file Frage B: 4 Stoßdämpfer
28 Apr 2020 21:18 #36661 von orangina
B: 4 Stoßdämpfer wurde erstellt von orangina
biete 4 original Stoßdämpfer an. Habe günstig 4 Konis bekommen und diese gegen die original getauscht. Beim Fahren und im ausgebauten Zustand beim Auseinanderziehen und Zusammenschieben konnte ich keinen großen Unterschied feststellen, gehe deshalb davon aus das sie noch zu gebrauchen und für den Schrott zu schade sind.
Wer sie haben will macht mir einfach ein Angebot...
Grüße,
Markus
29 Apr 2020 01:28 #36662 von Harty
Harty antwortete auf B: 4 Stoßdämpfer
Hallo Markus,
also, ich habe auch Konis verbaut, aber ich hätte mal eine Frage an dich.
Kannst du mal einen oder die Stoßdämpfer folgendermaßen testen:
Den Stoßdämpfer die Hälfte auseinander ziehen und in diesem Zustand abwechselnd kurz 10 mm drücken und ziehen.
Wenn im Übergang dieser Bewegungen ein kleines Spiel (Leerlauf) von ca. 2 - 3mm vorhanden ist, dann ist der Stoßdämpfer defekt.
Das wäre für mich interessant.
Danke u. Grüße
aus Australien
Hartmut
29 Apr 2020 02:53 #36663 von Bigfoot
Bigfoot antwortete auf B: 4 Stoßdämpfer
Hello, can you give us the part number for koni shocks and where did you found it ? thank you
29 Apr 2020 09:48 - 29 Apr 2020 09:50 #36667 von KlausU
KlausU antwortete auf B: 4 Stoßdämpfer
Letzte Änderung: 29 Apr 2020 09:50 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigfoot
29 Apr 2020 20:13 #36673 von orangina
orangina antwortete auf B: 4 Stoßdämpfer
Hallo Hartmut,
habe eben mal den 'Test' durchgeführt. Es ist kein Spiel oder Leerlauf festzustellen. Dies spricht für meine Vermutung, dass die Dämpfer noch in Ordnung sind. Hoffe die Info hilft dir.
Grüße nach Down Under!
Markus
@KlausU: Danke für den Link ;-)
@Bigfoot: I've got the Konis which are found at the link from Klaus....
Hallo Markus,
Danke u. Grüße
aus Australien
Hartmut
01 Mai 2020 09:01 #36680 von Harty
Hallo Markus,
vielen Dank für die Info.
HeuteHeute1465
WocheWoche8068
MonatMonat25864
AlleAlle3129653
