bei mir funktioniert seit gestern der Scheibenwischer nicht mehr richtig. Funktion ist da, aber: der Scheibenwischer stoppt nicht mehr in der Waagerechten, sondern bleibt senkrecht stehen, egal ob bei Intervall oder nach Dauerbetrieb. Also genau verkehrt herum.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Ist einfach das Steuergerät defekt oder kann man das mit irgendeinem "Trick" wieder in die richtige Ausgangsposition bringen?
das klingt eher nach einem mechanischem Fehler.
Schraub mal die Verkleidung vom Handschuhfach raus und guck nach ob die Nabe vom Wischermotor noch fest mit dem Wischergestänge verbunden ist.
@Jochen
Ich habe seit längerem auch das Problem. Denke das Problem ist wie Robert schreibt.
Du kannst den Scheibenwischer weiter nach unten bringen in dem du kurz einschaltest und gleich wieder ausschaltest.
Ist halt nervig und nichts für ewig, speziell beim interval hilft das nicht!
Entweder wirdt das signal Park position nicht übertragen Über die bekabeling. Oder ist mechanisch zerstört in der Motor. Das Rad dreht sich normal solange bis ein nokken die Endlage Schalter macht.
Falls nur interval nicht gut funktioniert kann es intern an das Steuergerät liegen. Lasst sich dan aber meist zeigen von onregelmassige Interval Vorgängen.
Guten Morgen, bis jetzt nicht. Sind gerade auf dem Weg nach Griechenland und vorher komm ich jetzt nicht dazu, irgendetwas rum zu schrauben. Habe derweil einfach das Steuergerät abgezogen und gut is. Wenn alles klappt sind wir Montag in Griechenland, dann schau ich mir das genauer an und gebe hier Bescheid.
Viele Grüße.
Moin!
bei mir war es der endschalter im Scheibenwischer Motor.
ich habe den Motor getauscht....das ist auch schon eine Angelegenheit für schlanke finger.gab es bei indutec. ob der Schalter im Motor austauschbar und erhältlich ist.weiß ich nicht.
Gruß Markus
Am Defender gibt einen Endabschalter, den wird es beim Steyr auch geben.
Am Defender kann man den erneuern, ob das beim Styr auch geht weiß ich nicht.
Beim Defender ist der seitlich am Wischermotor angebaut,l gibts Bilder vom Steyr Wischermotor ?
Der Fehler ist auf jeden Fall Enabschalter Wischermotor....
Frank
Ich hatte das auch schon, soweit war nichts defekt - nur das Wischergestänge hat sich beim Motor gelöst.
Also ist quasi durchgerutscht. Zum Motor kommt man relativ schwer dazu.
Hab das ganz gelockert, Wischer wieder in die Nullstellung gebracht und so fest es mir möglich war angezogen. Hab seit mittlerweile zwei Jahren kein Problem mehr damit.
Lg
