Nach dem Umbau der Feuerwehr zu einem Womo sind einige Zusatzblinker wie oben am Feuerwehraufbau weggefallen.
Dadruch passt der Widerstand der Leuchtmittel nicht mehr zum Blinkrelais und die Anzeigen im Kombinstrument zeigen nicht mehr an.
Das DT spare Parts Blinkrelais 2.25090 ist Baugleich mit dem originalen Steyr, Kosten inkl. Versand ab 16€ www.ebay.de/p/15019599449
Bei meinem Fahrzeug hat auch das neue Relais nicht geholfen...warum auch immer
Abhilfe schaffen hier zwei 25Watt Lastwiderstand 15 Ohm paralell zu den Blinkerbirnen
Bei mir habe ich diese in den Rückleuchten verbaut.
Hab es selber nicht versucht, aber dieses sol last unabhängig, spricht LED-Blinkleuchten geeignet sein. In die gleiche Bauform hab ich niemals was gefunden. Hab mir zb fur der WiWa mal ein adapter gebaut auf die richtige Bauform.
HELLA 4DW009492011 Blinkgeber 24V LED
Anschlüsse C, 49, 49a, 31
Hallo Ruud,
weißt Du vielleicht noch wo Du die Einzelteile für den Adapter gekauft hast oder wie die Einzelteile (Stecker/Buchse) genau heißen?
Um bei Umstellung auf LED-Bilker das alten Relais weiter verwenden zu können,
muss man nur 4 Lastwiderstände mit 8 Ohm pararell zu den LED´s anschließen.
