file Frage Warnleuchte Achtung blinkt!
19 Aug 2018 13:51 #28355 von elmstop
Warnleuchte Achtung blinkt! wurde erstellt von elmstop
seit gestern blinkt die Warnleuchte Achtung bei laufendem Motor. Wenn ich losfahre geht diese aus. Laut Bedienungsanleitung liegt dann eine Störung in einer Baugruppe vor wenn die Anzeige blinkt. Aber es leuchtet keine LED der Überwachung ?
Ausserdem hört man ebenfalls seit gestern ein zischen bei ausgeschaltetem Motor aus dem Motorraum. Klingt nicht nach Druckluft, ich habe den Thermostat in Verdacht, dass dieser nur teilweise öffnet und dadurch das Geräusch entsteht. Motortemp wie immer.
Hatte das schon mal jemand ?
19 Aug 2018 15:09 #28359 von elmstop
elmstop antwortete auf Warnleuchte Achtung blinkt!
Hat sich erledigt.
19 Aug 2018 19:04 #28364 von Beestone
Beestone antwortete auf Warnleuchte Achtung blinkt!
Servus Peter,
Na so billig kommst Du uns nicht davon mein Lieber! ;)
Was war es?:S
Wie hat es sich erledigt?:ohmy:
19 Aug 2018 20:26 #28367 von elmstop
Ok, also aus dem Entlüftungs oder Entleerungschlauch der Heizung strömt Luft heraus??? Nach dem kippen des Fahrerhauses ist es eindeutig der dritte Schlauch neben den beiden Heizungsschläuchen die von unten ins Fahrerhaus gehen.
Warum wieso weshalb kommt da Luft heraus ? Auch wenn der Motor nur kurz lief ca. 3min zischt es dort eine ganze Weile heraus....
Die Warnanzeige hat geflackert weil ich den Dimmer aus versehen zurückgedreht hatte.......
Weiss jemand wo der Schlauch hingeht ?? Wenn irgendwo Luft herauskommt muß doch auf der anderen Seite Luft oder Wasser rein ?? Ausdehnung vom Kühlwasser ??
19 Aug 2018 21:17 #28368 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Warnleuchte Achtung blinkt!
Entlüftung schraube nicht ganz zu?
Dann gibt's Druck auf dem Kühlsystem bei laufendem Motor. .für Wasser ist die Öffnung zu klein...vielleicht. ..oder halt noch Luft in dem heizkreislauf? Hattest du das Kühlwasser Letzt runter?
Sind aber nur wilde Vermutungen ....
Gruß markus
20 Aug 2018 08:18 #28372 von elmstop
Nö, am Kühlwasser war ich nicht dran. Wo sitzt die Entlüftungsschraube ? Hat jemand ein Bild aus dem Eldos vielleicht von der Baugruppe ?
20 Aug 2018 09:35 #28374 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Warnleuchte Achtung blinkt!
evt hilft das?
Beste Grüße,
20 Aug 2018 09:51 #28375 von KlausU
KlausU antwortete auf Warnleuchte Achtung blinkt!
die Entlüftungsschraube der Heizung ist im Armaturenbrett hinter der linken Abdeckung vom Aschenbecher. Findest du in TDB 5-210-11.
20 Aug 2018 13:42 #28384 von elmstop
danke für die Infos. Es ist aber das Entlüftungventil der Fussbremse. Es bläst leicht ab. Neues bestellt ca. 300 €....
HeuteHeute449
WocheWoche449
MonatMonat26509
AlleAlle3130298
