Ich biete hier meinen liebevoll gepflegten und absolut zuverlässigen Steyr 12M18 mit Holz Kabine. Die hochwertigen Möbel sind von Hand gemacht und in Ahorn Massivholz
Verkaufsgrund: Neues 12M18 Projekt.
Alle Details:
STEYR 12M18
L 6,80 m / B 2,50 m / H 3,78 m
Leergewicht 8400 kg / zul. Gesamtgewicht 11.000 kg
Permanenter Allrad / 177PS / H-Schaltung (9 Gänge)
6,6 L Hubraum / wassergekühlter 6-Zylinder Viertakt Reihenmotor
Laufleistung ca. 175.000 km
Baujahr 1986 / TÜV neu bis August 2020 mit Österreich Zulassung Wohnmobil M1
Tüv im August 2019 Mängelfrei, alle Lager und Gelenke Spielfrei
2017-2018: Komplettüberarbeitung und Aufbau des Fahrzeuges
Bereifung neu / 14.00 R20 /Semperit Gigant Steel( Original 12M18 Reifen Profil)
1 Ersatzreifen am Dach (mit Kran)
Aluminium /Edelstahl Dachträger mit Lampenbügel von Scania als Zusatzfernscheinwerfer
Fahrerhausdämpfer SACHS neu + 2 Stück Ersatz (auch neu)
Auspuffendtopf neu
180 Liter Diesel + 4 Stück Zusatzkanister a´ 20 liter am Heck
2 luftgefederte Komfortsitze neu
Lange Dachkonsole mit Radio und CB-Funk
Elektro-Seilwinde an der Front 8500 KG Zugkraft
Neu Rückspiegel sowie Weitwinkel
Fahrradträger am Heck
Seitliche Arbeitsscheinwerfer LED am Dachträger, LED Rückfahrscheinwerfer
1 Stück Ersatzfelge
Aufbau / Kabine (Holz ) Aussenhaut aus Hagelfestem
UV-und Witterungsbeständigem Holz-Verbundplatten
Außenmaße
Länge 4700 mm, Breite 2500 mm, Höhe 2250 mm
Innenmaße
Länge 4450 mm, Breite 2300 mm, Höhe 2100 mm
Wand und Dach 60mm Isolierung
Boden Eiche Echtholz
Wände Birke
Möbel Ahorn Massivholz
Originalrahmen mit 4 Punktlagerung
Bad 1200x1100 mm
In Rahmen einschiebbare Aluminium Treppe
Türen und Klappen
Schlösser gleichschließend
3 Fenster Seitz mit integriertem Insektenschutz und Verdunkelung
2 Dachluke Insektenschutz und Verdunkelung
Innenausbau
Möbel mit Druckknopfverriegelung
Fest-Bett
Heck-Doppelbett 2000 x 1600 mm mit Hochwertigem Lattenrost und Matratze
Sitzplatz
2 Sitzbänke für 2 - 4 Personen Fest
in Rückenlehne Steyr 12M18 Logo gestickt
Massives Tischgestell 40mm Tischplatte aus Ahorn Massiv Lackiert
Küche
Arbeitsplatte mit Spülbecken
Gas-Kochfeld mit 2 Kochstellen Dometic
Kompressor Kühlschrank von Thedford Inhalt 90 l inkl. 8 l Gefrierfach
Unterschränke mit Schublade
Sanitärraum
Keramik Toilette von Dometic inkl. 10 liter Spülkasten von aussen befüllbar
Glaswand Klappbar zum Abtrennen des Duschbereiches, Duschwanne 90x75cm
Waschbecken
Technische Ausstattung
Stromversorgung
1 Solar-Panele 300 W
Ladegregler inkl. Aussentemperatur und Leistungsanzeige
1 x12V/220Ah Gel Batterien Varta
Kontrollpanel zur Überwachung der Stromversorgung und der Elektroversorgung
Absicherung der Stromkreise über thermische Schutzschalter
Gesamte Innenelektrik 12 Volt unabhängig von Fahrzeugelektrik
220 Volt Anspeisung mögich inkl. 3 Steckdosen
Wasserversorgung
150 l Wasser-Tanks (Dusche, Waschbecken
40 Liter seperater Frischwassertank unter Küche inkl. Abwassertank
10 Liter Warmwasserboiler Betrieb über Strom oder Heizung möglich
2 Abwassertanks (Grauwasser) je ca. 60 l
1 Fäkalientank WC
Drucklose Wasserversorgung mit Wasser-Pumpe
Aussendusche mit seperater Pumpe
Wasserinstallationen frostsicher im Innenraum verlegt
Diesel-Warmwasser-Heizungssystem
Pronar 4 KW
Rückfahrkamera inkl. Monitor
1 abschließbare Aluminium Staukasten
Reparaturleitfaden, Detailiertes Aufbauhistorie
VB.: 172.000,-
