file Frage Aufbau: 12Volt oder 24Volt
23 Jan 2019 16:01 #30361 von skyfly
Aufbau: 12Volt oder 24Volt wurde erstellt von skyfly
leider habe ich für dieses leidige Thema auf die schnelle nichts gefunden.
Ich stehe, wie viele andere vor mir, vor dem leidigen Thema ob ich meinen Aufbau mit 12 Volt oder 24Volt betreibe.
Bisher habe ich folgende Erkenntnis:
Pro 12Volt:
- Günstiger und größere Auswahl von Geräten aller Art (Beleuchtung, Ventilatoren, Ladegeräte für Laptops etc.)
- Parallelschaltung der Aufbau Batterien somit leichter austauschbar (24Volt immer nur paarweise)
- günstigere Solarpanels und Parallelschaltung. somit auch ungerade Anzahl einsetzbar
- Ladegerät 12Volt / 220 Volt mehr Auswahl + günstiger
- Standard Batterien günstiger als 24 Volt
- meist bessere Verfügbarkeit bzgl. Lieferzeiten
Pro 24Volt:
- Die Lichtmaschine liefert 24Volt und kann die Ladung der Aufbau Batterien problemlos übernehmen (Ladebooster). Bei 12Volt wird ein DC/DC Wandler benötigt
- geringerer Kabelquerschnitt da Stromstärke halbiert
- anscheinend sind 24V Lithium Batterien günstiger da 24V 100AH die doppelte Leistung haben aber nicht das doppelte kosten
Egal:
- Solarregler können meist beide Spannungen
- Wechselrichter wie Victron Multi kosten das gleiche egal ob 12V oder 24V
- Notstart des Steyr´s ist mit beiden möglich da ich normalerweise immer zwei Aufbau Batterien benötige
Es gibt 3 Möglichkeiten der Aufabuschaltung:
1. Nach der Lichtmaschine von 24Volt auf 12 Volt runterregeln und den Aufbau mit 12 Volt betreiben
2. Nach den Aufbau Batterien von 24 Volt auf 12 Volt runter regeln (Verbraucher 12 Volt - Laden mit 24 Volt)
3. oder alles mit 24 Volt betreiben
Nun die Frage:
- Was war für euch das Argument das Ihr euch für die eine oder andere Wahl entschieden habt?
- und ich weiß es ist dumm dies zu fragen da keiner Fehler eingestehen mag aber würdet Ihr die gleiche Entscheidung wieder treffen?
Mal sehen ob ich anhand eurer Kommentare mich beruhig für eine Richtung entscheiden kann.
Danke und viele Grüße
Jörg
23 Jan 2019 17:31 #30365 von ThomasE
ThomasE antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Unseren Aufbau haben wir auf 12V ausgelegt.
Hauptgrund, aus dem alten Fahrzeug konnten wir einiges mitnehmen und mit 12V ist einfach die Auswahl bei den Geräten größer und meistens sind sie auch günstiger.
Bei uns kommt eine zweite Lichtmaschine zum Laden der Aufbaubatterien rein.
Grüße Thomas
23 Jan 2019 20:50 #30366 von xTimx
xTimx antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
wir haben 24 Volt im Aufbau und ich würde es wieder so machen.
Für 12 Volt habe ich einen DC/DC Wandler drin, aber da hängt doch nix dran.
Gründe waren, das es mir subjektiv logischer und einfacher erschien. Wie gesagt, mein Eindruck.
Liebe Grüße
Tim
Liebe!
24 Jan 2019 15:54 #30383 von skyfly
skyfly antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Hallo Thomas , hallo Tim,
danke für eure Antworten.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Eine zusätzliche 12V Lichtmaschine einbauen die dann nur den Aufbau versorgt. Somit ist die 24V nur fürs Fahrzeug und die 12V nur für den Aufbau.
Ist durchaus eine Überlegung wert. Dann ist beides schön getrennt und der Aufbau hat keine Chance die Fahrzeug Elektrik zu beeinflussen. Wenn dann eine LIMA ausfällt kann man Batterien hin und hertauschen bis Ersatz da ist.
24 Jan 2019 23:16 - 24 Jan 2019 23:18 #30396 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Hi Jorg,
Jeder step-up or step-down in voltage ist verbunden mit Verlust. Deswegen hab ich mir das ganze auf 24V ausgelegt.
Lass das ganze doch in 24V. Das Fahrzeug und die Bordelektronik ist schon darauf. Uber ein trenn relais kan dann wahrend der fahrt die Haus Batterie laden über der Lima. Und Bei not über das gleiche relais der LKW starten.
Fast alle componenten heute zu tage sind 12/24V, nur ein par speziell fallen drucken dir in die 12V ecke. Im Fahrerhaus zb mein CB funk das über ein kleine 24/12 Wandler geht. Hab mir vor 2 jähren ein Victron Orion 24/12 Wandler bezogen für die Aufbau, ist bisher noch in die original Verpackung :-0 Preis unterschied fur componenten ist kaum ein argument.
Bei 12V anlagen muss man die doppelte kabel Querschnitten beobachten, da fliessen die € dan richtig rein. Bei 12V hast du nur ein zusätzliche Fehler potential mit der Wandler. Und hat nicht die Möglichkeit der LKW zu betreiben in Notfällen.
-Ruud
Letzte Änderung: 24 Jan 2019 23:18 von rdhrkns. Grund: autocorrect correct @-)
25 Jan 2019 18:43 #30407 von Horst
Horst antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Hallo Jörg,
Ich werde 24V im Koffer einsetzen aber ich denke das ist wieder so eine Glaubensfrage.:blink: :blink:
Deine Pro-Contra Liste sollte dir dabei helfen.
24V Bleiakus kenne ich nicht Sie bestehen meist aus 2x12V und sind also wie 12V zu bekommen und da der Strom halbiert wird auch kein Kostengrund.
Bei Lithium bich ich nicht sicher .
Bis jetzt habe ich kein Gerät gefunden das es in 24V nicht gibt .......
Den teilweise höheren Preis möchte ich vernachlässigen weil es gibt immer Anbieter die für kleiners Geld AUCH produzieren können.
Mein Laptop braucht 15-20V die bekomme ich aus 24V ohne Probleme aus 12V auch aber mit mehr Aufwand.
Du wirst sicher 230V im Aufbau benutzen und hast bei 12V dann 3 Spannungsebene. B)
Kann man so machen aber ich finde 2 angenehmer.
Kennst du noch das Thema mit 12 und 24V Glühlampen.:woohoo:
Wie oben schon erwähnt für mich eine .... Eine Glaubensfrage....
Horst
26 Jan 2019 15:06 #30410 von guenni
guenni antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Ich bau ja gerad meinen zweiten Laster aus.
Im MAN 12.220 hatte ich mich auf 12V Aufbau festgelegt.
6 Jahre 150.000 Km genutzt, keine Probleme.
Beim neuen werden es 24V.
Für mich überwiegen ganz klar die Vorteile bei 24V.
Fast alle Geräte sind in 24V Ausführung zu bekommen, Preisunterschiede zur 12V Version hab ich nicht feststellen können.
Nur meine Audio-Anlage und die Dachhauben mit Elektrolüfter brauchen 12V. Da werde ich einen 24V>12V Wandler zwischen setzen.
Geräte in 24V sind leistungsstärker bei ähnlicher Baugrösse.
Eine zweite Lichtmaschine kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Der Keilriemenverlauf wird komplizierter, jede Rolle wird deutlich weniger umschlungen, Durchrutschen viel leichter möglich.
Und wenn dann die Leistung noch hoch sein soll, dann kommt man um Zahnriemenantrieb, oder einen komplett zweiten Keilriemenverlauf nicht herum.
Die Hauptenergiequelle ist eh heutzutage nicht mehr die Lichtmaschine, sondern die Solarzellen, weil die einfach erheblich preiswerter geworden sind, und auch beim Parken an den schönsten Stellen locker weiter "arbeiten", die Lima nicht.
Im neuen Steyr werde ich alles elektrisch betreiben, kein Gas mehr an Bord.
Gruss Guenni
www.guenthersleben.de
27 Jan 2019 21:33 #30424 von Swamper
Swamper antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Ich werde den Aufbau in 12 Volt installieren ......
- Dieselkochfeld gibt es nur in 12V - verlangt mindestens 4mm2 Querschnitt
- Das Argument Leitungsquerschnitt macht für mich keinen Sinn, da mindestens
1,5er Kabelquerschnitt verlegt wird, ist alles abgedeckt (Radio, TV, LED Licht ....)
Bei den kleinen Verbrauchern und kurzen Strecken, macht größerer Querschnitt
keinen Sinn. Ich schließe die Verbraucher alle separat mit 2x1,5mm2 Ölflex an.
Das Argument, dickere Kabel, höherer Preis, Gewicht ..... zählt also nicht.
Gruß Ralf
28 Jan 2019 14:03 #30433 von SSS
SSS antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
-Ruud
Hallo rdhrkns,
ich möchte den Koffer auch in 24 Volt betreiben. Dachte bisher das ich die getrennt laufen lasse. Toll ist das mit dem Laden und den Relais.
Kannst du mir da mehr Info geben (Schaltplan, Bauteile, etc.)?
Danke Sascha
28 Jan 2019 15:11 #30436 von elmstop
elmstop antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Hallo Sascha,
dieses Trennrelais www.fraron.de/batteriemanagement/batteri...cyrix-ct/a-26657263/ haben wir seit 4 Jahren verbaut. Durch einen seperaten Taster oder Schalter kann das Relais auf Durchgang geschaltet werden und du kannst mit der Aufbaubatterie den LKW starten falls die Starterbatterie schwächelt.
28 Jan 2019 17:13 #30441 von Swamper
120A, etwas mager für den Anlasserstrom.
Das Relais wird es nicht überleben.
Gruß Ralf
29 Jan 2019 07:27 #30445 von elmstop
Hat es schon mehrfach....
Es gibt aber auch noch eine stärkere Version.
29 Jan 2019 12:17 #30451 von SSS
habe mir nun Gedanken gemacht und folgende Lösung anvisiert:
2 GEL Versorgungsbatterien je 12V 110AH
Batterierelais 230A inkl. Taster zum Schließen.
2 Batterierefresher 24V
DC DC Wandler Orion TR 24V -> 12V 20 Ampere
Batteriemonitor BMV-702
Batterieladegerät 24V / 16A 1 AusgangGX IP22
Da durch das Relais die Starterbatterie mitgeladen wird habe ich das Batterieladegerät mit nur einen Ausgang gewählt. Weiß nicht wie das Harmoniert wenn ich eines mit drei Ausgänge nehme und das Relais dazwischenfunkt während beide Pakete geladen werden.
Solaranlage kommt später, größere Batterien auch. Die nächsten Jahre werde ich im Europäischen Umfeld unterwegs sein und daher gehe ich davon aus das die langen. Fernseher etc. ist nicht dabei. Strom wird benötigt für: Licht (LED), Lüfter, USB Geräte laden, Dieselheizung. Vielleicht irgendwann noch was kleines zum Kühlen (Sixpack Bier) :whistle:
Verbesserungsvorschläge?
Ach, der Preis liegt inkl. Kabel etc. komplett bei ca. 1500€
29 Jan 2019 13:33 #30453 von elmstop
Das Trennrelais schaltet von der Starterbatterie zur Aufbaubatterie. Nur falls ein zusätzlicher Taster oder ein Schalter verbaut ist geht es in die andere Richtung.
Für was brauchst Du einen Batterie Refresher ?
LED für Beleuchtung und Ladegeräte halten heute alle bis 30 Volt aus. Also Wandler überflüssig.
Größere Lima wäre von Vorteil wenn du ohne Solar auskommen willst.
29 Jan 2019 16:30 #30456 von SSS
12V kann man immer gebrauchen. Solar kommt noch.
Das Relais schaltet zum Laden in beide Richtungen. Wenn die Lichtmaschine die Starterbatterien geladen hat öffnet es um die Versorgerbatterien zu laden. Umgekehrt ist wenn das Ladegerät die Versorgerbatterien geladen hat schaltet es um die Starterbatterie zu laden.
Den Taster benötige ich um 30 Sek. lang alle Batterien zum starten zu benutzen.
29 Jan 2019 16:31 #30457 von SSS
Die Refresher nehme ich für Starter- und Versorgerbatterien damit diese länger halten und die Kapazität nicht abnimmt.
29 Jan 2019 17:25 - 29 Jan 2019 17:27 #30458 von KlausU
KlausU antwortete auf Aufbau: 12Volt oder 24Volt
Lass dir von Victron eine Freigabe für den Batteriemonitor zum Betrieb mit Refreshern geben. Manche Elektronik mag die Impulse nicht so gern die die Teile machen.
Eventuell noch Ladungsausgleicher einbauen.
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 17:27 von KlausU.
29 Jan 2019 21:32 #30462 von rdhrkns
Hallo Sascha,
Trenn relais gibt es von verschiedene anbieter. Victron, Samlex sind die bekante.
www.victronenergy.nl/battery-isolators-a...ix-battery-combiners
www.samlex.com/product-category/batteryc...s/battery-separator/
Einige Sachen stehen nicht in jeder manual, hab Ich aber jetzt bei die Optimierung durchgeführt. Maße mit 3A stecksicherung in die Leitung verbunden. Der plus Puls Schalter mit .5A. Bisher hat das Cytrix Relais mir mehrmals geholfen der Wagen aus sein Schlaf zu bringen. Die 120A ist für die Dauer Belastung während laden. Die können sogar 5s 180A leisten.
Bekomme gerade neue Start Batterien und wurde dort auch ein balancer nützen wie in mein Aufbau. Ein dastellung mein E Anlage gibt es hier www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...2-solar-pannel#30004 (nicht der ganz letzte Variante)
> Bei permanent geslossene + Eingang auf die bi-directoneles Smart Relais, sind die dauerhaft geslossen. Nur bei Puls + schließen die für ein programierte Zeit.
-R
30 Jan 2019 10:46 #30465 von SSS
da werde ich mir wohl noch 2 Balancer zulegen. Klingt gut was die machen.
In der Zeichnung ist nichts von den Sicherungen zu sehen. Wie kommst du auf die Sicherungen und die Größe der Sicherungen?
Ich werde das bei der Bestellung mal ansprechen. Scheint ein guter Laden zu sein. Die machen auch gleich die richtigen Anschlüsse an die Kabel. So lasse ich dann die Sicherungskästen dazwischensetzen.
Ich werde berichten. Dauert allerdings 1-2 Wochen
30 Jan 2019 10:57 #30466 von KlausU
Die schwarzen Kästen in den Batterieleitungen (120 u. 150) sind die gemeinten Sicherungen. Dimensionierung würde ich nach dem verbauten Cytrix wählen.
HeuteHeute680
WocheWoche680
MonatMonat26740
AlleAlle3130529
