- Dank erhalten: 8
Bilder Hauptseite
da gibt es keinen speziellen Anschluß.Verbaut ist bei meinem 12 M18 noch die Original-Lichtmaschine, die meines Wissens nach 35 A liefert. Bosch 192053006 EE 28V 3.
und kann mir sagen, wo das Kabel angeschlossen werden muss.
In meinem Stromkonzept ist ein für die 35 A passender Ladebooster integriert, welcher von der Starterbatterie 24 V abgreift, wenn er den Impuls erhält, dass die Lichtmaschine läuft.
Danke Dir Klaus,Moin,
für Elektrodummies ist die Klemmenbezeichnung an der Lima angeschrieben. Falls deine völlig verdreckt ist und nix mehr lesbar ist nimm den mittleren Anschluss.
Und für die 55 A Lima bemüh mal die Suchfunktion, Die haben wir hier in epischen Breite abgehandelt.
Uwe,...
Laut Anleitung geht das Eregerkabel an D+ bzw. Klemme 15. Kann das jemand übersetzen? Wohin kann ich das Eregerkabel anschließen? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Vergiß Kohl24, die liefern keine gute Qualität. Versuch es hier: Mahle Limaich möchte keinen falschen Eindruck erwecken, aber vielleicht hättest Du eine Bezeichnung oder sogar eine Link zu der 55 A Lichtmaschine? ...
Hallo Harty,
Uwe,...
jetzt muß ich es nochmal schreiben: In der Votronic-Bedienungsanleitung steht, daß die Drahtbrücke von „IN+“ zu „Sense In+“ gelegt werden sollte. Also kurzer Weg. Nix an die Lima!
Aber wenn du den Aufwand treiben willst, dann halt an den Pluspol der Lima.
Und Klemme 15/D+ geht an den Zündungsschalter. Wenn Zündung 'AN' dann wird der B2B zugeschaltet. Es besteht auch die Möglichkeit, dieses Kabel über einen separaten Schalter an Dauerplus oder an Zündungsplus zu klemmen. Dann kannst du den B2B separat nach Gutdünken Ein-/Aus-Schalten.Vergiß Kohl24, die liefern keine gute Qualität. Versuch es hier: Mahle Limaich möchte keinen falschen Eindruck erwecken, aber vielleicht hättest Du eine Bezeichnung oder sogar eine Link zu der 55 A Lichtmaschine? ...
Hi Patrick,Hattest du erfolg? Hast du die Funktion der Ölsdand Anzeige schon überprüft? Ich denke die wird nicht mehr gehen wenn du ein Booster, Ladeüberwachung, oder sonst eine Fremde Quelle an die Lima beziehungsweise Verkabelung hängst.
Grüsse
Patrick
28 Jun 2024 Allradaustria |
Allrad Foren |
Weltreise Foren |
Allrad Treffen |
Heute | 569 | |
Woche | 4267 | |
Monat | 2820 | |
Alle | 2961138 |
