file Frage Tank gesucht
13 Sep 2020 21:23 #38186 von Maxella
Tank gesucht wurde erstellt von Maxella
Guten Abend Forumsgemeinde, hat jemand einen Tank für mich übrig, welchen er mir verkaufen würde ? Ich suche einen originalen Dieseltank vom 12M18. Konsolen habe ich schon...vielen Dank für eine PN wenn ihr was für mich habt. Lg Jürgen
14 Sep 2020 19:41 #38194 von Werner76
Werner76 antwortete auf Tank gesucht
Hallo Jürgen, Habe einen Tank für €120.- liegen, komme Nähe Salzburg. MfG Werner
14 Sep 2020 19:58 #38195 von Maxella
Maxella antwortete auf Tank gesucht
Super, Deal .. komme am 6. Oktober nach Österreich. Details via PN.
14 Sep 2020 20:04 #38196 von Werner76
Passt, Hätte auch noch eine vordere Stoßstange vom 12M18
14 Sep 2020 21:27 #38200 von Maxella
Die ist bei meinem gut ... trotzdem Danke ... hast ne PN
15 Sep 2020 21:49 #38209 von hagendagen
hagendagen antwortete auf Tank gesucht
..hallo Steyr Gemeinde.. so einfach geht das? Wie cool ist das denn... :)))
Ich suche hiermit also auch einen original Tank mit Konsolen als Zweittank für unseren 12M18 ;))
16 Sep 2020 08:19 #38211 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Tank gesucht
Hallo Jerome
Passt der von der Breite bei Dir neben die Batterie?
Mess mal aus, ob der orginale passt.
Einen schmalen müsste ich noch haben.
Lg Bernd
16 Sep 2020 08:39 #38212 von hagendagen
Hallo Bernd,
ich messe heute Nachmittag mal nach.. denke den Auspuff muss ich so oder so etwas versetzen.. melde mich. Danke!! Schreib Dir dann ne Whatsapp ;)
BG
Jerome
16 Sep 2020 14:15 - 16 Sep 2020 14:39 #38217 von mike12m18
mike12m18 antwortete auf Tank gesucht
würde auch einen tank suchen
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 14:39 von mike12m18.
Folgende Benutzer bedankten sich: Darkwave
17 Sep 2020 09:30 #38222 von Beestone
Beestone antwortete auf Tank gesucht
Jo, passt neben die Batterie, Auspuff müsst ihr checken, meiner geht wieder nach vorne und neben den Luftkesseln unter dem Luftdrucker raus ...
Wenn Ihr die Originalkonsolen verwendet müsst Ihr die grösseren Löcher auf die andere Seite bringen bzw. aufbohren.
Ich bin mir sicher dass ich das schon mal geschrieben habe, sucht mal den passenden Threat ...
Lg, Andreas
17 Sep 2020 10:18 #38224 von Maxella
Genau so ! Danke für die Bilder. Wie hast du den zweiten Tank angeschlossen ? Plumpst du in den ersten um oder via Umschaltventil ? Lg Jürgen
17 Sep 2020 10:52 - 17 Sep 2020 10:54 #38225 von Beestone
Umschaltventil 6 Anschlüsse, guckst Du ... (Hebel abschraubbar = KFZ Diebstahlsicherung wenn vorher auf Mittelstellung = gesperrt gestellt wird)
Dieselvorfilter: Fa. Optimobil
Lg, Andreas
Letzte Änderung: 17 Sep 2020 10:54 von Beestone.
17 Sep 2020 10:57 #38226 von Beestone
Was noch fehlt: ein aussenliegender wasserdichter elektr. Umschalter für die Tankanzeige, gar nicht so leicht zu finden ums kleine Geld ...
17 Sep 2020 14:52 #38227 von Maxella
Sehr fein ! Danke dir !
17 Sep 2020 20:22 #38230 von Horst
Horst antwortete auf Tank gesucht
Schön gemacht aber warum einen wasserdichten Umschalter?
Willst du immer aussteigen um die Anzeige zu wechseln?:)
Leg Ihn doch lieber auf die Amatur.
Hast du auch noch eine Quelle für den Diesel-Umschalter?
Danke und Gruß
Horst
17 Sep 2020 22:21 - 17 Sep 2020 22:22 #38232 von Beestone
Keep it short und simple:
ich habe einen flachen 500 Liter Tank, der reicht in 99% der Fälle
Nur wenn es steil bergauf oder bergab geht könnte es Probleme geben, wenn der Tank schon fast leer sein sollte. Also sehr selten.
Vor der Steigung / Gefälle aussteigen, umschalten auf Originaltank voll, 180 Liter im "hohen" Original-Tank, beim Umschalten gleich Tankanzeige mit umschalten.
Für diese unwahrscheinliche Situation ist es gut gerüstet zu sein, pfrimmel ich aber nicht Leitungen quer durchs Auto ins Fahrerhaus in die Konsole, mit entweder zusätzlicher Tankuhr oder irgendwelchen Umschaltern im Cockpit, zusätzliches Magnetventil für elektr. Umschalter, zusätzlicher Schalter für Magnetventil, noch mehr Kabel, Anschluss, etc., etc ...
Keine "kommunizierenden" Tanks: damit bleibt eine Verschmutzung oder Dieselpest in einem Tank und der andere Tank bleibt sauber.
Verbesserungsbedarf: Heizung wird vom 500 L Tank gespeist, wenn leer keine Heizung...
Natürlich geht das nur weil der 500 L Tank ein Original Tankgeber hat, gekürzt und angepasst. Ein anderer Tankgeber geht auch, muss aber in der gleichen Messstärke liegen: 3-180 Ohm (VDO, MAN, Mercedes, etc.: guckst Du Hoppe Tank).
Quelle: google "doppel umschaltventil", es wird oft im Heizungsanlagenbau verbaut um Ölfeueranlagen mit 2 Tanks zu realisieren, guckst Du auch hier:
z.B. in der Bucht, suche Oventrop Doppel-Umschaltventil Grundmodell 3/8" IG
www.oeg.net/de/doppel-umschaltventil-grundmodell-116330000
Achte bei der Bestellung auf die Dimension der Anschlüsse: z.B. G 3/8, Dimension mit Kraftstoffschlauch beachten
Letzte Änderung: 17 Sep 2020 22:22 von Beestone.
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst
18 Sep 2020 08:10 #38236 von Werner76
Hallo Mike
Habe einen Tank liegen,komme aus Salzburg,kosten würde er €120.-
mfg Werner
21 Sep 2020 22:55 #38263 von jabus-reise
jabus-reise antwortete auf Tank gesucht
Hallo Werner
Ich suche auch einen Tanz, resp. zwei.
Hast Du auch die Konsolen?
mfg Christoph
HeuteHeute1380
WocheWoche7983
MonatMonat25779
AlleAlle3129568
