file Frage Suche 400 l Tank
05 Mär 2020 10:12 #36174 von laubegaster
Suche 400 l Tank wurde erstellt von laubegaster
suche einen 400 l Tank für meinen 12m18 der anstelle des original Tanks montiert werden soll.
Vielleicht hat ja jemand was passendes rumliegen.
Gruß Maik
05 Mär 2020 11:24 #36175 von hagendagen
hagendagen antwortete auf Suche 400 l Tank
ich würde dann sehr gerne Deinen original Tank nehmen wenn Du einen 400 liter gefunden hast ;)
Jerome
05 Mär 2020 11:30 #36176 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Suche 400 l Tank
da muss ich dich entäuschen Jerome, der orginal Tank soll dann auf der Fahrerseite montiert werden...
Gruß Maik
05 Mär 2020 11:43 #36177 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Suche 400 l Tank
Vermutlich ist das ja bereits bekannt(?):
Borges Seelze hat einen passenden 400l Stahltank im Angebot. Diesen habe ich verbaut.
Ich bin mit dieser Firma nicht verbunden, verwandt, verschwägert oder sonst etwas...
Beste Grüße,
Folgende Benutzer bedankten sich: hagendagen
05 Mär 2020 14:51 #36180 von hagendagen
ahh ok.. genau dafür such ich auch einen org. Tank ;)
05 Mär 2020 14:58 - 05 Mär 2020 14:59 #36181 von laubegaster
Hallo Robert,
Beste Grüße,
Nein ist mir nicht bekannt. Hast du dazu nähere Informationen, Link?
Tank Maße, Preiß wären Interessant.
Kann der original Tankgeber und die original Tankkonsolen weiter verwendet werden oder müssen dafür neue Teile passend zu dem Tank mitbestellt werden?
Leider finde ich im Internet nicht viel zu der Firma, Onlineshop haben die auch nicht.
Gruß Maik
Letzte Änderung: 05 Mär 2020 14:59 von laubegaster.
05 Mär 2020 15:31 #36182 von MiCo
MiCo antwortete auf Suche 400 l Tank
Moin Maik,
ich hatte zu dem Thema 400l Tank vor kurzem bei meiner Werkstatt angefragt. Ich erhielt die Auskunft, das für die Tankanzeige ein passendendes Set gesucht werden müsse. Ich nehme an, dass die Abmessungen des Tanks maßgeblich sind. Im Laufe des Monats werde ich den Auftrag an die Werkstatt geben und kann dann sichere Auskunft geben - aber vielleicht gibt es bereits Wissende im Forum - mal sehen lesen, was da noch kommt.
Gruß Micha
05 Mär 2020 15:39 #36183 von Convince
Convince antwortete auf Suche 400 l Tank
Hallo in die Runde,
ich habe von Hoppe Tank den 400 ltr. Stahltank gekauft - hier passt auch der originale Tankgeber vom alten Tank. Nicht verwandt noch verschwägert.
05 Mär 2020 16:07 #36184 von laubegaster
Danke für die Info.
Den Hoppe 400 l Stahltank 1250x640x560 (LxBxH) Best.-Nr.: 2114 3540 0000 habe ich auch noch auf dem Schirm.
Hast du auch die original Konsolen weiter verwendet, oder neue von Hoppe und wenn ja welche?
Gruß Maik
05 Mär 2020 16:47 #36185 von RobertH
RobertH antwortete auf Suche 400 l Tank
Für die Tanks im Actros-Maß 640x560mm brauchst Du passende neue Konsolen da der Tankboden leicht rund ist. Gibt es auch bei Hoppe. Die originalen Konsolen vom Actros kann man meist nicht verwenden da für einen gekröpften Rahmen gefertigt. Ich würde aber zur Alu-Ausführung der Tanks raten, die rosten nicht und der Gewichtsunterschied ist deutlich.
05 Mär 2020 17:36 #36186 von sunndal
sunndal antwortete auf Suche 400 l Tank
Hallo Maik
Ich hab einen Tank so wie du ihn suchst. Ich hab da auch eine Anzeige hier drin stehen. Falls du noch Interesse hast melde die einfach.
05 Mär 2020 18:22 #36187 von Wellblechbob
der Vollständigkeit halber:
www.borges-seelze.de/cms/upload/tanks/Gesamtkatalog_Tanks.pdf
keine Beziehung zu diesem Unternehmen!
Beste Grüße,
05 Mär 2020 20:06 #36189 von CWaldow
CWaldow antwortete auf Suche 400 l Tank
Ich hätte noch einen Zusatztank vom Mercedes mit Konsolen im Angebot.
Preis Komplett 180,-
Vg
Christian
06 Mär 2020 09:25 #36193 von laubegaster
Danke, den hätte ich sofort genommen wenn er nicht so hoch wäre :-(
Gruß Maik
06 Mär 2020 12:04 #36194 von Convince
Hallo Maik,
ich hatte hier neue Konsolen genommen, die mir Hoppe tanks empfohlen hatten. Einfach fragen die Beratung ist sehr gut.
Viele Grüße Günther
06 Mär 2020 17:41 #36197 von Feuerbär
Feuerbär antwortete auf Suche 400 l Tank
suchst du noch einen Originaltank? Ich hätte noch einen von meinem 12S23 (Falls der was nützt) Allerdings ohne Tankgeber. Bei interesse einfach mal melden, könnte dann auch gerne Bilder schicken.
Jürgen
06 Mär 2020 20:53 #36198 von Phoenix9
Phoenix9 antwortete auf Suche 400 l Tank
Hallo Maik,
kann dir den 450 Liter Tank von meinem Fahrgestell anbieten.
Bei Interesse bitte PN.
Beste Grüße
Patrick
07 Mär 2020 13:17 #36203 von laubegaster
Hallo Pastrick,
Danke aber der Tank ist mir zu hoch. Ich suche eine Tank der nicht göher baut als der originale Tank. Hatte ich dir ja damals auch schon gesgt als ich mir das Fahrgestell angeschaut hatte :-)
Gruß Maik
27 Apr 2020 08:04 #36639 von laubegaster
Sollte noch jemand auf der Suche nach einem 400 l Tank sein, hier werden 3 neue Mercedes Tanks verkauft. Einen habe ich mir gesichert. Muss nur schauen wie ich den von Passau nach Dresden bekomme.
Gruß Maik
HeuteHeute1471
WocheWoche8074
MonatMonat25870
AlleAlle3129659
