file Frage DOKA Ersatz Scheiben
03 Mai 2019 12:38 #32147 von Jack
DOKA Ersatz Scheiben wurde erstellt von Jack
Ich habe von meinem Umbau noch die Scheiben der DOKA.
Wenn die einer haben möchte, einfach melden.
03 Mai 2019 17:31 #32150 von al28man
al28man antwortete auf DOKA Ersatz Scheiben
Hoi Jack,
um welche Scheiben genau handelt es sich?
Gruss
Emanuel
03 Mai 2019 18:19 #32151 von Jack
Jack antwortete auf DOKA Ersatz Scheiben
Bin ein wenig verblüfft?.
Wie geschrieben, sind es die Scheiben der angebauten Doppelkabine beim S Modell.
Meines Wissens nach gab es die nur als FFW.
Gruß Jack
03 Mai 2019 19:50 #32153 von al28man
Gruß Jack
Hoi Jack, nun, es gibt die Doka geteilt, die hat "hinten" nur 2 Türen. Dann gibt es noch die einteilige Doka, die hat zwischen den Türen noch feste Fenster verbaut. Diese würden mich interessieren.
Gruss
Emanuel
05 Mai 2019 11:22 #32156 von Mü4tler
Mü4tler antwortete auf DOKA Ersatz Scheiben
mich würden Fenster in den hinteren Türen interessieren.
@emanuel weißt du ob die fenster in den türen bei beiden DOKA Versionen gleich waren?
lg Philipp
STEYR 10 S 18 - LFB von Rosenbauer Bj.87
krisiuphilipp.wixsite.com/brummhilde-auf-reise
05 Mai 2019 19:58 #32158 von Jack
Wenn Du welche von Rosenbauer brauchst, passt das.
05 Mai 2019 20:57 #32159 von Mü4tler
ja ich brauch die vom Rosenbauer
was hast du dir vorgestellt
lg
HeuteHeute266
WocheWoche266
MonatMonat26326
AlleAlle3130115
