file Frage Nehmer und Geber Repsatz
03 Apr 2013 21:33 #3481 von Tiroler
Nehmer und Geber Repsatz wurde erstellt von Tiroler
weiß jemand, ob es einen Rep Satz für den Kupplungsnehmer und -geber gibt.
Ev. sind die Dim. bei beiden gleich, also, dass es nur einen gibt für beide.
Danke für Eure Hilfe,
Grüße,
04 Apr 2013 21:10 #3488 von Walter
Walter antwortete auf Aw: Nehmer und Geber Repsatz
Hallo !
Repsatz Indutec
Geber RK23728
Nehmer RK38810K
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiroler
05 Apr 2013 13:14 #3490 von Tiroler
Tiroler antwortete auf Aw: Nehmer und Geber Repsatz
Danke dir!!
Liebe Grüße,
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
19 Jan 2016 17:18 #13767 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Nehmer und Geber Repsatz
Hallo an ALLE und ein gutes STEYR - Jahr ! !
Es gibt auch einen Rep- Satz von TEXTAR mit neuen Kolben !
Nehmer Zylinder : 55008200 46,71 € Durchmesser 38,1 mm
Geber Zylinder : 54007000 39,21 € Durchmesser 23,81mm
Plus jeweils die Abgabe an das Finanzamt. ( Großhändlerpreis )
war bei meinem Großhändler nicht vorrätig und mußte bestellt werden. Ewt. Expresskosten.
Die Zylinder GENAU auf Schäden PRÜFEN ! !
Ein Rostpickel oder Rostloch, schon sind die neuen genauso hin wie die alten,
also genau den Zylinder ausleuchten. Ansonsten besser neue komplett kaufen.
:( :unsure: :dry:
Auch das Kupplungssytem ist genauso zu warten, wie die Bremsanlage, da die Bremsflüssigkeit stark
Wasseranziehend ist ( Hygroskopisch ) Also alle zwei Jahre raus mit der alten... ( Flüssigkeit ) :P
24 Mär 2016 20:36 #14905 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Nehmer und Geber Repsatz
Den Reparatursatz hab ich auch eingebaut, das lohnt sich meist nicht.
Jetzt nach zwei Jahren ist der wieder undicht und wird durch einen Neuen ersetzt.
LG Bernd
  • Steyrer treter
04 Nov 2016 21:29 #18314 von Steyrer treter
Hallo an Alle,
Um ein erneuten Ausfall des Kupplungssytems mit einem neuen Rep-Satz vorzubeugen ! !
Die Zylinder GENAUENSTENS auf Vorschäden begutachten, wie oben beschrieben,
ein Rostloch oder Pickel reicht ! ! Überlegt mal wie häufig die Kupplung getreten wird.
Jedesmal durch die Beschädigung, das macht kein noch so gutes Gummi lange mit.
Es gibt die Möglichkeit einen Zylinder zu Hohnen, stößt aber natürlich auch an seine Grenzen. Wenn zu viel bearbeitet wird, ist danach der Durchmesser zu groß und der Zylinder sowiso Schrott. Bei kleinen Beschädigungen ist das aber eine gute Alternative.
L.G. Steyrer treter
17 Jul 2022 10:25 #44963 von Jakut68
Jakut68 antwortete auf Nehmer und Geber Repsatz
Nehmer Zylinder
VAL3100038, 3100038, KN38010A1, 52017600, 85.30001.2613, 179200230010 SERVO, 792.00.23.0010
Geber Zylinder
2100323, KG23018.1.2, 85.30001.2630, 85.30715.6701, 179200230058, 792.00.23.0058, 50024900
Ich schreiben mit Übersetzer.
HeuteHeute1204
WocheWoche2331
MonatMonat2838
AlleAlle3137515
