file Frage Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät defekt (?)
13 Okt 2020 10:48 #38541 von jochenw68
Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät defekt (?) wurde erstellt von jochenw68
bei mir funktioniert seit gestern der Scheibenwischer nicht mehr richtig. Funktion ist da, aber: der Scheibenwischer stoppt nicht mehr in der Waagerechten, sondern bleibt senkrecht stehen, egal ob bei Intervall oder nach Dauerbetrieb. Also genau verkehrt herum.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Ist einfach das Steuergerät defekt oder kann man das mit irgendeinem "Trick" wieder in die richtige Ausgangsposition bringen?
Vielen Dank,
Jochen
13 Okt 2020 11:41 #38542 von RobertH
Hallo Jochen,
das klingt eher nach einem mechanischem Fehler.
Schraub mal die Verkleidung vom Handschuhfach raus und guck nach ob die Nabe vom Wischermotor noch fest mit dem Wischergestänge verbunden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: jochenw68
13 Okt 2020 14:15 #38544 von Weltbummler
@Jochen
Ich habe seit längerem auch das Problem. Denke das Problem ist wie Robert schreibt.
Du kannst den Scheibenwischer weiter nach unten bringen in dem du kurz einschaltest und gleich wieder ausschaltest.
Ist halt nervig und nichts für ewig, speziell beim interval hilft das nicht!
13 Okt 2020 16:52 #38545 von rdhrkns
Entweder wirdt das signal Park position nicht übertragen Über die bekabeling. Oder ist mechanisch zerstört in der Motor. Das Rad dreht sich normal solange bis ein nokken die Endlage Schalter macht.
Falls nur interval nicht gut funktioniert kann es intern an das Steuergerät liegen. Lasst sich dan aber meist zeigen von onregelmassige Interval Vorgängen.
17 Okt 2020 08:47 #38589 von Ristretto
Guten Morgen Jochen,
gibt es schon neue Erkenntnisse?
Bei mir stehen die Scheibenwischer auch senkrecht :)
LG André
17 Okt 2020 09:10 #38590 von jochenw68
Guten Morgen, bis jetzt nicht. Sind gerade auf dem Weg nach Griechenland und vorher komm ich jetzt nicht dazu, irgendetwas rum zu schrauben. Habe derweil einfach das Steuergerät abgezogen und gut is. Wenn alles klappt sind wir Montag in Griechenland, dann schau ich mir das genauer an und gebe hier Bescheid.
Viele Grüße.
17 Okt 2020 16:25 #38603 von Ristretto
Gute Fahrt und einen schönen Urlaub :)
18 Okt 2020 14:24 #38610 von steyrmeier
Moin!
bei mir war es der endschalter im Scheibenwischer Motor.
ich habe den Motor getauscht....das ist auch schon eine Angelegenheit für schlanke finger.gab es bei indutec. ob der Schalter im Motor austauschbar und erhältlich ist.weiß ich nicht.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, jochenw68, MiCo
19 Okt 2020 14:00 #38616 von Darkwave
Am Defender gibt einen Endabschalter, den wird es beim Steyr auch geben.
Am Defender kann man den erneuern, ob das beim Styr auch geht weiß ich nicht.
Beim Defender ist der seitlich am Wischermotor angebaut,l gibts Bilder vom Steyr Wischermotor ?
Der Fehler ist auf jeden Fall Enabschalter Wischermotor....
Frank
19 Okt 2020 16:01 #38617 von lele
Ich hatte das auch schon, soweit war nichts defekt - nur das Wischergestänge hat sich beim Motor gelöst.
Also ist quasi durchgerutscht. Zum Motor kommt man relativ schwer dazu.
Hab das ganz gelockert, Wischer wieder in die Nullstellung gebracht und so fest es mir möglich war angezogen. Hab seit mittlerweile zwei Jahren kein Problem mehr damit.
Lg
HeuteHeute988
WocheWoche3548
MonatMonat21344
AlleAlle3125133
