file Frage Lima Spannung zu niedrig
02 Dez 2018 12:04 #29639 von elmstop
Lima Spannung zu niedrig wurde erstellt von elmstop
Seit ein paar Tagen bringt die Iskar Lima 55A nur noch 26,9-27,5 V max unabhängig von der Drehzahl ohne Verbraucher. Licht und Aufbaubatterie lassen die Spannung um 0,1V fallen. Spannung mit Multimeter gemessen. Aufbaubatterien werden zuverlässig geladen. Starterbatts am morgen 25,8V.
Alle Anschlüsse gecheckt Keilriemen dito. Ich vermute der Regler ist am sterben. Die Lima ist 2 Jahre alt.
Was kann ich noch testen ?
02 Dez 2018 12:54 - 02 Dez 2018 12:54 #29640 von KlausU
KlausU antwortete auf Lima Spannung zu niedrig
Moin Peter,
hast du direkt an den Anschlüssen der Lichtmaschine gemessen? Falls nicht kontrollier mal die Masseverbindungen.
Letzte Änderung: 02 Dez 2018 12:54 von KlausU.
02 Dez 2018 13:17 #29641 von elmstop
elmstop antwortete auf Lima Spannung zu niedrig
nein, habe am Zigarettenanzünderanschluss gemessen. Masseverbindung vom Rahmen zum Motor hatte ich im Sommer neu gemacht. Um an der Lima zu messen müßte ich das Fahrerhaus kippen bei laufendem Motor. Sehr ungern...
02 Dez 2018 13:19 - 02 Dez 2018 13:23 #29642 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Lima Spannung zu niedrig
Servus Peter, genau diese Werte Messe ich bei exakt dieser LiMa bei mir auch. Seit Einbau, sehr stabil seit Beginn.
Allerdings nicht direkt an der LiMa sondern im Bordnetz (Dachkonsole).
Beste Grüße
PS Ich spüre dabei eine gewisse Temperatur Abhängigkeit! Also wenn seeehr kalt etwas höher...
Letzte Änderung: 02 Dez 2018 13:23 von Wellblechbob.
02 Dez 2018 13:35 #29643 von elmstop
Hallo Robert,
danke für die Info. Da bin ich beruhigt wenn das bei Dir auch so ist. Für alle Fälle habe ich ja die original Lima dabei....
Habt Ihr auch einen Blog wg Eurer Mongoleireise 2019 ? oder FB o.ä.?
Grüße vom Jumbo Team
02 Dez 2018 15:56 #29645 von Wellblechbob
Peter wir haben keinen Blog...
Suchen aber immernoch ein Begleitfahrzeug insbesondere für Mongolei und Seidenstraße...
Mit besten Grüßen
PS bitte Updates zur LiMa senden, sofern sich etwas ändert...
02 Dez 2018 17:04 #29646 von elmstop
Hallo Robert,
wenn sich an der Lima Situation was ändert, schreib ich das hier. Wir fahren auch nach Osten ab dem Frühjahr. Aber haben noch keinerlei Plan wann wir wo sein werden. Außerdem sind wir grundsätzlich alleine unterwegs. Man kann sich gerne unterwegs mal treffen, aber fahren nur alleine.
VLG vom Jumbo Team
HeuteHeute444
WocheWoche444
MonatMonat26504
AlleAlle3130293
