file Frage Einbruchschutz
22 Feb 2017 11:19 #20192 von Andalf
Einbruchschutz wurde erstellt von Andalf
Hey Leute,
mich würde sehr interessieren wie ihr zu dem obigen genannten Thema steht??
Habt ihr einen Einbruchschutz?? Wenn ja wo (Tür, Fenster, Alarmanlage, etc.)?? Welcher Hersteller, Erfahrungen??
Oder haltet ihr das für unnötig??
Man hört ja immer wieder das in "Weißware" eingebrochen wird. Aber wie sieht das hier aus??
Bei mir ist vom Vorbesitzer eine Alarmanlage verbaut, aber das wars dann auch schon....Hund haben wir leider keinen...ist glaub ich der Beste Einbruchschutz!:-) Und mit 2 kleinen Kinder bin ich lieber zuviel "geschützt" als zu wenig....
Würde sehr gerne eure Meinungen dazu hören!
Also nur her mit euren Tipps und Erfahrungen!:-)
Merci
02 Mär 2017 10:57 #20403 von Andalf
Andalf antwortete auf Einbruchschutz
Keiner?? Gern auch per PN...
Gruß und Danke
02 Mär 2017 11:32 #20404 von Toni63
Toni63 antwortete auf Einbruchschutz
Servus Andreas,
hier mal eine Übersicht
www.campingshopwagner.de/search_result.p...im_Wohnmobil_-%253e_
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...r-Lock--3-Stk--.html
da kannst du 3 Türen,Klappen mit einem Schlüßel abdecken
02 Mär 2017 11:41 #20405 von Andalf
Danke Toni, das Thule Door Lock hab ich mir auch schon angeschaut, war mir nicht sicher ob das was taugt.....
15 Okt 2017 10:07 - 15 Okt 2017 18:48 #24123 von skyfly
skyfly antwortete auf Einbruchschutz
da mir mein Steyr auf dem Land schon 2 mal geöffnet wurde habe ich mich entschlossen die Fahrerhaus Kabinentüren etwas sicherer zu machen. Hierzu habe ich von für HeoSolution die Heo Safe Schlösser vebaut.
Das ganze ist nicht ohne Aufwand möglich.
Da die Türen breiter sind als die Schrauben muss alles verlängert werden. Anbei ein Bild das dies verdeutlicht:
Die Schrauben sind 5mm und die gibts anscheinend nur in 80mm Länge . Daher habe ich mit einer Gewindestange und Langmuttern das ganze auf Schlossseite verlängert.
Anschließend muss auch der Stift verlängert werden. Hier habe ich ,mit den beiden Eisenstreifen, etwas velängert.
Eingebaut sieht es dann so aus:
Innen kann man mit den Unterlegplatten schön über den Gummi gehen.
Innenbild folgt noch, habe ich gerade keins da der Einbau länger benötigt hat, wie gedacht. Aber das Problem kennt Ihr ja alle.
Nachteil: Innen muss ich noch den Einstiegshalte bügel verändern oder zurechtbiegen. Da ich das Schloss soweit wie möglich oben anbringen wollte (zwecks aufhebeln) steht er innen am Bügel an.
Anbei das Foto von innen
Liebe Grüße
Jörg
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 18:48 von skyfly.
15 Okt 2017 12:55 #24128 von elmstop
elmstop antwortete auf Einbruchschutz
sorry Leute, Einbruchschutz mit soviel Glas drumrum ? das ist nonsens! Wenn da einer rein will kommt der rein. Da könnt Ihr Schlösser verbauen wie Ihr wollt.
Besser im Fahrerhaus nix rumliegen lassen am besten noch Handschuhfach offen lassen, Navi Kamera Handy Geld Papiere mitnehmen.
15 Okt 2017 13:05 #24129 von SDP
SDP antwortete auf Einbruchschutz
Moin Männers,
also ich lasse meine Karren immer offen, dann wir nichts beschädigt und zum Entwenden gibt es auch nichts.
Alles andere ist Paranoid - ich muss dazu sagen, dass ich auch MIL Klamotten in meinen Fahrzeugen habe und meine Autos alle Original sind und nicht "verbastel" oder "zivilisiert".
15 Okt 2017 16:12 #24130 von DaKi
DaKi antwortete auf Einbruchschutz
Ich persönlich finde es sinnvoll, die Fahrerhaustüren zusätzlich abzusichern. Ich verriegle diese mit einem Vorhängeschloss von innen, dann ist die Türe nicht von aussen aufzubekommen. Muss mal noch ein Foto machen und das einstellen...
Ein unerwünschtes Reinkommen ist somit nur über das Einschlagen der Scheiben möglich und das bekommt man dann auf jeden Fall mit bzw. stellt das auch eine größere Hürde für den Einbrecher dar.
Wichtig finde ich auch, den Anreiz zum Einbrechen so gering wie möglich zu machen, d.h. keine Wertsachen im Fahrerhaus liegen lassen und Handschuhfach offen stehen lassen.
Ansonsten sind Wohnkabinentüre und Fenster so hoch gelegen, dass das schon einen EInbruchschutz per se schafft.
15 Okt 2017 17:03 - 16 Sep 2020 17:34 #24131 von oschi
oschi antwortete auf Einbruchschutz
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:34 von oschi.
15 Okt 2017 18:01 #24134 von SDP
Hi,
Also Scheiben einschlagen hält keinen Dieb ab. Computer wurde mir noch nie geklaut und auch sonst nichts. Habe da eh keine Daten drauf und Tablets sind auch uninteressant weil die ohne Aktivierung nicht laufen.
Schließt Ihr ab, ich lasse lieber offen und dann sind die Einbrecher nämlich auch gar nicht interessiert.
Eine Box für Langwaffen würde ich einbauen, da kann dann das teure Werkzeug verstaut werden ;)
15 Okt 2017 18:54 #24137 von skyfly
an alle die meinen dies wäre Nonsens.
Habt Ihr eigentlich zuhause Haustüren die Ihr absperrt oder steht da auch alles offen. Bei so vielen Fenstern am Haus warum nicht die Haustüre offen lassen? Wenn da ein Dieb rein will kommt er auch rein und dennoch sperren die meisten ab.
Jörg
P.S.: Hat schon einmal einer probiert über ein eingeschlagenes Fenster in einen LKW einzusteigen?
15 Okt 2017 20:04 #24145 von SDP
Hi,
zuhause gibt es doch ganz andere Möglichkeiten: Alarmanlage mit Wachdienst - Videoüberwachung und Co. Da sind die Langfinger eher bei den Nachbarn mit weniger Aufrüstung.
15 Okt 2017 20:11 #24146 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Einbruchschutz
hallo,
ich hab alle Seitenscheiben mit einer Splitterschutzfolie von Innen kaschiert. mein Stexyr wurde schon mal in Hamburg aufgebrochen. Scheibe eingeschlagen und fertig..Mit der Splitterschutzfolie hört das auf...
Die Scheibe ist zwar hin, aber reinkommen geht schwerer. Seit dem habe ich ja auch Macrolonersatzscheiben (alle 3) im Auto.
ist nicht lustig mit ohne Scheibe bei 4 Grad rtumzufahren..
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: SDP
15 Okt 2017 20:44 #24148 von Hunter
Hunter antwortete auf Einbruchschutz
Hi Leute,
Ich lese mit Interesse eure Zeilen - mich interessiert dieses Thema sehr. Ich denke jedes Schloss das angebracht wird hält auf jeden Fall ab. Videoüberwachung, Sirenen, müsste es doch auch für Fahrzeuge geben und das Ganze noch mit Aufkleber am Fenster gut sichtbar müsste auch selbst den Waghalsigsten von seinen Tun abhalten.
Wir sind leider in einer Welt angekommenen, da so ein Einbruch noch als Kavaliersdelikt gesehen wird und kaum eine Andung findet.
Ich denke, in solche Sicherungssysteme ist jeder Euro gut investiert. Was man alles machen kann, dazu fehlt mir leider der Überblick und mich würde freuen, wenn wir diesen Punkt tiefer diskutieren könnten, was alles möglich ist.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
16 Okt 2017 09:16 #24154 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Einbruchschutz
@ Christian
Kannst du hier die genauen Abmessungen deiner Makrolon Scheiben angeben?
Dann müssen wir es nicht nochmals vermessen!
Manfred
16 Okt 2017 09:34 #24155 von Andalf
Hat jemand Ahnung wo ich die LLumar Sicherheitsfolie kaufen kann?? Ich finde nicht wirklich was im Netz...:-(
16 Okt 2017 10:36 - 16 Okt 2017 10:43 #24156 von KlausU
KlausU antwortete auf Einbruchschutz
Moin Andalf,
zum Beispiel hier:
www.foliendealer.com/autofolien/llumar-scl-sa-safety-series/
oder
www.haentschel.at
Für Österreich wichtige Informationen gibt auch bei Häntschel auf der Seite:
www.haentschel.at/autofolien/typengenehmigung.html
Wie immer weder verwandt, verschwägert, noch finanzielle Interressen
Letzte Änderung: 16 Okt 2017 10:43 von KlausU. Grund: Ergänzung
16 Okt 2017 22:44 #24163 von Koenigsdorf
Hallo Manfred,
so einfach ist das nicht mit den Maßen. Ist ja nicht rechtwinklig, da hilft nur ausbauen der alten Scheiben und abzeichnen..
Wenn es einige leute gibt, die Makrolonscheiben haben wollen, kann ich welche organisieren. ich glaube der Satz (3 Scheiben ) hat 75 Euro +Versand gekostet.
Die Foilen kann eigentlich jeder aufkleben, der auch Scheiben tönt
Christian
17 Okt 2017 00:15 #24164 von Gilly
Gilly antwortete auf Einbruchschutz
Christian,
für den Preis nehme ich auch einen Satz Scheiben.
Tür links, Türe rechts und hinten an der Seite sind die Scheiben ja gleich.
Gibt das jetzt eine Sammelbestellung?
17 Okt 2017 08:00 #24165 von Ristretto
Ristretto antwortete auf Einbruchschutz
Guten Morgen Christian,
da wäre ich auch dabei :)
LG André
HeuteHeute806
WocheWoche4590
MonatMonat22386
AlleAlle3126175
