- Dank erhalten: 109
Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
- Wellblechbob
- Offline
Weniger
19 Juli 2024 13:48 #49655
von Wellblechbob
Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M… wurde erstellt von Wellblechbob
Servus zusammen,
ich suche einen (Universal-)schlauch für die Lenkhydraulik / Rücklauf. Lt ELDOS soll der 15mm haben und gewebeverstärkt sein. Hydrauliköl Beständigkeit ist klar.
Meine Suche läuft leider etwas ins Leere. Hat jemand eine Bezugsquelle evtl mit Teilenummer?
Herzlichen Dank vorab.
Beste Grüße
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxl
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
19 Juli 2024 14:59 - 19 Juli 2024 15:35 #49656
von KlausU
KlausU antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
frag mal bei Hansa-Flex oder bei ´ner anderen Hydraulikbude nach, 5/8 sollte notfalls auch funktionieren.
MAN ET- Nummer ist 85.90001-2844, ob die lieferbar ist kann ich nicht sagen.
Kannst ja mal versuchen ob du da weiterkommst:
www.fixparts-online.pl/de/man-hose-85900012844.html
Letzte Änderung: 19 Juli 2024 15:35 von KlausU.
- Wellblechbob
- Offline
Weniger
19 Juli 2024 16:00 #49657
von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
Danke Klaus.
Bei Hansa-Flex war ich schon. Die haben nix, drum schreibe ich hier. Deren Schlauch löst sich von innen auf…
Mal sehen wen es da noch so gibt.
Gruß Robert
Gruß Robert
19 Juli 2024 18:47 #49658
von Harty
Harty antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
wie, jetzt?
HansaFlex ist eine Hydraulikbude. Von wegen "Deren Schlauch löst sich von innen auf…" Das glaube ich nicht! Die haben keine Lust. Versuch mal online zu bestellen. Oder wenigsten dort mal beschweren.
19 Juli 2024 22:30 - 19 Juli 2024 22:40 #49659
von KlausU
Sehe ich wie Hartmut, die sind lustlos oder ahnungslos.
Vermutlich denkt da jemand das da DOT 3 reingehört, Hydraulikschläuche mögen keine Bremsflüssigkeit.
Die Lenkung braucht normales ATF wie DEXRON II D, nicht irgendwelche Bremsflüssigkeit.
Bei Landefeld nachfragen wäre auch noch ´ne Möglichkeit.
Darkwave Frank hat mal erwähnt das ein Forumskollege so einen Schlauch gefunden hat.
Hab mal versucht den zu erreichen aber klappt leider momentan nicht.
Letzte Änderung: 19 Juli 2024 22:40 von KlausU.
- Wellblechbob
- Offline
Weniger
20 Juli 2024 06:20 - 20 Juli 2024 06:56 #49660
von Wellblechbob
„…unsere Schläuche lösen sich mit ATF auf.“ O-Ton HansaFlex.
Er war wirklich bemüht!! Hat den Anschein, dass Lenksysteme nicht deren Lieblingsanwendung sind.
Seis drum… weitere Anfragen laufen. Ich werde berichten.
Beste Grüße Robert
PS Lt MAN D ist der Schlauch nicht mehr lieferbar.
Beste Grüße Robert
Letzte Änderung: 20 Juli 2024 06:56 von Wellblechbob.
20 Juli 2024 10:38 #49661
von Swamper
Swamper antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
Hast du bei Hansaflex das Wort "Lenkung" erwähnt?
Das wars dann, dann machen die nichts.
Niemals Lenkung oder Bremse erwähnen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
20 Juli 2024 15:21 #49664
von KlausU
- Wellblechbob
- Offline
Weniger
20 Juli 2024 18:09 #49667
von Wellblechbob
Nö. Nur „ATF“.
Gruß Robert
Gruß Robert
22 Juli 2024 17:22 #49673
von RobertH
RobertH antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
Ich hab seit fünf Jahren einen Kraftstoffschlauch im Einsatz nachdem der von Indutec gelieferte Formschlauch sich sofort auflöste :
www.hytec-hydraulik.de/schlaeuche/kraftstoffschlauch.html
Ich hab den Kraftstoffschlauch Typ GC verwendet. Für den engen Bogen unterhalb des Vorrratsbehälters habe ich mir einen Winkel aus Kupferrohr gelötet.
Nächste Woche bin ich mal wieder beim Steyr, dann versuche ich dran zu denken ein Foto zu machen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Folgende Benutzer bedankten sich: Wellblechbob, MiCo
- Wellblechbob
- Offline
Weniger
22 Juli 2024 17:40 #49674
von Wellblechbob
Sehr gut und danke, Robert!
Foto wäre super. An Formteil habe ich auch schon gedacht.
Beste Grüße Robert
Beste Grüße Robert
23 Juli 2024 05:28 #49676
von Pumpe
Pumpe antwortete auf Rücklauf Hydraulik Schlauch vom Lenkgetriebe 12M…
also bei uns fertigt Hydraulikschläuche jede größere Landmaschinenwerkstätte nach Muster an.
Ladezeit der Seite: 0.565 Sekunden
