Durchmesser / querschnitt Batteriekabel gesucht
  • Hydraulicus
  • Hydraulicuss Avatar Autor
20 Sep. 2015 15:08
#12337
Hallo zusammen!
Hat jemand mal auf die Schnelle den Querschnitt des Batteriekabels parat? Kann gard nicht messen, da der LKW zu weit weg ist. B)
Danke & Grüße Felix
  • DaKi
  • DaKis Avatar
Re: Durchmesser / querschnitt Batteriekabel gesucht
20 Sep. 2015 15:45
#12340
Hey Felix,
Durchmesser blank sind 11mm, isoliert sind es 13 mm.
VG
Daniel
  • Hydraulicus
20 Sep. 2015 16:50
#12342
Hallo Daniel!
Danke für die Info. Will nämlich meine Batterien verlegen und schonmal Kabel bestellen.
Grüße Felix
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
20 Sep. 2015 17:01
#12343
DaKi schrieb: ...Durchmesser blank sind 11mm...
Das wären dann 95 mm². Ein bischen zu viel des Guten.
Es sind 50 mm².
  • Hydraulicus
20 Sep. 2015 17:56
#12347
....das wäre ja ein Durchmesser von gerade mal 8mm. Stimmt das???? Erneuter Dank
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
20 Sep. 2015 19:43
#12350
Nein, man kann den Durchmesser von verseilten Leitern nicht so einfach messen. Da sind noch Spalten dazwischen. Das funktioniert nur bei eindrähtigen, massiven Leitern.
Eine grobe Faustformel sagt, dass man bei mehrdrähtigen Leitern ca. 15 % zum Durchmesser dazurechnen muß.
Dazu wird der Durchmesser häufig an einem abisolierten Ende gemessen. Durch das Abisolieren weitet sich ein mehrdrähtiger Leiter auf. Dann wird auch noch das Messinstrument nicht sauber dran gehalten und... schwups hat man plötzlich einen deutlich größeren Leitungsquerschnitt.
  • DaKi
  • DaKis Avatar
20 Sep. 2015 21:28
#12353
Hallo Felix,
tut mir leid, falls meine Antwort fehlerhaft war. Ich habe die Schieblehre an das Kabel gehalten und dachte, das gemessene Ergebnis sollte passen.
Bin auch am überlegen, die Batterien zu verlegen (ins Fahrerhaus). Willst du sie auch dort hinpacken und falls ja: Wie planst du die Kabel dorthin zu verlegen? Durch den Kabelbaum am Fahrerhaus vorne?
  • Hydraulicus
20 Sep. 2015 21:29
#12354
Ja, das leuchtet ein. Ging ja letztendlich um den Querschnitt. Also hat der Steyr serienmäßig 50mm²? Erscheint etwas wenig, aber könnte sein. Mir war schon aufgefallen, dass etwas weniger, ist als bei anderen LKWs. Die haben meist 70 oder 95.
Grüße Felix
  • Hydraulicus
20 Sep. 2015 22:28
#12356
Ja...macht doch nix. Also 50mm² erscheint mir etwas wenig und der Steyr hat ab Werk wohl irgendeine seltsame Zwischengröße bei 60mm². Ich werde 70er nehmen und ja, die sollen ins Fahrerhaus. Bin mir noch unschlüssig, da ich noch nicht wieder am LKW war. Hatte aber mal letzte Woche grob geschaut und ja, ich glaube, auf der Fahrerseite gehen ja die anderen Kabel auch rein. Vielleicht gehe ich aber auch am Holm lang und bohre vielleicht noch ein Löchlein, weil man ansonsten ja irgendwie im Innenraum zur Kiste gelangen muss.
Aber wie gesagt, habe noch nicht genau geschaut. Das versuche ich die Woche und berichte.... Grüße Felix
21 Sep. 2015 08:53
#12357
Als kleiner Tipp :
Rechts neben dem Fahrersitz ist eine Silikonfuge da kann man problemlos nach draußen gehen
LG Thomas
  • Hydraulicus
21 Sep. 2015 09:08
#12358
Hallo Thomas! Danke für den Tipp! Wie gesagt, hatte noch nicht geschaut. Da sind sind ja auch diese runden Plastekappen im Radhaus, da kann man vielleicht auch durchgehen - muss ich mir mal ansehen.
  • Power
  • Powers Avatar
21 Sep. 2015 09:40
#12359
Also soweit ich weiß sind original etwas klein dimensioniert glaube nur 35mm² verbaut und mit 50 ist man auf der Sicheren Seite kommt ganz drauf an wie lange die Wege werden zur Batterie
die Originale Lima liefert ja auch nur 35A bin mir da aber auch nicht 100% sicher
Lg
Ladezeit der Seite: 0.781 Sekunden
