file Frage Schlagschrauber
31 Jul 2023 16:30 #47218 von Ralf
Schlagschrauber wurde erstellt von Ralf
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich möchte mir für meinen 16S26 einen Schlagschrauber, überwiegend für den Radservice, zulegen. Ich habe mal ein bissel geschaut und folgendes Modell in die Vorauswahl genommen. Da ich leider keine Erfahrung mit dem benötigten Lösemoment bei den M32 Muttern habe, wollte ich mal hiermit mal in die Runde fragen. Auch ob ein Akku Gerät überhaupt Sinnvoll ist, oder lieber ein Druckluftbetriebener. Wobei mir bei den Druckluftbetriebenen aufgefallen ist, das diese doch mit gut 100l/min sehr viel Luft benötigen und ich nicht weis, ob das am LKW, ohne Überdimensionale Lufttanks, überhaupt möglich ist.
1. Milwaukee M18ONEFHWF1 mit 2400Nm Löstemoment
Vielleicht hat jemand mit einem Gerät gute Erfahrungen gemacht, die er hier teilen kann.
Vielen Dank!
Ralf
wenn nicht jetzt, wann dann?
31 Jul 2023 17:39 - 31 Jul 2023 17:46 #47219 von Borden
Borden antwortete auf Schlagschrauber
Moin Ralf,
Ich habe den Makita DTW700 (Lösedrehmoment 1000 Nm) der packt es bei meinem 13S23 auch die Radmuttern zu lösen.
Tatsächlich quält er sich aber ein schon ein bisschen und es dauert bis sich sich die Muttern wirklich in Bewegung setzen und lösen
Vermutlich wäre da der DTW1000 (Lösedrehmoment 1700 Nm) die bessere Wahl gewesen.
Der von dir verlinkte Milwaukee M18ONEFHWF1 müsste das eigentlich locker schaffen. (Da ist ja meins ein Spielzeug dagegen )
Aber Interessant ob das mit dem Druckluftgerät am LKW funktioniert.
Borden
Aus der schönen Pfalz!
Letzte Änderung: 31 Jul 2023 17:46 von Borden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf
31 Jul 2023 22:35 #47222 von igor
igor antwortete auf Schlagschrauber
Grüß dich Ralf,
hab bei meinem 12m18 schon mal mit dem M18 FHIWF12 die Räder runter und rauf gegeben und der hat das auch locker gepackt. Hat zwar nur ~1400Nm Drehmoment bzw. ~1800Nm Lösemoment und eine 1/2" Aufnahme, aber reicht aus meiner Sicht völlig.
Der von dir genannte ist da noch ein Stück darüber.
SG,
Martin
01 Aug 2023 07:23 #47223 von Daniel2810
Daniel2810 antwortete auf Schlagschrauber
wir hatten den großen Milwaukee M18 FHIWF12 bei uns in der Firma, leider innerhalb eines halben Jahres 3 mal Schlagwerk gebrochen.
Leistung war zwar gut wenn aber die Technik nicht mitspielt ist das leider schade. Jetzt haben wir einen Makita, der hält sich bisher wacker.
01 Aug 2023 10:34 - 01 Aug 2023 10:35 #47224 von Totte
Totte antwortete auf Schlagschrauber
ich hab den
Makita DTW1001Z Akku-Schlagschrauber 3/4" Li -ion 18V
und der hat bisher alles beim abrüsten und bei der Reifenmontage gelöst.
Ich würde aber hier immer größere Akkus empfehlen z.B. 6mAh.
Eigenschaften:
Werkzeugaufnahme: 3/4" Außenvierkant
Max. Drehmoment: 1050 Nm
Drehmoment hart: 300 / 600 / 1050 Nm
Lösedrehmoment: 1700 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹
Standardschrauben: M12 - M30
Hochfeste Schrauben: M10 - M24
Motorbremse
Rechts-/Links-Lauf
LED-Arbeitslicht
Bei mir machte der Schrauber sinn, da ich die Akkufamilie schon hatte.
Grüße Totte
Letzte Änderung: 01 Aug 2023 10:35 von Totte.
01 Aug 2023 16:25 #47227 von Merlin2000
Merlin2000 antwortete auf Schlagschrauber
Moin!
Ich nutze den Makita DTW1002Z Akku Schlagschrauber mit 5mAH Akku und 1/2 Zoll Aufnahme.
Bisher ohne Ausfälle und ich habe alles damit losbekommen, auch Zentralschrauben Kurbelwelle vom PKW waren bislang kein Problem.
Allerdings würde ich mir beim nächsten Mal den DTW1001Z kaufen, trotz Panzernüsse sind mir doch einige an der Längsseite aufgebrochen.
Vorteil Akku: Den nehme ich immer mit auf Reisen.
VG Alex.
01 Aug 2023 19:48 #47229 von riker1
riker1 antwortete auf Schlagschrauber
Nimm einen mit Akku. Makita
Druckluft langt nicht bei dem kleinen Tank
Hab dann gleich noch Makita Akku Schrauben dabei und lade normal über Strom an lifepo4 auf
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
01 Aug 2023 22:46 #47230 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Schlagschrauber
Ich habe zum öffnen der Muttern einen Manuellen Kraftverstärker. Der öffnet jede Radmutter.
Zum schrauben reicht dann eine normale Akkubohrmaschine. So oft wirst selbst nicht Radwechseln.
02 Aug 2023 10:25 #47231 von Sico
Sico antwortete auf Schlagschrauber
Servus Ralf,
Dein Steyr 16S26 hat meines Wissens 10-Loch-Felgen und Radbolzen mit Gewinde M22x1,5 mm und Druckteller-Muttern mit Schlüsselweite SW 32.
Das Anzugsmoment dafür ist laut Hayes-Lemmerz-Tabelle 650 Nm.
Das bedeutet zunächst, daß alle Hinweise aus Fahrzeugen mit 8-Loch-Felgen mit M20x1,5 mm nicht ganz zielführend sind.
Beim erstmaligen Lösen der Muttern hängt das Lösemoment sehr stark von Zustand der Felgen, Radbolzen und Muttern ab. Wenn die Muttern ggf mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte in Verbindung mit Rostbefall nicht mehr gelöst wurden, dann wird’s hart.
Ich hatte mal so einen Fall an einem Magirus Jupiter. Am Ende brauchte es 2 Mann a 80kg zusammen mit einer 2 m-Rohrverlängerung und ¾ Zoll-6-kant-Nuß. Erst damit konnten wir die Muttern lösen.
Einsprühen mit Rostlöser war ohne Effekt.
Anders ist das bei gut gepflegten Radverschraubungen. Ohne Dreck und Rost sowie gut geschmiert lassen sich auch die M22x1,5-Tellermuttern mit einem 3/4-Zoll-Akkuschrauber gut lösen.
Und jetzt bitte keine Diskussionen darüber, daß man Radschrauben nicht schmieren darf. Das ist ein Märchen, das sich leider hartnäckig hält.
Sigi
02 Aug 2023 12:31 #47233 von Letnei
Letnei antwortete auf Schlagschrauber
ich hab den Milwaukee M18 ONEFHIWF34-502X mit 3/4 Zoll seit 2 Jahren in Verwendung mit seinen 2000Nm hat er bis jetzt noch nie aufgeben müssen.
Eine normale 30er Nuss hat er schon gesprengt, seit dem hab ich einen Satz 3/4" Schlagnüsse
Thomas
02 Aug 2023 14:25 #47234 von neotin
neotin antwortete auf Schlagschrauber
wir haben den Makita 18V DTW1001Z mit 1.050 Nm dabei.
Bisher haben wir  auf unsere Reise jede Schraube von unserem 12S21 losbekommen.
Wegen unserer Bremsthematik mussten wir im letzten Jahr sehr häufig die Räder runter machen.
So grob gerechnet haben wir die letzten 12 Monate ca. 26mal ein Rad runter gemacht + diverse andere Verschraubungen damit gelöst.
Auch die Blattfedern wurden verstärkt auch hier ist der Schlagschrauber zum Einsatz gekommen.
Bisher gibt es von uns volle 100Punkte für dieses Gerät.
Grüße aus Peru.
findpenguins.com/auf-achse-sein.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Murphy
HeuteHeute1131
WocheWoche2258
MonatMonat2765
AlleAlle3137442
