file Frage Problem an Wasserpumpe von 12M21
29 Jul 2019 10:28 #33641 von Bumblebee
Problem an Wasserpumpe von 12M21 wurde erstellt von Bumblebee
null Hallo. Stehe mit 12M21 auf Campingplatz bei Hammerstrand in Schweden und habe ein Kühlwasserleck an der Wasserpumpe (Nr: 61200062065) Wahrscheinlich die Wellendichtung. Kann ich über MAN eine Austauschpumpe anfordern, was da vielleicht einer was? Danke für Antwort, auch auf mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
29 Jul 2019 10:56 #33642 von sunndal
sunndal antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Du kannst eine über MAN bekommen der Preis wird dich aber umhauen.
29 Jul 2019 11:12 #33643 von Bumblebee
Bumblebee antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Hallo Kai. Gibt es eine Alternative? Pumpe ausbauen ok, aber Wellendichtung wechseln braucht man Werkstatt (presse ...)
29 Jul 2019 11:38 #33645 von sunndal
Ich bin ja in Molde in Norwegen um helfen zu können müsstest du herkommen. Aber wenn du Bilder schickst dann kann ich sehen wo das Problem liegt. Wenn es aus der Bohrung unten raus läuft ist die Gleitringdichtung defekt. Wenn der Dichtring kaputt ist kommt das Wasser ins Öl was nicht gut wäre. Deswegen brauche ich eine genaue Beschreibung. Hier habe ich Zugang zu einer Werkstatt weil ich arbeite ja hier.
29 Jul 2019 12:35 #33648 von steyr2014
steyr2014 antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Hallo, ruf den Sepp von Indutec in Oberösterreich an, der kann dir sicher gleich eine zu einem vernünftigen Preis express schicken. 0043 664 3403953 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
lg Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Bumblebee
29 Jul 2019 13:39 #33650 von Bumblebee
Ok, werde ich tun. Vielen dank.
29 Jul 2019 14:57 #33654 von nunu
nunu antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
die Fa. Aigner überholt sie auch. Wenn Du dich dorthin wendest, wird Dir bestimmt geholfen.
Gruß Olaf
Maeppel.de
29 Jul 2019 21:02 #33660 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
die benötigten Ersatzteile findest Du hier , Dichtungen exklusive. Amazon schlägt die drei gerade in der Rubrik "wird häufig zusammen gekauft" vor. Da frage ich mich, wie viele den Satz noch bestellt haben :woohoo:
Viel Erfolg und Viele Grüße
Jo
30 Jul 2019 11:15 #33665 von Harty
Harty antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
da das Thema "undichte Wasserpumpe" hier sehr oft vorkommt, möchte ich euch gerne meine Erfahrungen bezüglich undichte Wasserpumpe mitteilen.
Meine Vermutung ist, daß die grüne (silikathaltige) Kühlflüssigkeit nicht geeignet ist für unsere Steyrmotoren.
Ich habe in Russland meinen defekten Kühler tauschen müssen und die originale grüne MAN-Kühlflüssigkeit eingefüllt. Nach ca. 2500 km wurde die Wasserpumpe undicht, sodaß ich bei Indutec eine neue Wasserpumpe bestellt habe.
Den Kühlflüssigkeitsverlust habe ich ständig wieder mit Wasser aufgefüllt, also die Kühlflüssigkeit verdünnt. Nach ca. 4000 km hatte ich keinen Kühlflüssigkeitsverlust mehr.
Tante google hat mir verraten, daß in die Steyrmotoren eine silikatfreie (rote) Kühlflüssigkeitsverlust rein sollte. Nach 8000km wurde deshalb auf die rote Kühlflüssigkeitsverlust umgestellt, die originale Wasserpumpe ist immer noch dicht und die Ersatzwasserpumpe in der Ersatzteilbox.
Hartmut
30 Jul 2019 11:43 #33670 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Das kann ich so nicht glauben,
Silikatfreie Frostschutzmittel sind gedacht für
Aluminium Blöcke und Zylinderköpfe, an unseren Motoren
gibts aber kein einziges Teil aus ALuminium, ich tendiere
zu silikathaltigen Frostschutz, was sagt denn der dienstbehelf dazu ?
Frank
30 Jul 2019 12:10 #33675 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Es hat schon mal einen trade darüber gegeben.
Wenn ich mich richtig erinnere war dort empfohlen gelb oder grün!
30 Jul 2019 13:06 - 30 Jul 2019 19:47 #33680 von KlausU
KlausU antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
In der Dokumentensammlung des Forums gibt es eine Zusammenstellung der Betriebsmittel.
Dort ist Fricofin S von Fuchs aufgeführt. Das ist nicht lt. Datenblatt nicht silicatfrei und grün.
Im Dienstbehelf ist nur von Kühlmittel die Rede.
Ich bin mir auch nicht sicher ob es vor 30 Jahren schon in größerem Umfang Alu- Bauteile in Nutzfahrzeugmotoren gab.
Beim WD 612... ist meines Wissens kein Aluminium in der Kühlanlage verbaut.
Letzte Änderung: 30 Jul 2019 19:47 von KlausU. Grund: Rechtschreibung
30 Jul 2019 19:39 #33701 von RobertH
RobertH antwortete auf Problem an Wasserpumpe von 12M21
Eine Relevanz des verwendeten Kühlmittels für die Lebensdauer der Gleitringdichtung der Wasserpumpe halte ich für eher unwahrscheinlich. Die Dichtung ist ein Verschleißteil, irgendwann ist der Graphitring halt abgearbeitet.
Ich hatte ebenfalls das Phänomen daß die Wasserpumpe nach anfänglichem Tropfen wieder dicht wurde, ein paar tausend Kilometer später lief das Kühlwasser dann plötzlich als Strahl aus der Ablaufbohrung. Mit einer Ersatzpumpe im Kofferraum kann man solange fahren bis dieser Fall eintritt, ansonsten würde ich nach meinen Erfahrungen dringend raten die Dichtung rechtzeitig zu tauschen. Wenn das Wasser erst bis in das Lager kommt ist der Motorschaden nicht mehr weit.
31 Jul 2019 02:31 #33706 von Harty
die selbigen Überlegungen hatte ich auch.
Zur Zeit, nach ca. 9000 km, ist alles in Ordnung und kein Kühlflüssigkeitsverlust mehr.
Übrigens, ich habe einen AluminiumKühler verbaut. Eventuell hat es doch chemische Reaktionen im Kühlsystem gegeben. Ich weiß es leider nicht.
Hartmut
07 Sep 2019 12:44 #34164 von Bumblebee
Hallo, danke für Kommmentare und die Hilfe. Habe schlussendlich eine Pumpe beim Sepp in Oestreich bestellt, Anlieferung nach einer Woche direkt zum Campingplatz. Einbau ohne grössere Probleme. Bin dann nach 6000 gefahrenen Kilometern wieder in Luxemburg angekommen.
HeuteHeute398
WocheWoche4182
MonatMonat21978
AlleAlle3125767
