handpumpe "mühselig" geschrieben. Ist aber ein wenig untertrieben! Es war mit der Handpumpe sehr kraftaufwendig.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
06 Dez 2014 16:24 - 16 Sep 2020 17:05 #8826 von oschi
06 Dez 2014 16:46 #8827 von MiBaTec
Hallo, unter dem Begriff Ölschleuder findet man in Ebay diverse Profigeräte von der Bundeswehr.
06 Dez 2014 19:05 #8828 von Pilgrim
:silly: ich lach mich grad tot....habe ja seit gut einer Woche meinen neu erworbenen 12M18 in der Halle stehen und mir auch schon sämtliche Öle zum Tausch besorgt. Auch schon einige Arbeitsschritte sind mir durch den Kopf gegangen....aber ans Einfüllen :woohoo: :woohoo: hilfe!!!hab ich echt noch nicht gedacht. Ich hab da aber so eine Idee, die ich nächste Woche mal ausprobiern werde und vielleicht kann ich es ja empfehlen.
06 Dez 2014 21:45 #8832 von Harty
ich würde dafür eine "Proxxon 25262 Ölabsaugpumpe" nehmen. Kann es zwar noch nicht am Steyr testen, da dieser noch beim Händler steht, aber was zum Ölabsaugen geht, sollte auch zum Befüllen gehen.
LG Hartmut
07 Dez 2014 22:40 #8847 von Magnus
Hallo Christian,
unsere Lösung sah wie folgt aus: Transparenter Schlauch von OBI, Durchmesser passend für die Einfüllstutzen und lang genug, um ihn bis zum Motoröl-Einfüllstutzen an der Fahrerkabine hochzulegen. Oben mit Kabelbinder fixiert, billigen Trichter genommen und nach und nach das Getriebeöl eingefüllt. Dauert etwas aber: keine Verrenkung notwendig und man kann die Zeit nutzen, dabei einen Kaffee zu schlürfen. Kosten damit unter 5,-€.
07 Dez 2014 23:37 #8849 von Rucki
mein Tipp, das Oel aufwaermen 40-50 Grad dann fliesst es viel besser. Gruss Rucki
orix-on-road.blogspot.com
08 Dez 2014 20:09 #8868 von weitweg
Ich habe es so wie Magnus und Rucki gemacht. An einen kleinen Trichter habe ich mir einen 30-40 cm langen Klarschlauch mit 10 mm Innendurchmesser gesteckt. Da das Öl bei den winterlichen Temperaturen sehr zäh ist, habe ich es vorher in einer alten Friteuse auf ca. 60° C erhitzt. Dadurch fließt es deutlich schneller. Dann habe ich das Öl in einen 1 l-Meßbecher gefüllt und dann ab in den Trichter. Fertig.
09 Dez 2014 07:48 #8883 von tomtom112
Ich auch so ähnlich:
Mit so einer Kanne shop.berner.eu/berner/de/productgroup/843872
Kanister vorher auf der Fussbodenheizung erwärmt bzw. einen schwarzen Kanister ein paar Stunden in die pralle Sonne gestellt. War immmer noch ein bisserl zäh. Beim nächsten Mal wüde ich es mit richtig erwärmen probieren.
14 Dez 2014 21:52 - 16 Sep 2020 17:05 #8957 von oschi
15 Dez 2014 11:33 #8958 von nouz
wir machen das hiermit
Gruss Dirk
"One life, live it!"
15 Dez 2014 11:40 #8959 von MiBaTec
Hallo Dirk,
so ein Gerät steht auch bei uns auf der Wunschliste.
Gibt es öfters in Ebay recht günstig. Stichwort Ölschleuder.
Michael
15 Dez 2014 11:55 - 15 Dez 2014 11:58 #8960 von nouz
Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Gruss Dirk
Letzte Änderung: 15 Dez 2014 11:58 von nouz.
08 Jan 2015 13:22 #9293 von Halvar
Servus Oschi
mach bei mir den Öl-Wechsel immer mit einer großen Ölspritze.Ist einfach ,gut und preiswert.
Günther
HeuteHeute868
WocheWoche3489
MonatMonat3996
AlleAlle3138673
