check Erledigt Expeditionsmobil STEYR 12M18 zu verkaufen -VERKAUFT
06 Nov 2019 12:29 #34852 von Puffin0760
Expeditionsmobil STEYR 12M18 zu verkaufen wurde erstellt von Puffin0760
Wir verkaufen unseren mit viel Liebe aufgebauten Steyr 12M18/4x4.
Das Fahrzeug war 2 Jahre in der Schweiz als Expeditionsfahrzeug zugelassen und ist jetzt in Schweden als LKW registriert (beide Male abgelastet auf 7.5t). Es ist gewartet und reisefertig.
Technische Daten:
Baujahr: 1987
Kilometer: 122`000 km
Hubraum: 6596 / 130 kw
Getriebeart: Handschaltung
Antrieb: Allrad 4x4
Sperren: 100% Sperren HA + VA
Treibstoff: Diesel
Zul. Gesamtgewicht: 11,5 t
Nettogewicht: 7,3 t (Zulassung bis 7,5 t möglich)
Masse: L 500cm, B 250cm, H 355cm
Chassis: sandgestrahlt und lackiert (RAL 9005)
Stossdämpfer: Koni
Dieseltank ca 200 Liter
Bereifung: 5 neue schlauchlose Sprengringfelgen der Fa. Corint (2019)
Reifen: Michelin X 395/85R20 XZL
Fahrerkabine:
- neu Lackierung RAL (7046)
- Neue gedämmte Innenverkleidungen und neue Sitzbezüge (Microvelours Grau/Anthrazit)
- Ersatz diverser Dichtungsgummis in den Scheiben
- Dreiteilung Rückbankklappe und Neuverkleidung
- Montage neuer Staukonsole im Fahrerhaus aus Alu (schwarz lackiert) mit Bluetooth-Radio und 2 Lautsprechern
- Navigationsgerät Garmin Camper 760 LM inkl. kombinierter drahtloser Rückfahrkamera
- Montage 2 LED Zusatzscheinwerfer auf der Fahrerkabine sowie 4 seitliche LED Arbeitsscheinwerfer und 2 LED Rückfahrscheinwerfer
- Einbau neuer LED Hauptscheinwerfer in den original Fassungen inkl. Makralon Schutzabdeckungen
- Montage neuer Dachgepäckträger aus Alu (schwarz gepulvert) auf der Fahrerkabine inkl. Dachverkleidung aus Riffelblech
- Einbau 2 grosser ALU-Stauboxen am Chassis (gepulvert) inkl. Edelstahlschlössern
- Anbau zusätzlicher Wassertank (30l) mit Seifenspender am Chassis
- Viele Anbauteile des Fahrzeugs sind pulverbeschichtet: Stossstange, Unterfahrschutz, Tank, hintere Kotflügel, etc.
- Anbau Motorradträger mit elektr.Winde für ein 200Kg schweres Motorrad (Eigenkonstruktion)
Wohnkabine (Fa. Moser Fahrzeugbau):
- Konstruktion aus Aluminium Rahmen rundum laufend mit Querstreben, GFK Sandwichaufbau (Aussen 3mm, Innen 2mm)
- Federgelagerter Hilfsrahmen
- Stabile Einstiegstreppe aus Aluminium
- 5 Echtglasfenster (Fa. EW3)
Wohnkabinenausbau:
- Abgetrennter Gaskasten (belüftet und Konstruiert nach den Vorschriften de EU, Prüfzertifikat vorhanden!)
- Alugas-Tankflasche 14Kg für LPG (mit zusätzlichen Adaptern zum Betanken)
- 2 Wassertanks, je 100 Liter, frostsicher im Stauraum verbaut (einzeln oder kombiniert nutzbar) mit Ausseneinfüllstutzen (Edelstahl)
- Abwassertank 85 Liter mit Ablasshahn
- 2 x120 Watt flexible Solarzellen der Fa Somalux (variabel dreh- und aufstellbar!)
- „Airlineschienen“auf dem Dach mit Gepäckträger für sperrige Güter (zB Kanu!)
- 15 Liter Heisswassergerät nautic-therm Typ MEE (Fa. Elgena) mit Wärmetauscher (Motorkühlwasser) und zwei Elektroanschlüssen 24V/230V
- Dieselstandheizung „Webasto“ Air Top EVO 5500 Marine 24V (Anbauteile und Zubehör aus VA!)
- 2 Lithium Batterien a 100AH (SuperB LiFePO4)
- Batteriestandsanzeiger „Super-B“
- Wechselrichter 1600Watt (Ultra Sine Inverter 1600W mit Fernbedienung)
- Batterietrennsystem Dual Battery System 24V (Fa. IBS)
- 230V Ladegerät Chargemaster 24/20-3 (Fa. Mastervolt)
- 230 Wechselstromverteiler (Fa. DEFA)
- Solarladeregler (Votronic MPP 480 24V Duo Digital)
- Seatec Schalttafel SKV 14
- USB Ladestecker im Technikschrank inkl. Alfatronic Wandler
- LED-Beleuchtung der Fa.LumiCoin
- Innenausbau gewichtsoptimiert mit ultra leichtem Sperrholz Marke „Banova“
- Möbel und Schränke geklebt mit Sika 252 (viskoelastisch)
- Küchenarbeitsplatte und Deckel der Staukästen aus Bambusholz
- Bad mit grossem Spiegel und Dusche (70 x 80m), Duschwanne Acryl, Badtür aus Sicherheitsglas
- Zusammenklappbare Trockentoilette (funktioniert mit kompostierbaren Beuteln und Katzenstreu)
- Grosszügige Staukästen im Schlafbereich sowie viele Deckenschränke und Schubladen in der Küche, grosse Staufächer unter den Sitzbänken
- Sitzkissen mit abnehmbarem Bezug Alcantara Wildleder Imitat Kiwi (waschbar)
- Latexmatratze mit abnehmbarem Bezug (waschbar), 160x200 cm (Fa. IKEA)
- Wabenplissee zur Kälte- und Hitzeregulierung an den Fenstern (Fa. Massjalousien) inkl. Mückenschutz
- Mückenschutzvorhang für Eingangstüre
- Edelstahlspülbecken 24cm
- 120 Liter Kühlschrank mit Kältespeicher 24V (Fa.Kissmann)
- Gasbackofen mit 3-flamm Kocher (Fa. Thetford Triplex)
- Akkustaubsauger (Phillips EnergyCare)
- Nespresso Kaffemaschine
- Vorratsdosenset für Kücheneinrichtung
Weiteres Zubehör:
- Vorzelt mit Seitenwänden Fa. Sunshine AIR Pro 300 (ohne Stangen, mit Luftkammern!)
- Auffahrkeile
Preis: 148`000 €
10 Nov 2019 21:38 #34935 von everest103
everest103 antwortete auf Expeditionsmobil STEYR 12M18 zu verkaufen
Hallo Puffin,
falls der Käufer die Rücksitzbank nicht drinnen haben will, würde ich sie dir gerne inkl. Scharniere ;) abkaufen .
Habe gestern einen Steyr 12M18 erworben !!
Liebe Grüße Martin
10 Nov 2019 21:59 - 18 Nov 2019 15:30 #34937 von Puffin0760
Hallo Martin
Ich kann im Moment noch nichts sagen bezüglich des Verkaufs des Autos.
Falls es sich ergeben sollte, das ein Käufer die Rücksitzbank nicht haben will, was ich bezweifle, kann ich mich ja melden. Aber nach Möglichkeit verkaufe ich das Auto in einem Stück.
Grüsse Michel
Letzte Änderung: 18 Nov 2019 15:30 von Puffin0760. Grund: Verkauft
HeuteHeute1616
WocheWoche8219
MonatMonat26015
AlleAlle3129804
