file Frage Kompass wird stark beeinflusst
30 Aug 2018 10:41 #28616 von MTBreaker16
Kompass wird stark beeinflusst wurde erstellt von MTBreaker16
ich habe mir kürzlich endlich meinen Silva-Kugelkompass im Fahrerhaus verbaut (auf der Ablage über der Heizungsregelung). Bei der ersten darauffolgenden Ausfahrt stellte ich entsetzt fest, dass er fast nur Norden anzeigt. Also habe ich ihn ausgebaut und erneut auf Funktionsfähigkeit untersucht, mit dem Ergebnis, dass er natürlich einwandfrei ist. Also habe ich mal getestet, wo er im Fahrerhaus wie beeinflusst wird:
-Ohne NATO-Knochen, also stromlos: funktioniert hervorragend
-Mit NATO-Knochen über der Heizung: starke Fixierung auf Norden
-Bei Motorlauf über Mitteltunnel: starke Fixierung auf Süden
-Entlang der Windschutzscheibe: Variation, aber immer starke Beeinflussung Richtung Norden
Der Kompass funktioniert nur richtig, wenn ich ihn entweder in die Mitte des Fahrerhauses halte bzw. in ca. 10cm Abstand zum rechten Zigarettenanzünder, dort wo jetzt aktuell ein Getränkehalter ist (und auch bleiben sollte).
Wie habt ihr das gelöst? Abschirmung? Oder fahrt ihr alle ohne Kompass?
Christian
30 Aug 2018 12:22 #28621 von Beestone
Beestone antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
gleiche Problematik, keine Lösung ...
Kompass im Wagen nur "Zierde", für aussen ok ...
Navi vertrauen ...
30 Aug 2018 16:02 - 30 Aug 2018 16:04 #28626 von KlausU
KlausU antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
es gibt von Silva eine Liste zu den Sicherheitsabständen für Kompasse auf Booten, nicht direkt übertragbar auf unsere Verhältnisse aber evtl. ein wenig hilfreich.
Sicherheitsabstand zu magnetischen Störfeldern:
Objekt / Sicherheitsabstand
Motor 2 m
Radarantennen 1.5 m
Waagerechte und senkrechte Stahlplatten 1 m
und Tanks
Elektromotoren mit großer Stromaufnahme 1 m
Sendeantennen 3 m
Gleichstromleitungen mit hoher Stromaufnahme 1 m
Magnetische Amperemeter und Lautsprecher 1 m
Große Bolzen 0,6 m
Andere magnetische Kompasse 0,8 m
Auf der Ablage über der rechten Steckdose ist bei mit der einzige Platz der meinen Marschkompass nicht beeinträchtigt.
Als Alternative käme noch hängende Montage unter der Dachkonsole in Frage, eventuell mit einem längeren Alubügel so das er etwa in Scheibenmitte hängt.
Ob er sich dort einigermaßen kompensieren lässt muß man testen.
Ansonsten bleibt nur aussteigen, 10 m weg vom Fahrzeug und dann peilen.
Oder wie Andreas schon geschrieben hat aufs Navi vertrauen.
Letzte Änderung: 30 Aug 2018 16:04 von KlausU.
31 Aug 2018 09:21 #28628 von Convince
Convince antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
bei soviel Eisen, ist die Abweichung ja kein Wunder. Sieht gut aus, die Abweichung müsste man immer herausrechnen. Andere Alternative wäre Kompass im Handy.
31 Aug 2018 10:43 #28629 von kawahans
kawahans antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
Eine einigermaßen vernünftige Anzeige wirst Du nur mit einem Fuxgate-Kompass mit externem Sensor erreichen, selbst mit Fluxgate im Fahrerhaus hast Du Abweichungen wit über 20°. Der Kompass orientiert sich am Magnetfeld und das verändert sich, wenn die Lima lädt, der Ventilator läuft, der Tacho etwas anzeigt - die Liste ist lang.
So etwas sollte helfen:
www.12seemeilen.de/nasa-marine-clipper-f...YEAQYASABEgI2QPD_BwE
ist aber nur ein Beispiel, da gibt es viele.
Viele Navigationsprogramme (z.B. TTQV) und Navis haben sehr genaue Kompassanzeigen, leider nur in Bewegung richtig.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
31 Aug 2018 10:44 #28630 von KlausU
wenn der Kompass nur noch das Magnetfeld des Fahrzeugs anzeigt ist nichts mehr mit rausrechnen.
31 Aug 2018 13:15 #28631 von Fritzli74
Fritzli74 antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
Hi
die starke Beeinflussung wird vom Lüfter/Heizungsmotor kommen. der sitzt genau am beschriebenen Ort.
Da meiner total blockiert war und ich ihn nur mittels Trennscheibe ausbauen konnte kann ich bestätigen dass da grosse Magnete verbaut sind.
Gruss aus der Schweiz
Fritzli74
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
31 Aug 2018 21:13 #28642 von KlausR
KlausR antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
Ja, es ist so wie Fritzli74 schreibt. Der Permanentmagnet im Lüftermotor.
Und wenn der Kompass dem Magnetfeld länger ausgesetzt ist, muss er neu justiert werden.
Also, denkbar ungünstige Position
Schönen Abend bzw. schönes WOE
Wilhelm von Humbold
31 Aug 2018 23:47 #28646 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
Herzlichen Dank, Ihr habt mich vor einem Fehlkauf bewahrt. Ich wollte auch so einen schönen Kugelkompass. Aber nach dem mein einfacher Wanderkompass schon immer falsch angezeigt hat, hab ich mir sowas gedacht.....
03 Sep 2018 12:35 #28679 von MTBreaker16
MTBreaker16 antwortete auf Kompass wird stark beeinflusst
Vielen Dank für eure Antworten, auch wenn ich nun immer noch keine Lösung habe. Aber der Kugelkompass scheidet dann leider aus. Ich schau mir mal die Lösung mit externem Sensor an.
Christian
HeuteHeute397
WocheWoche397
MonatMonat26457
AlleAlle3130246
