file Frage ABS Lampe leutet dauerhaft
22 Jun 2019 10:17 - 22 Jun 2019 10:24 #32940 von ThomasE
ABS Lampe leutet dauerhaft wurde erstellt von ThomasE
Ich brauche wieder mal Eure Hilfe.
Bei meinem 10s18 bj 89, habe ich das Problem, dass die Abs Kontrolle dauerhaft leuchtet. Zu Beginn war es nur wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin jetzt leutet sie immer.
Die Lötstellen in der Anzeige habe ich nachgelötet.
Habe jetzt die Radsensoren an der Vorderachse gemessen, haben beidseitig 1250 ohm. Die Kabel neu abisoliert und sauber geklemmt, sind nur mehr an einzelnen Drähtchen gehängt.
Die 1250Ohm ist das ein richtiger Wert?
Danke für Eure Hilfe, bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße Thomas
Letzte Änderung: 22 Jun 2019 10:24 von ThomasE.
22 Jun 2019 17:42 #32942 von EXL
EXL antwortete auf ABS Lampe leutet dauerhaft
Hallo Thomas,
hast du geprüft, ob alle Sensoren ihren Dienst tun? Widerstand hast du gemessen..
Aber haben sie einen minimalen Abstand zum Impulsring und ist keine Verschmutzung auf den Sensoren.
Die sind manchmal magnetisch und vorne drauf kleben Spänchen.
Die beeinflussen das Signal, was wieder zum Fehler führen kann.
Hast du mal ausprobiert, ob das ABS seinen Dienst tut? Harter Bremstest?
VG
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasE
22 Jun 2019 19:31 #32943 von ThomasE
ThomasE antwortete auf ABS Lampe leutet dauerhaft
Hallo Axel,
Widerstand habe ich gemessen, alle zwischen 1250 und 1280ohm.
Habe es noch nicht geschafft das abs in den regelbereich zu bringen. Bei der Kontrolle ist mir aufgefallen, dass sie zum Teil sehr schlecht geklemmt waren, habe das jetzt sauber gemacht. Für eine Probefahrt hat es heute nicht mehr gereicht.
Werde mir die Sensoren noch mal genauer anschauen, danke für den Tipp!
Grüße Thomas
23 Jun 2019 00:19 #32945 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf ABS Lampe leutet dauerhaft
Hallo Thomas
Ich hatte das selbe Problem einmal bei einem unserer Feuerwehrfahrzeuge es war lediglich ein kontaktfehler bei einem Stecker an einem ABS Regelventil.
Gruß Martin
25 Jun 2019 07:51 #32990 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf ABS Lampe leutet dauerhaft
Ich hatte heuer das selbe Problem, bei mir war das ABS Steuergerät defekt.
Das hatte einen Kurzschluss, dadurch ist auch die Sicherung davon geflogen. Hast du alle Sicherungen beim ABS Steuergerät kontrolliert?
29 Jun 2019 16:27 #33068 von ThomasE
Zuerst mal danke für die Tipps!
Ich hatte erst heute wieder Zeit mich um das Problem zu kümmern.
Habe mir das Abs-Steuergerät gesucht, ist bei mir seitlich neben dem Fahrersitz. Um da ran zu kommen, musste ich erstmal den Sitz ausbauen.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Habe darin eine Steckverbindung von den Sensorkabeln auf den Kabelbaum vom Steuergerät gefunden. Die Kontakte sahen nicht mehr gut aus, habe sie gereinigt und die Stifte etwas aufgemacht, damit sie wieder besser sitzen. Hier war schon mal jemand dran, weil unterschiedliche Kontakttypen verbaut sind. Für eine Probefahrt, reicht heute die Zeit nicht mehr, hoffe das wars jetzt.
15 Aug 2020 11:56 #37822 von neotin
neotin antwortete auf ABS Lampe leutet dauerhaft
Hallo Thomas, wie es es bei dir ausgegangen?
Ist die ABS Lampe aus?
Bei uns ist das gleiche Problem 12S21 ABS Lampe leuchtet.
Display einmal alles nachgelötet.
Die Ohm Zahl passt auch.
Danke für die Info.
15 Aug 2020 13:49 #37827 von ThomasE
Bei mir besteht das Problem noch immer und mittlerweile weiß ich, dass bei mir das Abs auch wirklich nicht funktioniert.
Hätte als erstes auch die Kontakte im Display nachgelötet.
Dann die Wiederstandswerte der Sensoren geprüft, die Werte waren okay.
Steuergerät versuchsweise mit einem anderen Gegengetauscht.
Die Räder einzeln angehoben und gedreht, dabei die Spannung gemessen, da kam von einem Sensor ein total anderer Wert, den Sensor getauscht.
Werde mir das Abs im Winter noch mal genauer vornehmen.
Grüße Thomas
HeuteHeute1474
WocheWoche8077
MonatMonat25873
AlleAlle3129662
