Wo bekomme ich, oder wer hat noch, oder wie geht das.......
Ich benötige einen Helligkeitsregler (Armaturenbrett Schaltertafel rechts) komplett, oder die Einzelteile außer dem Montagerahmen, den habe ich noch.
- Potentiometer
- Lampenfassung
- Kabelanschlüsse dazu
Hat jemand noch einen rum liegen und würde ihn mir abtreten?
Bekomme ich so etwas in "Neu"... dann bitte wo?
Ich benötige auch die Blenden die in die nicht benötigten Schalterschächte reinkommen. Wo bekomme ich die?
Danke an Alle für die Hilfe.
Joachim
Letzte Änderung: 26 Sep 2020 11:53 von stollenwolf.
Sehe gerade das ich die frage mbz Lampenfassung übersehen habe gestern. Meinst du Lämpchens bei schalter, die Sind bezeichnet mit HELLA halterung fur Standlicht, sehen so aus. Bekomt man bei jeden Autoteilehandler
Alle potemer haben drei pinnen. Die zwei äußeren werden normal verbunden mit der Stromversorgung Quelle (Vref en gnd). Das Mittelerde Anschluss Bein is der variabele wiederstandwert (output).
Sehr simplistische Wiedergabe sieht dan Folgendes aus
Ich meine bei uns sind die Beine Vref und Output angelötet. Und werden weiter geleitet zur vorschaltgerät. So wird der spannungs Teiler bedient was die Helligkeitssteuerung fundamenteel ist.
Zum überprüfen, dein Multimeter auf Ohm drehen. Und die einzelne angelötete stellen berühren mit die beide Spitzen. Da soll die Ohm wert sich anderen mit drehen der Knopf.
korrekte Messung des Potentiometers geht nur mit abgezogenen Anschlüssen. Zwischen den äußeren Anschlüssen solltest du etwa 4700 Ohm messen können. Zwischen einem äußeren und dem mittleren Anschluss kannst du durch verdrehen den Ohmwert ändern.
Wenn sich mit intakten Poti nichts an der Helligkeit ändert ist höchstwahrscheinlich das Vorschaltgerät defekt.
Der Poti ist schon raus und liegt auf der Werkbank. Nächstes WE werde ich mir das dann näher ansehen. Kabelstück für die Beleuchtung habe ich schon bestellt, schnell und einfach in der Bucht. Dann muss ich nur noch alles zusammenstecken. Hinter dem Armaturenbrett habe ich noch 2 abgesteckte Kabel gefunden, die muss ich noch identifizieren und dann richtig anstecken. Dann sehen wir mal ob das Vorschaltgerät noch tut....
Ich halte Euch auf alle Fälle auf dem Laufenden.
