- Dank erhalten: 7
Bilder Hauptseite
Ich sehe nur 110 Ah
Dann passt das, sind ca. 65 Volt und bei wenig Sonne oder leichtem Schatten geht die Spannung auf ca. 50-60% runter und es bleiben immer noch 32-38 Volt.Eigentlich ging es mir hier nur um die Solaranlage. Ich denke ich entscheide mich für zwei Regler. Die Monitore nehme ich um zu schauen was an der Panels so los ist
Wahrscheinlich wirst du deine Solarpanels selten ausrichten, denn es ist schon mühsehlig immer aufs Dach zu steigen und nach dem Sonnenstand auszurichten.Wahrscheinlich werde ich die klappbar machen und dann kann man schön nach den Monitoren ausrichten. Zwei Solarpakete sind dann auch Ausfallsicherer.
Ein normales (Hochstrom-) Relais würde ich nicht empfehlen, denn durch das Starten könntest du dir Probleme mit unterschiedlichen Spannungen ins System holen, z.B. mit kurzzeitigen hohen Ausgleichströmen. Und das mit dem automatischen Laden wenn eine voll ist kommt das nächste Paket dran, funktioniert nicht. Besser ein B2B oder auch A2BDie Batterien habe ich für die nächsten fünf Jahre gewählt. Das 110 Ah zu wenig ist ist mir bewußt. Die ersten Jahre fahre ich nur Kurztripps. Nach den fünf Jahren wenn's dann richtig losgeht sollten schon 600 Ah rein kommen.
Starter und Versorgerbatterien sind durch ein Relais verbunden. So wird automatisch das zweite Paket geladen wenn das eine voll ist, in beide Richtungen.
35 Amp Regler reicht aus,Sacha, falls Du nur mit einem Regler arbeiten willst, währen mir bei 6 Panels die 35A zu wenig.
Da sind aber ein paar Denkfehler in deiner Konfiguration:Aktuell plane ich ebenfalls meine Anlage.
du hast max. 87,8 Volt aber nur ca. 9,4 A ergibt 440 Wp, da brauchst du einen MPPT150/35Meine Panels werden Sun Peak SPR 110 (12 Volt, 110WP) und haben 4mm2 Anschlusskabel. Über den Querschnitt von 4mm2 sollten max 20 A drüber fließen.
Laut MPPT-Calc liege ich bei
4 * 110WP Modulen in Reihe bei max. 87,8 V und max. 37,4 A (hierbei sind die 4mm2 unterdimensioniert da max. 37.4 A fließen). Der MPPT wäre dann ein MPPT 100/50.
du hast max. 43,9 Volt aber nur ca. 2x 9,4 A = 18,7 A ergibt 440 Wp, hier reicht ein MPPT100/30bei
2* 110WP in Reihe und parallel 2* 110WP in Reihe liege ich bei 43,9 V und 37,4 A (hierbei sind die 4mm2 ausreichend da 2*18,7 A fließen). Wäre dann ein MPPT 100/50
du hast max. je 43,9 Volt und je Strang ca. 9,4 A ergibt zusammen 440 Wp, hier reicht je ein MPPT100/30bei
2* 110WP in Reihe + 2* 110WP in Reihe liege ich bei 43,9 V und 18,7 A pro Strang. Wäre dann 2* MPPT 100/20 da die 75/15 mich um 3.7 A begrenzen würden (theoretischer max. Strom bei min. Temperatur).
Das sind zumindest die Werte die mir das MPPT Calc Excel ausgibt.
Jörg
Allrad Foren |
Weltreise Foren |
Allrad Treffen |
Heute | 724 | |
Woche | 4508 | |
Monat | 22304 | |
Alle | 3126093 |
