file Frage Einbruchschutz
17 Okt 2017 08:23 #24166 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Einbruchschutz
Makrolon finde ich als Ersatz klasse...da bedeutet aber die Windschutzscheibe den schlimmsten Verlust. ..hab ihr die dabei? Ich denke , die Wahrscheinlichkeit , dass die kaputt geht , ist am größten. ...dann eher durch Steinschlag
Ansonsten will ich eigentlich gar nicht mit so einem misstrauen durch die Welt fahren ...so gehe ich dann ja auf die Menschen zu. Klar schließe ich das Auto ab und lasse nichts rum liegen
Aber sonst begegne ich der Welt , so wie ich es will....hat bis jetzt meistens geklappt
Gruß markus
17 Okt 2017 08:24 #24167 von SDP
SDP antwortete auf Einbruchschutz
Ich habe die Seitenscheiben noch nie gewechselt - wieviel Aufwand ist dies?
17 Okt 2017 08:38 #24168 von Sid
Sid antwortete auf Einbruchschutz
Hallo Christian,
auch ich würde mich anschließen:
beide Türen und beide hintere Scheiben.
Wie sieht das mit den Dreiecksfenstern aus?
Welche Stärke haben die Makrolon-Scheiben?
Liebe Grüße
Joachim
Es ist ein Steyr...!
17 Okt 2017 14:55 #24172 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Einbruchschutz
@ königsdorf (Christian)
Ich möchte nicht extra meine Seitenscheiben ausbauen um die Masse zu erhalten!
* Sind die 3 Scheiben bei dem Preis fertig für den Einbau und um welche Scheiben hadert es sich dabei?
Danke Manfred
17 Okt 2017 16:38 #24174 von KlausU
KlausU antwortete auf Einbruchschutz
die Türverglasung besteht nach meiner Auffassung aus der Dreieckscheibe und der Großen zum öffnen. Zusätzlich noch die festverglaste Seitenscheibe und fertig.
Die linke und rechte Türscheibe sind doch gleich und das Makrolon hat keine Innen- oder Außenseite die beachtet werden muß.
17 Okt 2017 17:47 #24176 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf Einbruchschutz
Moin Christian,
wenn du die Front und beide Seitenscheiben meinst , dann bin ich bei einer Sammelaktion auf jeden Fall dabei.
glg Björn
17 Okt 2017 18:43 #24178 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Einbruchschutz
hallo,
Der Satz besteht aus 3 Scheiben. Dreieck, Tür und die hintere Seitenscheibe. Das ganze passt auf beiden Seiten..Die Scheiben bestehen aus 3mm Macrolon. (Macrolon ist bruchfest. Plexiglas nicht.
Die Frontscheibe ist ja eh Sicherheitsglas. Die bleibt ja drin. Die Seitenscheiben zerbröseln...
mein problem war, das ein netter Zeitgenosse die Fahrerscheibe eingeschlagen hat. Ist lustig bei 4 Grad ohne Scheibe zu fahren...ich bin zum Baumarkt, hab 2mm Plexiglas gekauft und mit Gaffatape angeklebt. das geht erstaunlich gut...
Christian
17 Okt 2017 19:35 #24184 von KlausU
Sach ich doch das es passt. :)
Christian, setz mich bitte auf die Liste wenn du was organisieren möchtest.
18 Okt 2017 11:11 #24199 von Hunter
Hunter antwortete auf Einbruchschutz
Hi Leute,
Habe mal auf dem Markt geschaut was es so alles gibt und bin bei LKW Winkler herausgekommen. Dort gibt es einen Satz mit Ultraschall Sensoren, Fenster Magnetschalter, Kontakttschalter Türe, Motorhaube usw. Zum Startpreis ab € 220 mit elektronischem Schlüssel und Sirenen. Habe die Unterlagen dazu da und versuche die für Euch einzustellen. BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
18 Okt 2017 13:52 #24200 von Hunter
S. Anlage
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
18 Okt 2017 17:52 #24204 von Weltbummler
@ Christian
Kann das Sett der 3 Scheiben eingebaut werden und die Scheibe ist funktionsfähig oder sind die nur anzukleben um das Loch zu schließen?
Danke Manfred
18 Okt 2017 21:52 - 18 Okt 2017 22:22 #24211 von DcNexus
DcNexus antwortete auf Einbruchschutz
Moin
...nur eine Frage am Rande: Wie sieht denn das der freundliche TÜV'ler mit den Makrolon Scheiben?
Oder anders herum gefragt: Im Falle des Falles ist ja ein Ausstieg/Einstieg im Notfall/Rettungsfall auch ziemlich erschwert, oder??
oder ist das Ganze nur als Notlösung gedacht?
Sebastian
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 22:22 von DcNexus.
19 Okt 2017 08:06 #24213 von Weltbummler
Kann nur eine Notlösung auf Zeit sein!
Sollte nur eine halbwegs funktionsfähige lösung sein!
19 Okt 2017 15:01 #24225 von Koenigsdorf
Die Macrolonscheiben sind nur Ersatz. Aber ob das ein TÜV Prüfer überhaupt sieht?. Kann ich mir bei den beiden kleinen Scheiben nicht vorstellen...Die Scheiben sind identisch mit den Glasscheiben. (Können also eingebaut werden).
Koenigsdorf
19 Okt 2017 15:55 #24228 von Weltbummler
Wenn man sie funktionsmässsig einbauen kann habe ich auch Interesse an einem Set!
Manfred
22 Okt 2017 14:42 #24256 von Beestone
Beestone antwortete auf Einbruchschutz
Hi,
Kabine:
Wir haben verstärkte Edelstahl Tür- und Klappenrahmen, die Türe mit 3-fach Verriegelung.
Die KCT-Fenster können mit Edelstahl-Blechen abgedeckt werden, funktioniert super, auch für die Dachluke verfügbar.
Die Bleche für die Fenster habe ich noch mit Löchern lasern lassen dass etwas Licht reinkommt wenn "montiert".
Fahrerhaus:
Bei Standpausen oder Fahrzeugverlassen verschwinden Navi und Ipad - nicht sichtbar - unterm Sitz.
Ich moechte aber noch Zusatzschloesser für die Fahrerhaustüren montieren:
Thule Türschloss Door Lock Single oder
HEOSafe Van Security Schloss
Habe mich noch nicht entschieden ...
HeuteHeute800
WocheWoche4584
MonatMonat22380
AlleAlle3126169
