file Frage Solarplanung - ein oder zwei Systeme
19 Mär 2019 13:52 #31430 von SSS
Solarplanung - ein oder zwei Systeme wurde erstellt von SSS
ich plane gerade meine Solaranlage. Ich habe dafür vorgesehen 6 Solarmodule. Nun stellt sich die Frage was besser wäre:
Je 3 Solarmodule mit je einen Solarregler und Monitor und diese parallel an die Versorgungsbatterien.
oder
Alle 6 Solarmodule an einen Solarregler mit einen Monitor und diesen an die Versorgungsbatterien.
Als Anhang mal beides aufgezeichnet. Vielleicht jemand die richtige Lösung mit Begründung? Oder Verbesserungsvorschläge?
Bye Sascha
19 Mär 2019 15:55 #31432 von Harty
Linke Anlage kann Probleme mit der Gesamteingangsspannung am Solarregler geben, da alle Panels in Reihe geschaltet.
Rechte Anlage könnte gehen, auch mit 2x Solarregler. Könnte deswegen, weil die Spannungen der Panels nicht bekannt. Die Leistung der Panels ist für diese Betrachtung nebensächlich. Wichtiger ist die max-Spannung und -Stromstärke.
Im Übrigen spricht nichts gegen die Verwendung von 2x Solarregler
19 Mär 2019 16:22 #31433 von SSS
Hallo, Solarpanels haben 21,6V. Da habe ich drauf geachtet das die nicht die Regler zerstören. Bei sechs in Reihe habe ich den regler mit 150V genommen und bei drei in Reihe habe ich zwei Stück a 100V genommen.
19 Mär 2019 17:25 - 19 Mär 2019 17:29 #31437 von Beestone
Beestone antwortete auf Solarplanung - ein oder zwei Systeme
Linke Anlage, alles in Reihe: bei Abschattung eines Paneels sinkt die Leistung der ganzen Anlage?
Batteriekapazität erscheint mir etwas niedrig, 220AH ergibt entnehmbare 150 bis 160Ah entnehmbaren Saft ...
Da würde ich höher gehen und noch eine Batterie dranhängen, 330Ah nominell ca. 220 entnehmbar ...
Der rechnerische Wirkungsgrad eines Paneels verringert sich in der Praxis gewaltig, abhängig von Temperatur (Hitze), Kühlung (Hinterlüftung), Sonnenstand sprich Neigung des Paneels, Sonnenstunden, Abschattung, Verschmutzung, etc....
Da hilft eine vernünftige Batteriekapazität als auch ein B2B (A2B) Lader der während der Fahrt lädt ...
Monitor: wieso 2 MPPT Monitore?
Der Batterie Monitor von Victron überwacht die Batterie, hängt am Shunt, zeigt alles, brauchst keine 2 MPPT Monitore, nur einen Batterie Monitor ...
LG; Andreas
Letzte Änderung: 19 Mär 2019 17:29 von Beestone.
19 Mär 2019 17:50 #31438 von KlausU
KlausU antwortete auf Solarplanung - ein oder zwei Systeme
Ich sehe nur 110 Ah
19 Mär 2019 18:13 - 19 Mär 2019 18:15 #31439 von Beestone
Ich sehe nur 110 Ah
Stimmt. So wie auf der Zeichnung angeschlossen ...
So oder so etwas gering ...
Letzte Änderung: 19 Mär 2019 18:15 von Beestone.
19 Mär 2019 19:01 - 19 Mär 2019 19:02 #31442 von SSS
Eigentlich ging es mir hier nur um die Solaranlage. Ich denke ich entscheide mich für zwei Regler. Die Monitore nehme ich um zu schauen was an der Panels so los ist
Wahrscheinlich werde ich die klappbar machen und dann kann man schön nach den Monitoren ausrichten. Zwei Solarpakete sind dann auch Ausfallsicherer.
Die Batterien habe ich für die nächsten fünf Jahre gewählt. Das 110 Ah zu wenig ist ist mir bewußt. Die ersten Jahre fahre ich nur Kurztripps. Nach den fünf Jahren wenn's dann richtig losgeht sollten schon 600 Ah rein kommen.
Starter und Versorgerbatterien sind durch ein Relais verbunden. So wird automatisch das zweite Paket geladen wenn das eine voll ist, in beide Richtungen.
Heizung und Kochfeld läuft über Diesel. Und Feststoffofen.
Ich schaue mal was der Lieferant dazu schreibt und werde es Posten.
Bye Sascha
Letzte Änderung: 19 Mär 2019 19:02 von SSS.
19 Mär 2019 20:35 #31443 von Harty
Dann passt das, sind ca. 65 Volt und bei wenig Sonne oder leichtem Schatten geht die Spannung auf ca. 50-60% runter und es bleiben immer noch 32-38 Volt.
#Andreas: Gute Solarpanels haben Bypass-Dioden und bei Teilverschattung reduzieren diese nicht mehr soviel wie es früher immer war. Aus diesem Grunde ist eine Reihenschaltung immer angebracht, damit der Solarregler im optimalen Bereich arbeitet.
Wahrscheinlich wirst du deine Solarpanels selten ausrichten, denn es ist schon mühsehlig immer aufs Dach zu steigen und nach dem Sonnenstand auszurichten.
Ein normales (Hochstrom-) Relais würde ich nicht empfehlen, denn durch das Starten könntest du dir Probleme mit unterschiedlichen Spannungen ins System holen, z.B. mit kurzzeitigen hohen Ausgleichströmen. Und das mit dem automatischen Laden wenn eine voll ist kommt das nächste Paket dran, funktioniert nicht. Besser ein B2B oder auch A2B
20 Mär 2019 21:15 #31451 von neotin
neotin antwortete auf Solarplanung - ein oder zwei Systeme
Wir werden demnächst 750 Watt auf dem Dach befestigen.
3x 150 Watt
2x 150 Watt
Jeweils an 2 Regler.
Folgende Vorteile sehen wir hier für uns.
Nicht so dicke Kabel da wir ja alles aufgeteilt haben & Ausfallsicherheit bei 2 Regler.
Von der 12 Volt Aufbaubatterie geht es später auch an die 24Volt Batterie zurück.
Hier haben wir uns schon ein Orion 12/24V mit 5A geholt.
21 Mär 2019 02:24 #31453 von Harty
zur Beurteilung deiner Anlage kann ich erstmal nichts sagen, da die Angaben zu den Solarpanels (Zellenanzahl, Spannungen Vm + Voc und Stromstärke Isc) fehlen. Außerdem kann ich auf dem Foto den Reglertyp (PWM oder MPPT) nicht erkennen. Je nach Reglertyp brauchst du andere Konfigurationen. Siehe auch meine obigen Beiträge in diesem Fred.
Auf alle Fälle sind die Komponenten von Victron gut.
21 Mär 2019 06:23 #31455 von neotin
Hier noch ein paar Werte von unserer geplanten Anlage:
Solarzelle:
Modultyp PV-150-SP-88 /
88 Rückseitig kontaktierte SunPower Wafer
Leistung (Pmax) 150 W
Leerlaufspannung (VOC) 57,1 V
max. Arbeitsspannung (VMPP) 48,4 V
Kurzschlussstrom (ISC) 3,29 A
max. Arbeitsstrom 3,10 A
max. Systemspannung DC 1000 V
Abmessungen 1445 x 550 x 35 mm
2x MPPT Solarregler / MPPT 100/30 jeweils mit Bluetooth
Die Victron Regler sind auch mit der Victron Anzeige jeweils per BT verbunden.
21 Mär 2019 06:31 - 21 Mär 2019 06:33 #31456 von Harty
super, das passt. Dann noch die App aufs Handy und alles ist optimal
Letzte Änderung: 21 Mär 2019 06:33 von Harty. Grund: Ergänzung
24 Mär 2019 10:43 - 24 Mär 2019 10:47 #31517 von skyfly
skyfly antwortete auf Solarplanung - ein oder zwei Systeme
Hallo Neotin,
Ich würde die Panels jeweils in Reihe schalten und vom Regler auf 12 bzw. 24Volt runterregeln lassen denn je Höher die Spannung desto geringer der Strom.
Je mehr Panels in Reihe desto höher muss die Spannungsverträglichkeit des Solarreglers sein.
Von Victron gibts auch ein schönes Tool zum Berechnen der Laderegler "Bemessungsrechner für MPPT".
Ebenso gibt es eine schöne Übersicht einer kompletten Anlage:
Ist aber ein 24Volt System (Siehe Batterie Verkabelung)
Jörg
Letzte Änderung: 24 Mär 2019 10:47 von skyfly.
24 Mär 2019 12:06 #31518 von neotin
Den Planer von Victron kannte ich noch nicht.
Habe da unsere Planung noch mal nachgestellt, passt so.
In Reihe ist die Eingangsspannung an unseren Solar Reglern zu hoch.
25 Mär 2019 14:10 #31533 von skyfly
Sacha, falls Du nur mit einem Regler arbeiten willst, währen mir bei 6 Panels die 35A zu wenig.
Aktuell plane ich ebenfalls meine Anlage.
Meine Panels werden Sun Peak SPR 110 (12 Volt, 110WP) und haben 4mm2 Anschlusskabel. Über den Querschnitt von 4mm2 sollten max 20 A drüber fließen.
Laut MPPT-Calc liege ich bei
4 * 110WP Modulen in Reihe bei max. 87,8 V und max. 37,4 A (hierbei sind die 4mm2 unterdimensioniert da max. 37.4 A fließen). Der MPPT wäre dann ein MPPT 100/50.
bei
2* 110WP in Reihe und parallel 2* 110WP in Reihe liege ich bei 43,9 V und 37,4 A (hierbei sind die 4mm2 ausreichend da 2*18,7 A fließen). Wäre dann ein MPPT 100/50 oder
bei
2* 110WP in Reihe + 2* 110WP in Reihe liege ich bei 43,9 V und 18,7 A pro Strang. Wäre dann 2* MPPT 100/20 da die 75/15 mich um 3.7 A begrenzen würden (theoretischer max. Strom bei min. Temperatur).
Das sind zumindest die Werte die mir das MPPT Calc Excel ausgibt.
Jörg
25 Mär 2019 14:17 #31534 von skyfly
By the way: hat einer Erfahrung mit den Sun Peak SPR 110?
Mich interessiert ob diese auf die Dauer dicht sind (Wasserdruck beim fahren) und Salzwasser bzw. salzige Meeresluft diese auf Dauer beschädigt?
27 Mär 2019 09:21 - 29 Mär 2019 15:27 #31565 von Harty
35 Amp Regler reicht aus,
Da sind aber ein paar Denkfehler in deiner Konfiguration:
du hast max. 87,8 Volt aber nur ca. 9,4 A ergibt 440 Wp, da brauchst du einen MPPT150/35
bei
du hast max. 43,9 Volt aber nur ca. 2x 9,4 A = 18,7 A ergibt 440 Wp, hier reicht ein MPPT100/30
bei
du hast max. je 43,9 Volt und je Strang ca. 9,4 A ergibt zusammen 440 Wp, hier reicht je ein MPPT100/30
Jörg
um das aber genauer zu betrachten und die richtigen MMPT-Regler bzgl. Spannungsfestigkeit auszuwählen, fehlen die Angaben für:
Leerlaufspannung (VOC) in Volt,
max. Arbeitsspannung (VMPP) in Volt,
Kurzschlussstrom (ISC) in Amp.,
max. Arbeitsstrom in Amp.
H.
Letzte Änderung: 29 Mär 2019 15:27 von Harty.
27 Mär 2019 10:01 #31572 von KlausU
28 Mär 2019 14:13 #31611 von skyfly
Hallo Harty,
kannst Du mir mal deine Berechnung für einen 12 Volt Aufbau geben?
Die 12 Volt sind wegen meinen beiden LiFePo da ich diese nicht mit 24V laden kann.
In der ersten Phase kommen 4 Module auf den Koffer (Wahrscheinlich 2 Reihe - 2 Parallel wegen dem Leitungsquerschnitt der Module).
In der zweiten Phase nochmals die gleiche Menge (muss aber jetzt nicht berücksichtigt werden)
Die SunPeak SPR Daten:
Systemvoltage Systemspannung VDC V 12
Max Power Maximale Nennleistung Pmp W 110
Voltage at Max Power Spannung. bei Maximalleistung Vmp V 17,6
Current at Max Power Strom bei Maximalleistung Imp A 6,25
Open Circuit Voltage Leerlaufspannung Voc V 21,1
Short Circuit Current Kurzschlussstrom Isc A 6,8
Module Efficiency Modulwirkungsgrad % 20,1
Max Power Tolerance Max. Leistungstoleranz % +10% / -5%
Max System Voltage Max. Systemspannung V 70
Danke und Grüße
Jörg
29 Mär 2019 15:23 #31615 von Harty
Hallo Jörg,
  • 2 Panels in Reihe und 2 Paare parallel ergeben 35,2 V bei 12,5 A,
  • Usystem je Strang = 35,2 V ist die Spannung zur Berechnung, aber die Leerlaufspannung ist gleich 42,2 V,
  • Asystem je Strang = 6,25 A ist die Stromstärke die maximal in Richtung Regler geht,
  • an deiner LiFePo kommen dann im ersten Step max. 30,6 Amp bei 14,4 Volt an, wobei ich nicht weiß, was für eine LiFePo du verwendest, die Ladeschlußspannungen variieren bei den LiFePo´s,
  • für 30 Amp brauchst du einen (Victron-) Regler MPPT 100/30, ich würde einen MPPT SmartSolar 100/50 nehmen, dieser hat elektr. Reserven und einen eingebauten Dongle,
  • das zweite System sollte die gleiche Konfiguration haben,
Das BMS der LiFePO´s muß so geschaltet sein, daß bei OVP (Überladung) der MPPT entweder abgeschaltet bzw. der Ladestrom unterbrochen wird.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
aus Thailand
Harty
HeuteHeute675
WocheWoche4459
MonatMonat22255
AlleAlle3126044
