file Frage MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen
15 Feb 2018 13:39 #25726 von Major Healey
MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen wurde erstellt von Major Healey
wie vermutlich bei vielen 12M18 haben sich auch bei meinem die Gummischutzkappen, die vielfach Verwendung finden (Getriebe, Magnetschalter etc.) mehr oder weniger aufgelöst.
Die ELDOS-Nummer ist die 189100770309 (Schutzkappe)
Hat schon jemand diese ELDOS-Nummer erfolgreich in eine MAN-ET-Nummer umschlüsseln lassen?
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Daniel
15 Feb 2018 21:21 #25741 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen
Vermutlich meinst du die, die über die Geberschalter gezogen werden und meist mit einem Kabelbinder fest sind? Von der Nummer habe ich leider keine Ahnung, schneller und unkomplizierter könnte es gehen, wenn man mit Schrumpfschlauch etwas macht. Das geht eigentlich ganz gut.
Gruß Felix
15 Feb 2018 21:29 #25742 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen
Hallo Daniel,
MAN kann doch die Steyrnummer umschlüsseln.
Oder die komplette Verschraubung von Herth+Busse verbauen. Die Bestellnummern wurden hier in einem anderen Beitrag angegeben.
Daniel
15 Feb 2018 23:19 #25744 von Fritzli74
Fritzli74 antwortete auf MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen
Als Alternative zum gesuchten MAN Produkt passen folgende Schutzkappen über die Flachsteckanschlüsse der Magnetventile.
Anschlüsse siehe Bild (4x im Bild, das in der mitte passt zum Beitrag den MiBaTec meint).
Alternativprodukt für die Abdeckung der Flachsteckanschlüsse:
campe-fahrzeugbedarf.de/Dicht-Schutzkapp...039--18815_4736.html
Leider habe ich mit dem Shop aber nicht nur positive Erfahrungen gemacht.
Gruss aus der Schweiz
Fritzli74
17 Feb 2018 12:09 - 17 Feb 2018 12:43 #25770 von Beestone
Beestone antwortete auf MAN-ET-Nr für (Gummi)-Schutzkappen
oder hier: (keinerlei Nahverhältnis zum Anbieter)
www.layher-ag.de/downloads/Druckschalter/Schutzkappen_0313.pdf
Umschlüsselung:
guck hier: www.eifelwerk.de/upload/dokumente/10029.pdf
für den Schalter SW24
Eldos 189100770309
MAN 85.20001-2918
50 281 039 (Herth und Buss)
Umschlüsselung auch hier: www.yumpu.com/de/document/view/1161356/b...ger-steyr-nummer-/14
Letzte Änderung: 17 Feb 2018 12:43 von Beestone.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Major Healey, Totte, rdhrkns
HeuteHeute897
WocheWoche4681
MonatMonat22477
AlleAlle3126266
