file Frage Helligkeitsregler gesucht
26 Sep 2020 10:41 - 26 Sep 2020 11:53 #38302 von stollenwolf
Helligkeitsregler gesucht wurde erstellt von stollenwolf
Liebe Gemeinde,
Wo bekomme ich, oder wer hat noch, oder wie geht das.......
Ich benötige einen Helligkeitsregler (Armaturenbrett Schaltertafel rechts) komplett, oder die Einzelteile außer dem Montagerahmen, den habe ich noch.
- Potentiometer
- Lampenfassung
- Kabelanschlüsse dazu
Hat jemand noch einen rum liegen und würde ihn mir abtreten?
Bekomme ich so etwas in "Neu"... dann bitte wo?
Ich benötige auch die Blenden die in die nicht benötigten Schalterschächte reinkommen. Wo bekomme ich die?
Danke an Alle für die Hilfe.
Joachim
Letzte Änderung: 26 Sep 2020 11:53 von stollenwolf.
26 Sep 2020 19:31 - 26 Sep 2020 19:36 #38303 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Helligkeitsregler gesucht
Servus Joachim,
Der original potti ist dieses: nl.farnell.com/vishay/pe30l0fr472mab/pot...-20-panel/dp/2578578. Kann man aber durch jeder 4K7 ersetzen, nur zur vergleich www.hecke.com/mono/1012-potmeter-mono-li...m-1000000022131.html
Blinddeckel sind über MAN zu haben 85.20001-1387
-R
Letzte Änderung: 26 Sep 2020 19:36 von rdhrkns.
Folgende Benutzer bedankten sich: stollenwolf, MiCo
27 Sep 2020 08:29 - 27 Sep 2020 08:50 #38307 von rdhrkns
Hallo Joachim,
Sehe gerade das ich die frage mbz Lampenfassung übersehen habe gestern. Meinst du Lämpchens bei schalter, die Sind bezeichnet mit HELLA halterung fur Standlicht, sehen so aus. Bekomt man bei jeden Autoteilehandler
Hella 8KA 147 162-017
Fitting Stadslicht W5W
Letzte Änderung: 27 Sep 2020 08:50 von rdhrkns.
27 Sep 2020 12:57 #38309 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Helligkeitsregler gesucht
Klasse Rud, Danke für die Infos. WErde mich mal auf die Suche begeben und das TEil wieder zusammenbauen.
Gruss Jo
27 Sep 2020 14:56 #38310 von stollenwolf
Hallo Rud,
Kann ich das bestehende Potentiometer mit einem Multimeter überprüfen? Wie mache ich das?
Es hat hinten 3 Anschlüsse. Wie werden diese angeschlossen?
Joachim
27 Sep 2020 18:47 #38311 von rdhrkns
Hi Jo,
Alle potemer haben drei pinnen. Die zwei äußeren werden normal verbunden mit der Stromversorgung Quelle (Vref en gnd). Das Mittelerde Anschluss Bein is der variabele wiederstandwert (output).
Sehr simplistische Wiedergabe sieht dan Folgendes aus
Ich meine bei uns sind die Beine Vref und Output angelötet. Und werden weiter geleitet zur vorschaltgerät. So wird der spannungs Teiler bedient was die Helligkeitssteuerung fundamenteel ist.
Zum überprüfen, dein Multimeter auf Ohm drehen. Und die einzelne angelötete stellen berühren mit die beide Spitzen. Da soll die Ohm wert sich anderen mit drehen der Knopf.
-R
27 Sep 2020 19:39 #38316 von KlausU
KlausU antwortete auf Helligkeitsregler gesucht
korrekte Messung des Potentiometers geht nur mit abgezogenen Anschlüssen. Zwischen den äußeren Anschlüssen solltest du etwa 4700 Ohm messen können. Zwischen einem äußeren und dem mittleren Anschluss kannst du durch verdrehen den Ohmwert ändern.
Wenn sich mit intakten Poti nichts an der Helligkeit ändert ist höchstwahrscheinlich das Vorschaltgerät defekt.
27 Sep 2020 19:50 #38317 von rdhrkns
Vorausgenommen hatte ich gedacht der potti ist schon raus... mein Fehler.
Schau bitte auch noch mal die Post hier an www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...chtung-ueberbruecken
-R
27 Sep 2020 20:24 #38318 von stollenwolf
Danke schon mal,
Der Poti ist schon raus und liegt auf der Werkbank. Nächstes WE werde ich mir das dann näher ansehen. Kabelstück für die Beleuchtung habe ich schon bestellt, schnell und einfach in der Bucht. Dann muss ich nur noch alles zusammenstecken. Hinter dem Armaturenbrett habe ich noch 2 abgesteckte Kabel gefunden, die muss ich noch identifizieren und dann richtig anstecken. Dann sehen wir mal ob das Vorschaltgerät noch tut....:)
Ich halte Euch auf alle Fälle auf dem Laufenden.
Joachim
27 Sep 2020 20:25 #38319 von stollenwolf
Hat jemand noch die Bezeichung der Glühbirne parat die da reinpasst, oder soll das dann LED sein?
Sind die gleichen Glühbirnen auch im Armaturenbrett verbaut?
Viele Grüße Joachim
27 Sep 2020 20:48 #38321 von rdhrkns
Es soll nicht unbedingt LED sein... gehet aber prima www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...strument-tafel#29413. Die in der schalter sind T5. 2Watt Variante sollte reichen
HeuteHeute481
WocheWoche4265
MonatMonat22061
AlleAlle3125850
