question-circle Frage A680G Bremse
28 Okt 2022 13:01 - 28 Okt 2022 15:56 #45580 von mtis69
A680G Bremse wurde erstellt von mtis69
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Fehlerbild.
Beim Bremsen bleibt das Bremspedal hängen und blockiert somit die Räder. Nach gewisser Zeit kommt es langsam zurück. Man kann es auch händich zurückziehen, was aber Kraft kostet, weil man gegen einen Druck anziehen muss und die Bremsen lösen sich dann.
Vermutung liegt, das der Luftdruck im Druckluftbremsgerät gar nicht oder zu langsam abgebaut wird.
1.  das Auslaßsieb gereinigt, ohne Erfolg.
2.  Bremsgerät demontiert und die Ein/Auslassventile auf Funktion kontrolliert, lassen sich bewegen, sollten funktionieren.
Hat jemand hier eine Idee woran das noch liegen könnte?
Danke und Gruß,
Dirk
Letzte Änderung: 28 Okt 2022 15:56 von mtis69.
28 Okt 2022 21:57 #45585 von Langnase
Langnase antwortete auf A680G Bremse
Ist die Handbremse gängig? Hangt das Seil irgendwo? Die Handbremse geht ja auch noch auf das Bremsgerät und wenn man zu kräftig anzieht hat das Auswirkungen aus Bremspedal.
31 Okt 2022 10:19 #45604 von mtis69
mtis69 antwortete auf A680G Bremse
Hallo, vielen Dank. Habe es gefunden. Der Hebel im Bremsgerät welches von der Handbremse Luft auf den Verstärker gibt war schwergängig und hat somit den Ärger verursacht. Bissi Balistol und ein "Bewegungdtherapie" haben geholfen.
GRuß,
Dirk
31 Okt 2022 10:32 #45605 von Langnase
Hallo Dirk,
hätte nicht gedacht, dass ich es mit meiner Vermutung getroffen hab. Jedenfalls bin ich happy, dass es funktioniert und du wieder mobil bist.
Eine zeitnahe Rückmeldung bekommt man in den seltensten Fällen, deswegen bin ich umso glücklicher etwas von Dir zu hören.
So macht helfen Spaß.
Stefan
HeuteHeute1373
WocheWoche2500
MonatMonat3007
AlleAlle3137684
