file Frage Vorschaltgerät 16S21
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
21 Aug 2018 00:34 #28402 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Vorschaltgerät 16S21
Hallo Andreas,
Dein Paneel hat wie viele andere, schöne " Knusperecken " ! !
Der Ausbau geht dann Promt :whistle:
Hat jemand so nette Verstärker wie Excap,
aber ohne Werbung und bezahlbar ?
Eine Karrosseriescheibe finde ich ein bisschen zu einfach,
hilft natürlich für den Übergang
L.G. Gereon
13 Sep 2018 21:46 #28794 von msk
msk antwortete auf Vorschaltgerät 16S21
Mal eine Frage von mir zum Thema: Außer den Druck- und Tankanzeigen funktioniert in meinem Gerät nix aber beim testweisen Einbau in ein anderes Fahrzeug läuft alles problemlos. Ich vermute also ein grundsätzlicheres Problem in der Zuleitung, bin aber elektrotechnisch nicht all zu versiert. Hat jemand einen Tipp, wo meine Suche starten könnte?
Martin
13 Sep 2018 21:51 #28795 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf Vorschaltgerät 16S21
In dem Fall würde ich, wie mir auch schon mehrmals geraten (obwohl ich ein zusätzliches Problem hatte) alle Massepunkte im Beifahrerfußraum säubern bzw. prüfen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dann auch bei dir wieder funktioniert.
14 Sep 2018 07:37 #28802 von KlausU
KlausU antwortete auf Vorschaltgerät 16S21
Moin Martin,
da hilft nur putzen, putzen und nochmal putzen. Fang mit den Massesteckern an, dann die Stecker in der Gerätetafel usw. Langsam und sorgfältig nach oben hocharbeiten und darauf achten das die Stecker wieder an die richtige Stelle gesteckt werden, die sind nicht verwechselungssicher.Die Stecker waren bei mir schon mit edding gekennzeichnet, Steckplätze auf dem Geräteträger sind nummeriert.
Glasfaserpinsel, Bremsenreiniger und Polfett helfen sehr. Kontaktspray sparsam anwenden.
Der Zeitaufwand ist überschaubar, bei konzentrierter Arbeit ca. 3- 4 Stunden.
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: Toni
HeuteHeute447
WocheWoche447
MonatMonat26507
AlleAlle3130296
