ich suche einen (Universal-)schlauch für die Lenkhydraulik / Rücklauf. Lt ELDOS soll der 15mm haben und gewebeverstärkt sein. Hydrauliköl Beständigkeit ist klar.
Meine Suche läuft leider etwas ins Leere. Hat jemand eine Bezugsquelle evtl mit Teilenummer?
Herzlichen Dank vorab.
Danke Klaus.
Bei Hansa-Flex war ich schon. Die haben nix, drum schreibe ich hier. Deren Schlauch löst sich von innen auf…
Mal sehen wen es da noch so gibt.
Gruß Robert
wie, jetzt?
HansaFlex ist eine Hydraulikbude. Von wegen "Deren Schlauch löst sich von innen auf…" Das glaube ich nicht! Die haben keine Lust. Versuch mal online zu bestellen. Oder wenigsten dort mal beschweren.
Sehe ich wie Hartmut, die sind lustlos oder ahnungslos.
Vermutlich denkt da jemand das da DOT 3 reingehört, Hydraulikschläuche mögen keine Bremsflüssigkeit.
Die Lenkung braucht normales ATF wie DEXRON II D, nicht irgendwelche Bremsflüssigkeit.
Bei Landefeld nachfragen wäre auch noch ´ne Möglichkeit.
Darkwave Frank hat mal erwähnt das ein Forumskollege so einen Schlauch gefunden hat.
Hab mal versucht den zu erreichen aber klappt leider momentan nicht.
„…unsere Schläuche lösen sich mit ATF auf.“ O-Ton HansaFlex.
Er war wirklich bemüht!! Hat den Anschein, dass Lenksysteme nicht deren Lieblingsanwendung sind.
Seis drum… weitere Anfragen laufen. Ich werde berichten.
Beste Grüße Robert
PS Lt MAN D ist der Schlauch nicht mehr lieferbar.
Letzte Änderung: 20 Jul 2024 08:56 von Wellblechbob.
Ich hab den Kraftstoffschlauch Typ GC verwendet. Für den engen Bogen unterhalb des Vorrratsbehälters habe ich mir einen Winkel aus Kupferrohr gelötet.
Nächste Woche bin ich mal wieder beim Steyr, dann versuche ich dran zu denken ein Foto zu machen.
Servus zusammen,
Ich bin nun fündig geworden. Passende Meterware explizit für ATF im erforderlichen Maß gibt es bei hydraulikschlauch24: d=15,0mm/D=23,0mm Hochtemperaturölschlauch DN13.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen.
Beste Grüße Robert
PS bin nicht verwandt oder verschwägert…
Letzte Änderung: 02 Aug 2024 13:58 von Wellblechbob.
