file Frage Kontrollanzeige Blinker geht nicht
08 Sep 2020 09:09 #38086 von Toni63
Kontrollanzeige Blinker geht nicht wurde erstellt von Toni63
Nach dem Umbau der Feuerwehr zu einem Womo sind einige Zusatzblinker wie oben am Feuerwehraufbau weggefallen.
Dadruch passt der Widerstand der Leuchtmittel nicht mehr zum Blinkrelais und die Anzeigen im Kombinstrument zeigen nicht mehr an.
Das DT spare Parts Blinkrelais 2.25090 ist Baugleich mit dem originalen Steyr, Kosten inkl. Versand ab 16€
www.ebay.de/p/15019599449
Bei meinem Fahrzeug hat auch das neue Relais nicht geholfen...warum auch immer
Abhilfe schaffen hier zwei 25Watt Lastwiderstand 15 Ohm paralell zu den Blinkerbirnen
Bei mir habe ich diese in den Rückleuchten verbaut.
www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-25...ASABEgJsDPD_BwE&&r=1
08 Sep 2020 14:58 - 08 Sep 2020 15:04 #38095 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Kontrollanzeige Blinker geht nicht
Hab es selber nicht versucht, aber dieses sol last unabhängig, spricht LED-Blinkleuchten geeignet sein. In die gleiche Bauform hab ich niemals was gefunden. Hab mir zb fur der WiWa mal ein adapter gebaut auf die richtige Bauform.
HELLA 4DW009492011 Blinkgeber 24V LED
Anschlüsse C, 49, 49a, 31
Letzte Änderung: 08 Sep 2020 15:04 von rdhrkns.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, al28man
08 Sep 2020 15:14 #38096 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Kontrollanzeige Blinker geht nicht
Hallo Ruud,
weißt Du vielleicht noch wo Du die Einzelteile für den Adapter gekauft hast oder wie die Einzelteile (Stecker/Buchse) genau heißen?
08 Sep 2020 16:27 #38098 von rdhrkns
Hab es gefunden Michael:
Relais Halterung - AK595000011
www.techniekwebshop.nl/relais-houder-ak595000011.html
Beugel Relais halter long - AK595000031
www.techniekwebshop.nl/beugel-relais-hou...oog-ak595000031.html
Stekkergehause 6-polig Male - LA180906 | 5 pcs
www.techniekwebshop.nl/stekkerbehuizing-...-la180906-6-pcs.html
(braucht man auch noch die male Stecker dazu falls nicht vorhanden)
-R
09 Sep 2020 08:40 #38101 von Toni63
Toni63 antwortete auf Kontrollanzeige Blinker geht nicht
Um bei Umstellung auf LED-Bilker das alten Relais weiter verwenden zu können,
muss man nur 4 Lastwiderstände mit 8 Ohm pararell zu den LED´s anschließen.
HeuteHeute413
WocheWoche4197
MonatMonat21993
AlleAlle3125782
